Походу закончились.
Просто русский язык позабывали. Смотрите документы 2.440-2.1-39КМ и 2.440-2.1-47КМ - в первом "фланцы", во втором - "опорные ребра". Серия 2.440-2, вып.1, ЦНИИстальпроектконструкция. Типа деды наши не отличали фланцы от опорных ребер...дожили.
Воскресе |
Орел
на самом деле конструктивному элементу глубоко феолетово вплоть до черного, как мы его назовем он будет работать так, как мы его запроектируем, ну или как ему надо в тех или иных условиях
ну... спорненько)))
Опорное ребро (end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи поперечного усилия с элемента через собственный торец на поддерживающий элемент или же через отверстия в себе на болты, работающие на срез. Применяется в шарнирных и условно-шарнирных узлах. Фланец (flange) (тоже end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи в первую очередь продольного усилия, поперечного усилия или момента в основном на болты, работающие на растяжение, через собственный изгиб. Согласны? Последний раз редактировалось s7onoff, 10.01.2017 в 21:24. |
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
![]() s7onoff, на русском - не знаю как правильно называется, но на английском flange - это полка двутавра, а end plate - это фланец (строительный), end-plate может быть частью жесткого (рамного) узла, полужесткого и даже шарнирного |
s7onoff, да, кстати, во французском также platine d’about = end plate
Элемент один и тот же, а в разных ситуациях может работать по разному. Главное все эти ситуации предусмотреть. Хотите фланец токлько на изгиб -нет проблем - ставте столик, не хотите - считайте на смятие и болты на срез+растяжение / трение(фрикцион). |
tistas, английский или французский не самые задающие в технике "языки". Немцы в технике - впереди планеты всей. Да и не нужно пытаться притянуть чужую терминологию к русской.
В СП по-русски написано - фланцевые - только на ВП с контролем. Вот о чем речь. А европейцам все равно, как назвать - у них и то и другое в нормах предусмотрено. Цитата:
![]() Например, толщина фланца может быть 20 или 25 мм, и это НИ НА ЧТО по нормативной методике не повлияет. Если в 1000 местах испокон веков писали "фланец", то сегодня в 2017 вдруг иначе не назовется. Есть фланец, есть ответный фланец - все признаки для отнесения к фланцевому. С соответствующими выводами. Независимо от нюансов. Главный принцип - передача растяжения через фланец.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 21:52. |
Харьков, Украина
Их end plate - это наш фланец. Если фланец толстый и обеспечивает необходимую жесткость соединения - узел жесткий. Если фланец тонкий и не обеспечивает необходимую жесткость соединения при этом обладая достаточной поворотной способностью - узел шарнирный.
Их bearing stiffener - это наше опорное ребро. Опорное ребро повышает несущую способность стенки балки над опорой. К фланцам никакого отношения не имеет. |
Вон в Беларуси и в Украине теперь Еврокод можно применять. И вдруг, тадам!, фланцевый узел стал НЕ только на ВП с контролем? Катастрофа? |
? Регистрация: 17.06.2014
Просто вопрос изначально поставлен неправильно. Должно быть так:
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 08:36. |
Очень глупый ответ.
Рамность узла не определяется классом болта. Выше мной выложена серия, где соединения на фланцах с обычными болтами НЕСОМНЕННО жесткие.
Воскресе |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
