Нужна помощь по Advance Steel - Страница 406
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.12.2013, 16:24
#8101
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Все не могу понять как они нанесли маркировку "Top View" на ось балки.
кстати-таки да, вопрос интересный-а как, собсно? тут некоторое время назад обсуждалось добавление стрелок взгляда автоматом на чертеж, а оказывается можно просто подписать виды...
и еще вопрос: раньше при установке программы можно было дополнительно установить базы английские, американские и т.д. в т.ч. и стили чертежей, как мне помнится, а теперь нельзя.почему? получается для "них" функционал программы один, а для "нас" другой??
olvol вне форума
Старый 24.12.2013, 17:13
#8102
Brain Murder
Инженер
Колян, инженер гарин, olvol, поковырял я эту тему. Тут все очень просто - это всего лишь навсего маркировка главной детали. Т.е. в маркировке главной детали указано рисовать такой вот ромбик справа от главной детали и писать там Вид сверху, все до дури просто. Но....
мне тут один нюанс новый открылся и касается он правил упорядочивания меток. И это куда интереснее...
Насчет того как включить чужеродные стили, на самом деле очень просто. Идем на вкладку управление и ищем кнопку национальные настройки. Ставим галочку на нужной стране и вуаля. Появляются стили и еще прототипы.
ID:	119347  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 24.12.2013, 17:25
#8103
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
это о чем? неужели их (метки) все-таки можно упорядочить?
кстати, официально 2014 уже поставляете? если нет, то когда ждать?
olvol вне форума
Старый 24.12.2013, 17:29
#8104
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Давно вроде поставляется. В чем проблема?
Этого на я не берусь сказать, но похоже они упорядочиваются как-то по другому. Надо еще исследовать этот вопрос и узнать у разработчиков почему это заблокировано.
Старый 24.12.2013, 17:35
#8105
olvol
ух ты.а мы сидим, приглашения какого-то ждем, вроде-всё готово, продлите подписку. ок, после праздников будем оформляться
olvol вне форума
Старый 24.12.2013, 23:38
#8106
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а не подскажете-как вот сетку-рабицу в жизнь воплотить?
инженер гарин вне форума
Старый 25.12.2013, 14:27
#8107
sanyok198708
всем привет. у меня вопрос, кто нибудь устанавливал advance steel 2014 и если да не могли бы помочь мне с установкой?
sanyok198708 вне форума
Старый 25.12.2013, 15:19
#8108
Kirill_k_88
Я только учусь
В чем косяк: сохраняю чертежи из документа проекта в 2010 автокад, на другом компьютере при чтении этих чертежей не отображаются элементы AS.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 25.12.2013, 15:48
#8109
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, видимо настилом. я не представляю иных вариантов.
Kirill_k_88, все или какие-то конкретные?
Кто-нибудь изучал вопрос по решеткам DIN 24537-1? Какие из имеющихся в Advance Steel на них больше всего похожи?
Старый 25.12.2013, 16:21
#8110
Kirill_k_88
Я только учусь
[quote=Brain Murder;1203250], то что в AS создано, размерные линии из автокада и рамка видны. Просмотрщик DWF viewer
AS 2016 + PP
Старый 25.12.2013, 16:36
#8111
Kirill_k_88
Я только учусь
В спдс сделал обозначение разреза, но в свойствах элемента пишет что ничего не выбрано.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (25.12.2013 16-35-52).jpg (90.2 Кб, 505 просмотров)
AS 2016 + PP
Старый 25.12.2013, 19:24
1 | #8112
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как я понимаю, что это тот-же настил, что и в ступенях по DIN 24531. Больше всего похож Webforge Stainless Steel. Проблема там в том, что у каждого производителя своя масса ступеней и настила, хоть он у них и по этому DIN. Сам DIN мне найти не удалось и какая масса в нем заложена я не знаю.
Колян вне форума
Старый 25.12.2013, 22:26
#8113
ovengo
Всем привет!
Вопроса два.
Первый: AS не делает разрезы на чертеже отправочных элементов. Отправочные марки сделаны с помощью автоматической деталировки «А3- все отправочные элементы». Делает так же и разрезы, какие считает нужным, а вот сам я не могу сделать разрез. Что нужно (файл чертежа зарегистрирован)?
Второй вопрос: если фасонка с отверстиями приварена к стенке балки под углом, к примеру, в 45 градусов, и расположена она сзади балки, как бы, но на виде спереди ее не видно пунктиром и, соответственно, на разрезе по этой фасонке не видно отверстий. Что сделать, чтоб убить этот косяк? Где что надо настроить?
Заранее благодарю!
ovengo вне форума
Старый 25.12.2013, 23:07
#8114
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от ovengo Посмотреть сообщение
Что сделать
Методом тыка раздупляться в стилях чертежей
Vavan Metallist вне форума
Старый 26.12.2013, 11:56
#8115
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Всем привет!
Тут показанно как настраивать стили, конкретно ваш случай с 8:30 начинается, как скрыть/отобразить элекменты которые под углом и скрыты за другой деталью и про болты под углом тоже есть, смотреть весь ролик обязательно
Stylo вне форума
Старый 31.12.2013, 09:12
#8116
kiter
г. Пермь
Уважаемые знатоки! Кто знает ? Что делается в главном офисе Грайтека? Будет ли СП2 или СП1 - это последняя фишка Грайтека. Ведь после слияния с Автодеском развивать "Грай" нет смысла- просто устранили конкурента. Ликвидируют Ущербный АСД, прикрутят к Ревит стракче "Грай" и на этом все. На Теклу никто не будет переходить , дорого. Сделают более менее хорошую связку с Грайтек (х 64 конечно только), чтоб подороже. Не сочтите это за флуд, а интереса ради. В журнале ИЗИкад есть просто статья, что Автодеск проводит сокращения своих разработчиков программного обеспечения, вот и приходят такие мысли, что Грайтек_2014 и СП1 - это последнее, что есть и будет.
Последний раз редактировалось kiter, 31.12.2013 в 12:57.
kiter вне форума
Старый 31.12.2013, 10:07
#8117
SSNSS
всех с наступающи новым годом
SSNSS вне форума
Старый 31.12.2013, 11:34
#8118
Chardash
Соискатель
Урал
присоединяюсь
Chardash вне форума
Старый 31.12.2013, 12:31
#8119
olamot
Третья тайна планеты.
СНГ
Новогодний вопрос.
Слепил профиль Z по местным обычаям.
Но в модели не считается его вес.
Что где когда?
ID:	119727  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 31.12.2013 в 13:41.
olamot вне форума
Старый 31.12.2013, 17:02
#8120
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
С новым годом!
Колян вне форума
