Добрый вечер, нужна помощь. Есть ферма для которой нужно сделать один общий вид неё, и на втором листе сделать выноски узлов(рис.2), что, я и сделал, но потом перешел на первый лист(рис.1) и увидел все размеры которые проставлял в выносках на втором листе, оказались на первом листе. Может можно что-то сделать, что бы эти размеры из "выносок" второго листа не переходили а первый лист?
![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.06.2015 в 17:33. |
Здравствуйте.. Подскажите кто знает, есть ли программа для перевода объектов ASD В Скад... Или хотя бы для построения на основе модели ASD ЧЕРТЕЖА ГДЕ ВМЕСТО ПРОФИЛЕЙ БЫЛИ БЫ ОТРЕЗКИ которые потом можно сохранить в формате dxf и перевести в скад.. Надоело постоянно обводить оси профилей
Добрый день.
Делаю КЖ жилья в Allplan по расчетам в SCAD: связи в расчетной моделью нет, но все чертежи КЖ по ГОСТ без каких-либо надстроек, все спецификации уже разработаны и включены в базовый комплект программы. При каких-то изменениях в планировках и армировании - легко можно поменять и пересчитать спецификации. Появилось желание (требование начальства) освоить выполнение КЖ в Revit. Как понимаю в Revit проблемно оформлять чертежи КЖ по ГОСТ и поэтому эспортируют в ASD и там дорабатывают? А при изменениях в планировках или армировании в модели в Revit при выполненных уже чертежах в ASD как поступают? Выводят спецификации материалов и арматуры из Revit или из ASD? Можно ли совсем обойтись revit без ASD? |
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема". Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО. |
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
