Нужна помощь по Advance Steel - Страница 405
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.12.2013, 15:59
#8081
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
инженер гарин, а можно подробнее? стиль чертежа "Узел КМ", и какой заголовок там редактировать?
Прежде чем редактировать стили сделайте их резервную копию, т.к. 100% что загубите их.
Второе нужно распечатать и прочитать:
Руководство по диспетчеру стилей чертежей 2014!
Руководство пользователя для 2014
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303&page=6
или оставьте всё как есть.
Колян вне форума
Старый 21.12.2013, 18:57
#8082
T34
Подскажите пожалуйста, как можно сделать врезку в усеченный конус другого конуса? Изображение приведено ниже.
Последний раз редактировалось T34, 21.12.2013 в 19:02.
T34 вне форума
Старый 21.12.2013, 20:21
#8083
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: при маркировке модели, нумерация отправочных марок начинается не с 1, а с трехзначного числа (хотя стоит маркировать с 1, приращение марки 1)? Хотя на предыдущем проекте все маркировалось нормально. Может где-то в Graitec Advance Manager что-то лишнее поставил (есть сомнения, что маркировка марки начинается с числа, следующего за последним номером позиции).
asd555 вне форума
Старый 21.12.2013, 20:51
#8084
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
как-то так...набирайте в менюшке-чего у вас там должно быть...
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
на этот случай всегда есть стили Advance во внутриутробном состоянии, которые можно скопировать...
Сообщение от asd555 Посмотреть сообщение
- скрин 2
ID:	119171  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.12.2013 в 21:16.
инженер гарин вне форума
Старый 21.12.2013, 21:37
#8085
asd555
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
- скрин 2
Инженер Гарин, в том и беда, что все так и установлено как на скрине, а нумерация марок начинается двести с копейками
asd555 вне форума
Старый 21.12.2013, 21:38
#8086
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а вот кто подскажет-сетку-рабицу никто не встречал в профилЯх? как ее, руками что ли?....
в том и беда
ну при нажатии кнопки нумерция окошко выскакивает-там номер задаете...там с какого номера?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 21.12.2013 в 21:43.
Старый 21.12.2013, 22:45
#8087
asd555
Там тоже все на "1" (см. изображение). Какая-то фигня, не могу понять, где собака ...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (67.0 Кб, 365 просмотров)
asd555 вне форума
Старый 21.12.2013, 22:50
#8088
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
значит нумеровано уже... выложите модель
Старый 22.12.2013, 09:45
#8089
Yurij21
А никто не подскажет? как сделать чтобы на узле не указывалось количество пластин и болтов. Другими словами чтобы марка пластины выглядела не так: "2х t16 С255" а так: "t16 С255". Заранее спасибо
Я задаю вопрос только тогда, когда убил на поиски его решения более 5 часов и не нашел ответа.
Можно конкретно написать куда ткнуть мышкой. Либо ничего не писать если не знаете. А в мануал любой может послать
Yurij21 вне форума
Старый 22.12.2013, 10:58
#8090
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я ж написал вам с картинкой-неужели все-еще неясно? пост #8084 скрин 1
Последний раз редактировалось инженер гарин, 22.12.2013 в 11:03.
Старый 22.12.2013, 12:12
#8091
Yurij21
да в том то и дело что там у меня только толщина и материал. а количество на чертеже он сам приписывает поумолчанию. почему и спрашиваю
Yurij21 вне форума
Старый 22.12.2013, 13:54
#8092
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
едва ли... значит другим стилем делаете... тут надо пошагово смотреть на ваши действия, можно в зеленой рамке посмотреть-какой у вас стиль, или в ком.строке, после того как чертеж выполнен прописывается стиль, или зайти в этот диспетчер стилей и нажать применить, щелкнув затем вашу зеленую рамку-если обозначения поменяются-значит стиль на чертеже другой...
Старый 22.12.2013, 16:23
#8093
hrl
Может быть кто нибудь знает возможно ли такая размерная цепочка в AS как в Текле?
Последний раз редактировалось hrl, 22.12.2013 в 16:54.
hrl вне форума
Старый 22.12.2013, 16:55
#8094
Yurij21
Тут дело не в стиле. Дело в том что AS при создании комбинированных меток (которые относятся сразу к нескольким объектам) автоматически указывает их количество. Исключение составляют группы болтов, анкеров, и т.д., которые рассматриваются в AS как 1 объект. Может в GAMе можно отключить эту функцию или еще где?
Yurij21 вне форума
Старый 22.12.2013, 17:03
#8095
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
в гаме-маркировка невидимых объектов - умолчания-чертежи маркировка-маркировка скрытых
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
два раза щелкануть на размер и выбрать в выпадающем окошке-там есть такой вариант размерной цепочки... ну или задать его в стиле образмеривания...
Старый 22.12.2013, 19:17
#8096
vla203782
да возможна
vla203782 вне форума
Старый 23.12.2013, 09:51
#8097
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как из существующего чертежа (уже полученного в виде 2д) выдернуть стиль чертежа КМД или схем КМ? Помню была кнопка, но где не могу найти.
Колян вне форума
Старый 23.12.2013, 13:21
#8098
asd555
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой штуковиной (см. изображение)? Глюк AS, или что-нибудь еще? Почему выделенные позиции занесены в спецификацию дважды, при этом вес в ведомости отправочных марок отличается от веса в спецификации. (((
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (158.6 Кб, 312 просмотров)
asd555 вне форума
Старый 24.12.2013, 12:06
#8099
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
По пути C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\Support\Examples\Twin towers office building\Details
лежат примеры чертежей..
Все не могу понять как они нанесли маркировку "Top View" на ось балки.
Хорошо бы стиль выдрать и посмотреть, но кнопку найти не могу.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-24_120405.jpg (58.4 Кб, 286 просмотров)
Колян вне форума
Старый 24.12.2013, 13:01
#8100
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что-то мне кажется нет у нас таких стилей...
