Нужна помощь по Advance Steel - Страница 407
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.12.2013, 19:42
1 | #8121
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Для меня эта ветка форума стала самой интересной, а сам сайт уже давно таковым является. При первой же возможности сразу же заглядываю сюда, ибо тут интересно. Хочу поблагодарить всех постояльцев за то, что учили, а иногда и веселили (особенно Оламот) и пожелать в Новом году творческих успехов и соответствующих вознаграждений.
Metkon
Metkon вне форума
Старый 31.12.2013, 19:46
#8122
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olvol вне форума
Старый 05.01.2014, 12:26
#8123
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
...В журнале ИЗИкад есть просто статья, что Автодеск проводит сокращения своих разработчиков программного обеспечения...
Давно пора, с 2010 Афтокада никакого развития, а уже Афтокад 2015 на очереди.
Russian depression вне форума
Старый 07.01.2014, 12:29
#8124
Delusory
Привет всем,
Начал играть с GAS2014 и у меня есть вопрос по чертежам: дыра маркировки комбинируются (также только один лидер линии для многих дырок). Я пытался превратить его, но он все еще получает комбинированных и мне нужно иметь маркировку для каждого отверстия.
постскриптум. Извините за мой плохой русский, пришлось использовать Google Translate, хотя я могу читать немного, я не могу написать совсем :/
Delusory вне форума
Старый 07.01.2014, 14:24
#8125
olvol
Delusory
диспетчер стилей чертежей->стратегии маркировки->скрин1
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (118.9 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (56.7 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (66.0 Кб, 456 просмотров)
olvol вне форума
Старый 07.01.2014, 16:32
#8126
Delusory
Привет еще раз,
olvol, спасибо за быстрый ответ, но проблема в том, что это не работает. Или я не понимаю принцип, как это работает.
Я сделал, как ты и используя стандартные стили рисования я получаю первую цифру. Верхняя из них с сочетании маркировки (устанавливаются в 50), а нижняя из них, как Вы предложили. Как вы видите, здесь нет никакой разницы. Дырки на левом сделаны с помощью "болты на балке" и правильные сделаны просто.
[IMG]http://**********.us/a/img822/5020/ugym.jpg[/IMG]
После этого я попытался взорвать болты. Болты слева не может быть взорвался, потому что они сделаны "автоматического подключения", но он работал на болты с правой стороны. И я мог бы немного по-другому результаты. Автоматические соединительные болты остались без изменений, но другие болты работал, как ваша.
[IMG]http://**********.us/a/img834/281/cujv.jpg[/IMG]
Я не знаю, но, может быть, проблема в том, Английский международная версия GAS 2014 и AutoCAD 2014. Или есть какая-то опция, что он не сделал группу дырки.
В очередной раз простите за мой плохой русский язык :/
Delusory вне форума
Старый 07.01.2014, 23:54
#8127
hrl
Подскажите, как поменять в сборке главную деталь? Заранее спасибо!
hrl вне форума
Старый 09.01.2014, 04:53
#8128
Vavan Metallist
Україна, Львів
Delusory, да у вас слева болты (отверстия) сделанны в группе, а справа - каждое отверстие отдельно потому, что вы
. Потому так и маркирует.
Vavan Metallist вне форума
Старый 09.01.2014, 08:41
#8129
olvol
hrl
скрин
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (10.7 Кб, 383 просмотров)
olvol вне форума
Старый 09.01.2014, 14:44
#8130
Delusory
Спасибо за ответ Vavan Metallist,
a можно сделать их все как болты справа?
спасибо всем за вашу помощь
Delusory вне форума
Старый 09.01.2014, 14:56
#8131
olvol
Delusory
если болты созданы в узле-удалить узел и разбить группу болтов
olvol вне форума
Старый 09.01.2014, 16:07
#8132
michaelkhomovskyi
Харьков
А отчего ребра так может колбасить? Узлы на скринах одинаковые (как по крайней мере мне кажется), расположены на одной и той же колонне, связи из труб копировались по вертикали. Узел один и тот же, вызываю его из таблицы.
// Поработал с другими элементами в этой же модели ,вернулся к этим узлам - все норм...Хотя до этого и перезагружал программу, и удалял-заново строил узлы - не помогало.
Изображения
Тип файла: jpg Ребра11.jpg (143.9 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg Ребра22.jpg (142.6 Кб, 372 просмотров)
Последний раз редактировалось michaelkhomovskyi, 09.01.2014 в 17:20.
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 09.01.2014, 20:11
#8133
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
А оттого, от чего и весь Адванс
Старый 10.01.2014, 01:16
#8134
olamot
Третья тайна планеты.
На войне как на войне.
Один узел два раза в один столб не попадает.
olamot вне форума
Старый 10.01.2014, 01:36
#8135
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: А ты говоришь: выноски по ГОСТ. Тут бы...
Старый 10.01.2014, 06:38
#8136
SSNSS
Vavan Metallist, хорошо сказал)
SSNSS вне форума
Старый 10.01.2014, 08:15
#8137
olvol
просто для работы в адвансе нужно немного изменить свое отношение к самому процессу и воспринимать все проще.
olvol вне форума
Старый 10.01.2014, 08:48
#8138
0,63Engineer
А есть ли какие-нибудь учебники, руководства по Advance steel, или остаются только курсы и самостоятельное обучение?
0,63Engineer вне форума
Старый 10.01.2014, 08:54
#8139
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
0,63Engineer, попробуйте воспользоваться поиском
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303 (в посте 113 руководства 2014)
Alexij вне форума
Старый 10.01.2014, 10:25
#8140
michaelkhomovskyi
Харьков
В принципе догадывался, но все же надеялся на лучшее.)
