Allplan для начинающих - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 28.06.2010, 17:26
#801
Regby
р. Татарстан
Сообщение от VictorBIM Посмотреть сообщение
В смысле болты размещаются в отдельном слое? Или с отдельным аттрибутом?
[IMG]http://s46.***********/i112/1006/3d/db6d2d4f4169t.jpg[/IMG]
Как быть с отверстиями? Есть ли вообще смысл их делать в трехмерных элементах?
А зачем они нужны? Я отверстий не делаю. При оформлении видов в 2д проставляю символ отверстия, а потом удаляю болт из вида, на обоих соединяемых элементах тем самым исключая ошибку.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:59
#802
Iceseke
Regby чт-то я немогу понять как с помощью "рамок видов" посадить арматуру в тело колонны?
[IMG]http://s61.***********/i172/1006/2b/a3d6d0e2e372t.jpg[/IMG]
Iceseke вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 09:38
#803
Regby
р. Татарстан
Iceseke, помниться я в этой ветке уже отвечал на подобный вопрос, вот только найти это весьма затруднительно.
В дальнейшем речь пойдет о модуле Виды и разрезы.
Как мы знаем начинать работу с этим модулем следует заимствованием опалубки из архитектурных элементов. В дальнейшем пользователь ошибочно думает что именно опалубка и есть основа дальнейшей работы.
На самом деле это не совсем верно. Опалубка есть лишь геометрия конструкции в которую мы планируем укладывать арматуру.
Основой же на самом деле является ВИД который содержит систему координат. Именно Вид ориентирует конструкцию в пространстве и может содержать в себе:
- опалубку
- стержни
- сетки
- закладные детали
При этом при заимствовании опалубки ВИД создается автоматически и пользователь этого даже не замечает.
Отсюда у пользователей часто возникает проблема: своими действиями они приводят к ситуации когда (например) опалубка находиться в виде 1, а арматура находиться в виде 2, и несмотря на то что и опалубки и арматура геометрически находятся в одной точке пространства они принадлежат к РАЗНЫМ видам.
В Allplan предусмотренна возможность объединения двух различных видов.
Как правило такая необходимость возникает при копировании арматуры из одного слоя в другой.
В то же время при пере заимствовании опалубки программа сама спрашивает создавать ли новый вид или добавить опалубку в старую систему координат.
Iceseke, В Вашем случае я бы попробовал объединить виды при помощи функции "объединить виды и разрезы"
А вообще вы ведь не впервые сталкиваетесь с этой проблемой
пост 736далее
через пост 738
в
пост 740
Как видим опытный Haos решил Вашу проблему, при этом вы так и не поняли в чем она заключается. Сосбвтенно именно поэтому я и пудрю Вам мозги основами, чтобы вы научились Сами понимать что делаете. Ибо как показывает опыт подобные проблемы у вас будут возникать до техз пор пока не разберетесь раз и навсегда.
добавлено
Все выше перечисленное я попробовал показать в ролике (скоро дам ссылку - сейчас заливаю на youtube)
Показал основные приемы работы с опалубкой. Конец ролика посвящен объединению двух видов которые я очень "неосмотрительно" сделал указав "новый" при заимствовании опалубки. Можно заметить что заимствование произошло только при совпадении координаты X на виде "сверху" и виде "сбоку"
в общем следите за веткой скоро появиться ссылка.
добавлено 2
ссылка на ролик http://www.youtube.com/watch?v=owdIqkrlr2s
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 29.06.2010 в 10:17.
Regby вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 12:03
#804
Iceseke
Я понимаю суть объединения видов. Но ведь чтоб объединить виды нужно поместить арматуру в одну точку пространства с опалубкой колонны. Что у меня не получается.
Iceseke вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 14:02
#805
AntonV
ПГС
Помогите пожалуйста разобраться, переделал под себя экспликацию полов из стандартов, все считает все хорошо но вот пирог пола расставляет в алфавитном порядке , можно конечно перед каждым слоем пола ставить номер 1,2,3 но можно наверное как то по- другому решить эту проблему.
Так я смотрю архитектурой в Allplan вообще ни кто не занимается , но если есть у кого-нибудь рабочая спецификация отделки помещений для 2009 версии выложите пожалуйста.
ID:	41824  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AntonV, 06.07.2010 в 08:34.
AntonV вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 08:26
#806
Inc0gnit0
Regby,
не сочти за наглость, если не сложно, выложи,пожалуйста, скриншоты всех своих ассистентов. Хочу создать по подобию твоих, а то все руки не доходили, сейчас вроде времени побольше, буду премного благодарен))
P.S. С прошедшим днем рождения! Здоровья! Удачи! И оставайся таким же отзывчивым человеком)))
Inc0gnit0 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 17:12
#807
Regby
р. Татарстан
Inc0gnit0, без проблем [IMG]http://s44.***********/i106/1007/66/34709069380ct.jpg[/IMG]
Спасибо большое
AntonV, архитектурой в Allplan занимается больше людей чем конструкциями, но архитекторы - люди творческие реже посещают наши форумы. Выкладывай спецификацию, попробую разобраться в чем проблема. По одному описанию трудно судить.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 06.07.2010 в 18:13.
Regby вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 08:19
#808
AntonV
ПГС
Regby
Спецификация полов, и еще, почему то при одинаковой толщине слоя пола последнее наименование с одинаковой толщиной не входит в спецификацию.
И еще вопрос, сколько дополнительных спецификаций можно добавить в основную, неужели всего одну.
Тип файла: rar Полы.rar (2.1 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonV, 07.07.2010 в 14:44.
AntonV вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 14:32
#809
AntonV
ПГС
Allplan конечно хорошая штука. Ну очень мало информации по спецификациям, если есть литература, примеры спецификаций или написания формул поделитесь буду очень признателен.
AntonV вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 04:00
#810
VictorBIM
AntonV
Видео-семинар по корректировке существующих спецификаций можете скачать с сайта ООО "Немечек" по ссылке http://nemetschek.ru/conference/down....2009_1300.zip
Я предпочитаю использовать раздел справки. Для этого Вы в навигаторе выбираете модуль "Создание спецификаций", кликаете по функции "Определить(Задать) спецификацию" и нажимаете клавишу F1. Внимательно читаете содержание и там же находите пошаговый пример создания собственной спецификации. К сожалению раздел справки работает в операционных системах не выше Windows XP.
VictorBIM вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 08:22
#811
AntonV
ПГС
VictorBIM
Спасибо за ответ всю справку прочитал уже не один раз, но все равно остается очень много вопросов. Например, из стандартных спецификаций выяснил, что при вводе в формулы MT_Decke(Материал;1) будет выводиться первый по номеру материал помещения присвоенный потолку. Если MT_Decke(Материал;1;2) то будет выглядеть так Материал1 / Материал2, а мне хотелось бы чтобы материалы писались друг под другом.
Сейчас пытаюсь создать все основные спецификации для АР и показать своим архитектором возможности Allplan. Если им понравится тогда уже можно думать о полноценном переходе на Allplan.
AntonV вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 09:43
1 | #812
Regby
р. Татарстан
AntonV, извините что долго не отвечал - мотаюсь по городам солнечного Татарстана, то на объекты то в экспертизу.
разобрался в чем проблема с вашей спецификацией
но давать Вам ее не буду (вот такая я сволочь), но, зато
состряпал видео ролик, чтобы ВЫ собственноручно решили проблему
http://www.youtube.com/watch?v=0f4JCN_WqNg
К сожалению в ролике забыл показать что очень полезно заглядывать в атрибуты объекта, именно потому ниже прикладываю скриншот с атрибутами, изучение этого окошка часто помогает при составлении спецификаций.
[IMG]http://i067.***********/1007/40/638d9fa59846t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:14
#813
AntonV
ПГС
Regby
Спасибо очень помогли теперь, попробую разобраться с отделкой помещений.
AntonV вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 15:12
#814
Миксер
Уважаемые, подскажите, где цвет фона можно поменять? заранее спасибо
Миксер вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 15:27
#815
Regby
р. Татарстан
Миксер, [IMG]http://s05.***********/i178/1007/45/0cc4569fc86at.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 07:21
#816
VictorBIM
Если Вы имели ввиду фон окна анимации, то кликнув правой кнопкой мыши на свободном пространстве окна выбираете: Настройка свойств поверхности - цвет фона.
Непрочитано 21.07.2010, 14:26
#817
Миксер
разобрался спасибо
Миксер вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:06
#818
VictorBIM
Regby Пожалуйста расскажи принцип создания общей спецификации металлопроката. Понимаю что присутствует промежуточная сумма и иерархия отбора сначала по ГОСТу (Текст 1), затем по стали (Текст 5) и в итоге по размеру профиля (Обозначение). Тем не менее не знаю как начать. Необходимо задать строки для каждого уровня по иерархии? С горионтальными линиями как быть? Задавать их совместно с переменной промежуточной суммы?
Непрочитано 22.07.2010, 09:45
#819
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, если в общих чертах то это 3 спецификации вложенные друг в друга
первая спецификация(1) = критерий отбора по ГОСТу (как вы правильно указали)
в нее вложена подспецификация(2) критерий отбора по стали (текст 5)
в нее вложена подспецификация(3) по обозначению профиля.
Для создания необходимо двигаться задом наперед.
Сначала написать спецификацию по обозначению(3).
Потом сделать спецификацию по стали(2) и в нее вложить уже существующую спецификацию 3
Далее сделать спецификацию 1 и в нее вложить в качестве спецификации определенную ранее спецификацию 2
Самая большая проблема это совместтить все эти спецификации вместе с геометрической точки зрения чтобы текст и линии не налезали друг на друга. Я делал это методом проб и ошибок. Снял спецификацию посмотрел где коряво залез исправил посмотрел что изменилось итд итп какого то определенного алгоритма подсказать не могу.
Линии в спецификациях я всегда включаю в строку. Т.е каждая новая строка всегда рождает свою линию.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:50
#820
VictorBIM
Спасибо за пояснение принципов, понимаю что на практике разобраться можно только самому методом научного тыка)
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
