Нужна помощь по Advance Steel - Страница 404
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 17.12.2013, 16:49
#8061
olamot
Третья тайна планеты.
Спасибо.
Последний раз редактировалось olamot, 17.12.2013 в 17:02.
olamot вне форума
Старый 17.12.2013, 17:21
#8062
michaelkhomovskyi
Харьков
Кто подскажет, есть ли возможность в лестнице (создаваемой макросом) использовать свою ступеньку?(из прессованного решетчатого настила). Мне нужно в марше шириной 900 использовать ступеньку шириной 200,а такой я не смог найти.
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 17.12.2013, 17:27
#8063
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
michaelkhomovskyi
такого счастья нам не предусмотрели. использовать можно только то, что есть в узле
olvol вне форума
Старый 17.12.2013, 17:28
#8064
michaelkhomovskyi
Харьков
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
michaelkhomovskyi
Ок, спасибо
Старый 17.12.2013, 17:50
#8065
R-group
Не могу найти в руководстве по GAS2014 раздел по работе с АС Металл. Подскажите, где искать.
R-group вне форума
Старый 18.12.2013, 10:29
#8066
Sanechek
Ребят, как коллизии в модельке найти. Рама простая, но все равно показывает какие-то цифры в командной строке при проверке модели на коллизии. А вот "просмотреть коллизии" - требует какой-то числовой индекс. можете пояснить о чем идет речь?
Файлик прикрипляю, может кто глянет... АДВАНС СТИЛЛ 2013
DWG 2010
от 18 измененное.dwg (704.1 Кб, 2712 просмотров)
Sanechek вне форума
Старый 18.12.2013, 10:53
1 | #8067
Kirill_k_88
Я только учусь
В командной строке у каждой коллизии есть свой номер,его и пишешь в просмотре.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 18.12.2013, 12:34
1 | #8068
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Все правильно тебе ответили. В командной строке, после проверки на коллизии, появляется список коллизий (и их номера, т.е. видно кол-во коллизий в модели). После этого нажимаешь кнопку показ результатов проверки, и в командной строке вводишь номер коллизии. Далее нажимаешь кнопку поиск помеченных объектов, и тебе красной стрелкой будет указан узел в котором допущена ошибка ( т.е. места пересечения элементов, и т.п.). Ремонтируешь проблемное место, и переходишь к следующей коллизии. После ремонта снова проверяешь на коллизии, чтобы убедиться в полном излечении модели.
Юзай, работай внимательно, и чаще проверяй на коллизии, чтобы потом не было сюрприза с двухзначным числом количества коллизий.
asd555 вне форума
Старый 18.12.2013, 12:38
#8069
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Меня все мучает вопрос по поводу того, что же значит "структурный элемент" (профиль-поведение)?
и еще что дают эти галочки (профиль-нумерация) или их отсутствие?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-18_123617.jpg (42.5 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-12-18_152037.jpg (64.4 Кб, 383 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 18.12.2013 в 15:22.
Колян вне форума
Старый 18.12.2013, 16:20
#8070
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
+1...
инженер гарин вне форума
Старый 18.12.2013, 16:46
#8071
olamot
+2
Спрашивал несско раз. Посылаем был.
olamot вне форума
Старый 18.12.2013, 17:03
2 | #8072
Brain Murder
Инженер
Мне казалось об этом знают все. И я на этот вопрос отвечал мильён раз. Галочка указывает на то будет ли этот признак учитываться при нумерации. Соответствующая подсказка написана внизу. Укажите элементы, которые будут учитываться при нумерации
Как это юзать?
Пример1. Есть у вас две одинаковые пластины и одна из них должна фрезероваться, а вторая нет. Логично было бы написать что одна из пластин фрезеруется в примечании и если при этом поставить галку, то у нее будет уникальный номер, если нет, то такой же как у пластины без примечания (фрезеровать)
Пример2. Есть у вас 2 колонны одного сечения и функция у них одна, а марка КМ должна быть разной из-за разного сочетания усилий. В таком случае в примечании к колоннам можно указать это сочетание усилий и поставить галку. Тогда при нумерации этих колонн им будет присвоена разная марка КМ.
я и сам не знал, до сегодняшнего дня. Под этим видимо имеется ввиду будет ли учтен этот элемент модели в расчетной схеме при передаче в расчетную программу. Вопрос очень вовремя, напишу об этом ребятам из SCAD.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 18.12.2013 в 17:13.
Brain Murder вне форума
Старый 19.12.2013, 08:34
#8073
Kirill_k_88
Я только учусь
Как шаблон настроить под себя?
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (19.12.2013 08-32-30).jpg (116.1 Кб, 373 просмотров)
AS 2016 + PP
Старый 19.12.2013, 10:25
#8074
Brain Murder
Инженер
Kirill_k_88, заполнить данные проекта, например. Первый шаг к успеху.
Старый 19.12.2013, 10:37
#8075
Kirill_k_88
Я только учусь
Осталось убрать слова "ГИП, Гл.констр,вед.констр,н.контр" даты напротив них, и СТроку проверил заполнить. Стадию Р заменить на КР
AS 2016 + PP
Старый 19.12.2013, 11:17
#8076
Brain Murder
Инженер
Kirill_k_88, кнопка редактировать прототипы. Открываем нужный шаблон и правим блок HYPERSTEELPAGEHEADER. Умение работать с блоками и атрибутами в помощь.
Старый 19.12.2013, 15:49
#8077
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
Кирилл,
А вы знакомы с ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"? http://dwg.ru/dnl/7404 Приложение Ж (обязательное), где оговаривается как следует заполнять графу 6?
А по настройке шаблона в частности и вообще видеоуроки по адвансу есть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=08hEGqcmA_E
Все будет хорошо
knacken вне форума
Старый 20.12.2013, 17:44
#8078
Yurij21
А никто не подскажет? как сделать чтобы на узле не указывалось количество пластин и болтов. Другими словами чтобы марка пластины выглядела не так: "2х t16 С255" а так: "t16 С255". Заранее спасибо
Yurij21 вне форума
Старый 21.12.2013, 13:18
#8079
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
настройка стиля чертежа для пластин, которым вы чертите ваши пластины... там редактировать заголовок
Старый 21.12.2013, 13:57
#8080
Yurij21
инженер гарин, а можно подробнее? стиль чертежа "Узел КМ", и какой заголовок там редактировать?
Yurij21 вне форума
