Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 30.04.2010, 09:01
#801
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
1. Функцию можно определять и после её первого вызова.
В показанном варианте вызова функции как такового не происходит. Это просто объявления двух функций, одна из которых используется внутри другой. Фактически, первый вызов был тут:
А к этому времени функция test уже была объявлена. А такие замечания способны запутать начинающего! Естествено - это мое мнение, не утверждаю, что единственно верное
2. Слэш не разделяет список переменных на глобальные и локальные. Он отделяет аргументы функции от её локальных переменных. Глобальные переменные появляются, если они просто не прописаны явно как локальные. А аргументы тоже по-сути локальны, что доказыавает проверка: a=nil.
Да, так, конечно, правильно!
magiker, как я понял, у тебя сложность с формированием списка. Для этого есть две полезные функции: cons и append. Cons - добавление в список элемента на первое место, append - слияние списков в один.
Примеры:
[Выделить все]
(setq Pts (cons p Pts))
(setq Pts (append Pts (list p)))
cons использовать предпочтительнее, но надо учесть такие особенности:
- если второй аргумент не является списком или nil (nil по сути есть пустой список), то создастся точечная пара. Примеры:
[Выделить все]
(cons 1 (list 1 2 3))
;-->(1 1 2 3)
(cons 1 nil)
;-->(1)
(cons 1 1)
;-->(1 . 1)
(cons (list 1 2 3) 1)
;-->((1 2 3) . 1)
- когда формируешь список в цикле используя cons, в результате получается список вида: (...<третье добавление> <второе добавление> <первое добавление>), поэтому часто требуется после формирования список "развернуть". Для этого есть специальная функция reverse.
[Выделить все]
(setq i 0 rez nil)
(while (< i 10)
  (setq rez (cons i rez)
	i (1+ i)
) ;_ end of while
rez
(9 8 7 6 5 4 3 2 1 0)
(setq rez (reverse rez))
;-->(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
Do$ вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 09:25
#802
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Для этого я как раз написал второй пример. Повторю.
[Выделить все]
(defun test1 ()
  (princ (test 2 3))
  (defun test (a b / c)
    (setq c (list a b))
    c
  (setq d 5)
  (princ)
Здесь функция test вызывается до того, как она была определена (defun test...
Дело в том, что сначала код загружается в память. Оперативную. Опеределённые программистом функции вносятся в список лисп-символов (на равне например со стандартными символами setq или тот же defun и т.п.), а потом уже происходит выполнение этого кода. Как-то так я всё это себе представляю.
Хотя может быть мы вообще о разных вещах говорим.
Добавлено:
Вот кстати для наглядности. В смыле, что имел ввиду, говоря, что функция вносится в список лисп-символов.
_$ setq
#<SUBR @113e29ec SETQ>
_$ test
#<USUBR @133054ec TEST>
Последний раз редактировалось Makswell, 30.04.2010 в 09:36.
Makswell вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 09:33
#803
Do$
А вот в таком варианте уж точно не будет работать.
[Выделить все]
TEST1
_$ (test1)
; error: no function definition: TEST
_1$
Do$ вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 09:45
#804
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Хы, точно, херню я написал. Видимо эта test уже висела в памяти, опредёлённая раньше. При презагрузке Автокада так и вышло. Как у тебя. В таком случае, ты безусловно прав. Однозначно.
Ладно, проехали.
Makswell вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 14:14
#805
magiker
Do$, Makswell, спасибо за советы. Со списками разобрался более-менее. Теперь у меня есть список вида ( (х1.у1) (х2.у2) (х3.у3) ... ) А как из точек, описанных в этом списке, построить линию? И не совсем понятно, что лучше использовать - _.line или _.pline
magiker вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 14:35
#806
VVA
Инженер LISP
Сообщение от magiker Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setq lst '((10.5 10)(11.3 12)(9 4.5)(2.2 3.3)(18.5 12.3))) ;_Список
(command "_.PLINE")
(foreach pt lst (command "_none" pt))
(command "")
VVA вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 14:37
#807
magiker
о как... спасибо
Добавлено:
Ан нет. Пишет "unknown command NONE"
Что не так?
Последний раз редактировалось magiker, 30.04.2010 в 14:45.
magiker вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 16:00
#808
VVA
Инженер LISP
"_none" это опция привязкию По русски "Ничего". Попробуй вместо "_none" "_non". Геоникс случайно не установлен?
VVA вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 18:23
#809
magiker
VVA, нет, чистый АвтоКАД 2010, английский, без русификатора, без доп. пакетов
[Выделить все]
(defun Fx (tt / c)
  (setq c (* r (expt (cos tt) 3)))
  c
(defun Fy (tt / c)
  (setq c (* r (expt (sin tt) 3)))
  c
(defun c:dc ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq R 1.0
          Ts 0.0
          Te (* pi 2)
          St (* pi 0.01))
          Pts ())
  (setq Sch Ts)
  (while (<= Sch Te)
    (setq x  (fx Sch)
          y  (fy Sch)
          p  (cons x y)
          Pts (cons Pts p)
      sch (+ sch St))
  (command "_.pline")
  (foreach pt pts (command "_none" pt))
  (command "")
  (command "_zoom" "_e")
Пробовал _none, _non, _no... больше фантазии нехватает
magiker вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 01:24
#810
superkot007
Нашел lisp...
[Выделить все]
;;  Программа для выравнивания отрезков по осям X и Y
;;  Если отрезки не будут лежать в плоскости МСК
;;  результат работы не определен.
;;  Автор Александр Ривилис.
(defun C:L_ALIGN_XY ( / ss en e p1 p2 i n dir d dr x y l dl)
    (if (null L_ALIGN_XY_delta_ang) (progn
       (setq L_ALIGN_XY_delta_ang 1.0)
    )) ;; (if (progn
    (setq d (getreal
      (strcat "\nМаксимальный угол отклонения от оси в градусах <"
              (rtos L_ALIGN_XY_delta_ang 2 3) ">: ")))
    (if d (setq L_ALIGN_XY_delta_ang (abs d)))
    (setq d (* PI (/ L_ALIGN_XY_delta_ang 180.0)))
    (princ "\nВыберите отрезки для выравнивания: ")
    (cond
      ((setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
        (setq i 0 n (sslength ss))
        (while (< i n)
          (setq e (entget (ssname ss i)))
          (setq p1 (cdr (assoc 10 e)) p2 (cdr (assoc 11 e)))
          (setq l (distance p1 p2)) ;; Длина отрезка
          (setq dir (angle p1 p2)) ;; Находим угол с осью X
          ;; Приводим угол в диапазон 0...2*PI
          (if (< dir 0.0) (setq dir (+ (* 2.0 PI) dir)))
          (cond
            ;; Отрезок условно параллелен оси X
            ((or (equal dir 0.0 d) (equal dir PI d) (equal dir (* 2.0 PI) d))
              (setq y (* 0.5 (+ (cadr p1) (cadr p2))))
              (setq p1 (list (car p1) y (caddr p1)))
              (setq p2 (list (car p2) y (caddr p2)))
              (setq dl (* 0.5 (- l (distance p1 p2))))
              ;; Восстанавливаем длину отрезка
              (setq p1 (polar p1 (angle p2 p1) dl))
              (setq p2 (polar p2 (angle p1 p2) dl))
              (setq e (subst (cons 10 p1) (assoc 10 e) e))
              (setq e (subst (cons 11 p2) (assoc 11 e) e))
              (entmod e)
            ;; Отрезок условно параллелен оси Y
            ((or (equal dir (* PI 0.5) d) (equal dir (* PI 1.5) d))
              (setq x (* 0.5 (+ (car p1) (car p2))))
              (setq p1 (list x (cadr p1) (caddr p1)))
              (setq p2 (list x (cadr p2) (caddr p2)))
              (entmod e)
          ) ;; (cond
          (setq i (1+ i))
        ) ;; endof (while
      (T
       (princ "\nНичего не выбрано, или выбрано что-то не то!")
    ) ;; (cond
    (princ)
но почему-то "не пашет" (проверял и в 2006, и в 2011). И еще - как его модернизировать, чтобы он еще и выравнивал концы отрезков по координатам, кратным, например, 5...
Т.е. если, например, отрезок имеет начало в т. (548;762) и конец в (987;759), то сначала выравнивание по горизонтали, а затем - по точкам (550;760) - (985;760). Зачастую попадаются чертежи, выполненные без привязки или нарушенной ортогональностью
superkot007 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 15:57
#811
VVA
Инженер LISP
magiker, Убери "_none" совсем. А еще лучше покажи листинг того, что делаешь
VVA вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 03:08
#812
magiker
VVA, опишу тогда все с самого начала для большего понимания. Дана функция, заданная параметрически, т.е.
x = Fx(t)
y = Fy(t)
Надо построить график этой функции
На текущий момент код имеет такой вид
[Выделить все]
;                 2*(a*h + b*g)
; tg(2Beta) = ---------------------
;             ((a^2-h^2)-(b^2-g^2))
(defun Beta (/ c)
  (setq ChTg2b    (* 2 (+ (* a h) (* b g)))
        ZnTg2b    (- (- (expt a 2) (expt h 2)) (- (expt b 2) (expt g 2)))
        tg2b    (/ ChTg2b ZnTg2b))
  (setq c (/ (atan tg2b) 2))
  c
;             a*sin(Beta) - h*cos(Beta)
; tg(Alpha) = -------------------------
;             b*cos(Beta) - g*sin(Beta)
(defun Alpha (/ c)
  (setq ChTgA (- (* a (sin (Beta))) (* h (cos (Beta))))
        ZnTgA (- (* b (cos (Beta))) (* g (sin (Beta))))
        TgA   (/ ChTgA ZnTgA))
  (setq c (atan TgA))
  c
;      a*cos(Beta)+h*sin(Beta)   b*sin(Beta)+g*cos(Beta)
; k1 = ----------------------- = -----------------------
;            cos(Alpha)                sin(Alpha)
(defun k1 (/ c)
  (if (= (cos (Alpha)) 0)
  ; then
    (setq Ch (+ (* b (sin (Beta))) (* g (cos (Beta))))
          Zn (sin (Alpha)))
  ; else
    (setq Ch (+ (* a (cos (Beta))) (* h (sin (Beta))))
          Zn (cos (Alpha)))
  ); end if
  (setq c (/ Ch Zn))
  c
;      a*sin(Beta)-h*cos(Beta)   b*cos(Beta)-g*sin(Beta)
; k2 = ----------------------- = -----------------------
;            sin(Alpha)                cos(Alpha)
(defun k2 (/ c)
  (if (= (sin (Alpha)) 0)
  ; then
    (setq Ch (- (* b (cos (Beta))) (* g (sin (Beta))))
          Zn (cos (Alpha)))
  ; else
    (setq Ch (- (* a (sin (Beta))) (* h (cos (Beta))))
          Zn (sin (Alpha)))
  ); end if
  (setq c (/ Ch Zn))
  c
; Fx = R * cos^3(t)
(defun Fx (tt / c)
  c
; Fy = R * sin^3(t)
(defun Fy (tt / c)
  c
; FxP = k1*Fx*cos(Alpha) - k2*Fy*sin(Alpha)
(defun FxP (tt / c)
  (setq c (- (* (k1) (fx tt) (cos (alpha))) (* (k2) (fy tt) (sin (alpha)))))
  c
; FyP = k1*Fx*sin(Alpha) + k2*Fy*cos(Alpha)
(defun FyP (tt / c)
  (setq c (+ (* (k1) (fx tt) (sin (alpha))) (* (k2) (fy tt) (cos (alpha)))))
  c
(defun dl (pt1 pt2)
  (command "_.line" pt1 pt2 "")
(defun c:dc ()
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq a 1
        b 1
        g 0
        h 1
    R 1.0
        Ts 0.0
        Te (* pi 2)
    St (* pi 0.01)
        Pts ())
  (setq Sch Ts)
  (while (<= Sch Te)
    (setq x1  (fxp Sch)
          y1  (fyp Sch)
          p1  (list x1 y1)
          x2  (fxp (+ sch St))
          y2  (fyp (+ sch St))
          p2  (list x2 y2)
      sch (+ sch St))
    (dl p1 p2)
Хотелось бы переделать функцию dc() так, чтоб график рисовался сразу весь, а не отдельными отрезками. Ну и если укажите на явные косяки (а точнее не оптимальные пути решения) в коде - тоже буду премного благодарен
Ну и совсем уж идеальный вариант - добавить функцию для рисования осей координат с делениями. И чтоб оси были одного цвета, а график чуть толще и другого цвета
З.Ы. АвтоЛИСП, равно как и АвтоКАД, вижу впервые в своей жизни, так что за кривой код строго не судите
magiker вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 13:07
#813
VVA
Инженер LISP
magiker, Вроде как так
[Выделить все]
(defun c:dc ( )
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq a 1
        b 1
        g 0
        h 1
    R 1.0
        Ts 0.0
        Te (* pi 2)
    St (* pi 0.01)
        Pts ())
  (setq Sch Ts)
  (setq x1  (fxp Sch)
        y1  (fyp Sch)
        p1  (list x1 y1)
  (setvar "CELWEIGHT" 50) ;_ Вес
  (setvar "CECOLOR" "1")    ;_ Цвет
  (command "_.PLINE" p1)
  (while (<= Sch Te)
    (setq x2  (fxp (+ sch St))
          y2  (fyp (+ sch St))
          p2  (list x2 y2)
      sch (+ sch St))
    (command p2)
    ;;;(dl p1 p2)
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command ""))
Остальные ф-ции в #812
Последний раз редактировалось VVA, 02.05.2010 в 13:13.
VVA вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 15:09
#814
magiker
Спасибо, все работает. Только немного непонятно с толщиной (весом) линии. Пробовал разные значения - разницы так и не увидел. В чем подвох? )
И еще такой вопрос - как удалить все что нарисовано, очистить лист?
С удалением разобрался, а вот с толщиной линии все еще не понятно. Разницы не вижу хоть убей
Последний раз редактировалось magiker, 02.05.2010 в 20:40.
magiker вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 09:57
#815
VVA
Инженер LISP
Разницу увидишь когда напечатаешь лист. Еще в Автокаде внизу под командной строкой есть кнопки. Одна из них отвечает за показ весов линий. Альтернативный вариант - набрать команду _lweight и включить чек-бокс "Отображать линии в соответствии с весами".
[Выделить все]
(command "_.erase" "_all" "")
Кстати в коде я показал явное присвоение цвета и веса. Правильнее все разнести по слоям
Последний раз редактировалось VVA, 03.05.2010 в 18:04. Причина: Орфография
VVA вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 17:35
#816
magiker
VVA, спасибо, все получилось. Разносить по слоям смысла нет, работа дипломная, важен сам факт построения графиков - все остальное это уже личная инициатива =)
Еще раз спасибо всем кто откликнулся
magiker вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 18:24
#817
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Добрый день!
Пополняю ряды чайников!
Начал изучение лиспа с разбора кода, сделанного VVA. Весь файл находится в сообщении по этой ссылке:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=179141&postcount=1
пока что заткнулся на вот этой строке (выделено красным):
[Выделить все]
(if
(and
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex ss)))))
я так понял, что здесь список объектов чертежа превращается в удобоваримый список для обработки vla- функциями.
1. ssnamex - извлекает примитив из набора по порядковому номеру
2. cadr - извлекает второй элемент из списка, который даёт (ssnamex ss)
3. mapcar - повторяет п. 2 с каждым элементом набора ss
4. listp - проверяет, является ли списком то, что получилось в результате п.3.
заткнулся на функции vl-remove-if - не понял как работает. То есть через командную строку прогнал, посмотрел что на выходе даёт, но не понял как.
в "Visual Lisp и секреты адаптации AutoCAD" (издание 2001 г.) читаю:
"Удаляет из списка все элементы, возвращающие Т при проверке тест-функцией"
тест-функция - здесь listp
по этому описанию выходит, что эта функция удаляет из списка как раз те элементы, которые нам нужны, чего на практике не происходит.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 04.05.2010 в 18:34.
kha вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 19:15
1 | #818
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Неверно. Найди разницу между функциями ssnameX и ssname
Правильно
Неверно. С каждым элементом списка, возвращенного (ssnameX ss)
Верно.
Функция vl-remove-if применяет тестовую ф-цию listp к каждому элементу списка, возвращенноно ф-цией п.2 и удаляет из списка те элементы, у которых listp вернула истину. Т.е. те элементы, которые являются списками, в том числе и nil - пустой список.
[Выделить все]
(setq lst (mapcar
                (vl-remove-if    ;_Шаг  4. -> (<Имя объекта: 7ef835f0> <Имя объекта: 7ef834d8>)
                  'listp
                  (mapcar
                    'cadr        ;_Шаг  3. -> (<Имя объекта: 7ef835f0> <Имя объекта: 7ef834d8>)
                    (ssnamex     ;_Шаг  2. -> ((0 <Имя объекта: 7ef835f0> 0) (0 <Имя объекта: 7ef834d8> 0))
                       (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) ;_Шаг 1.->  <Selection set: 7>
          ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of setq
Если бы на шаге 3 список имел вид (<Имя объекта: 7ef835f0> <Имя объекта: 7ef834d8> nil (1 2 3))
то, на шаге 4 он принял бы вид (<Имя объекта: 7ef835f0> <Имя объекта: 7ef834d8>) Два последних элемента списка vl-remove-if удалит, так как если к ним применить listp, то она вернет истину.
Последний раз редактировалось VVA, 05.05.2010 в 09:18.
VVA вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 19:37
#819
kha
Дуброво
VVA: спасибо за разъяснения, всё понял!
Буду копать дальше, потом выложу этот лисп с подробными пошаговыми комментариями. Ну и если возникнут вопросы по ходу изучения - буду писать сюда
kha вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:17
#820
magiker
И снова драсти =)
Вопрос: есть список с числами. Как из него выбрать максимальное и минимальное число?
magiker вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
