Оценка / критика расчетной схемы - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 23.10.2014, 14:29
#801
Максимус321
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
изополя деформаций покажите, что-то непонятное, и почему связи не убрали?
Я таких хороших суглинков еще не встречал, с такими модулями деформаций (2400) уж и не знаю, что можно выловить.. Только вот глубина сжимаемой толщи не может быть меньше 4м, т.к. в формуле 4+0.1b, где b - ширина фундамента.
А что с водой? В геологии вода не задана. Надо еще раз посмотреть расположение слоев, так не понятно, а цвета у вас неинформативные, неконтрастные.
Грунты да такие из отчёта геологов, разрезы тоже относильно совпадают, воду да не указал, подправил, теперь есть связи справа не могу убрать он тогда перестаёт считать, знаю что это не очень правьно, но выхода не знаю другого.
Offtop: Блин, вот бы мне такие давления для 17-ти этажек...
Грубо, плиты -1,6+14=15,6 т/кв. м без полезной, а вес стен?
Что-то маловато....
вот я и не понимаю хотя заданна нормативная, снег, ветер, плюс было сказанно ещё собрать собственный вес плит, там не хилая нагрузка должна прийти, я то и ставил ригели специально потому что думал, что нагрузка от стен не приходит нормально на фундаментную плиту я между фундаментом и стенами положил стержни, что бы нагрузка шла на стержни, а потом на плиту
ID:	137380  Нажмите на изображение для увеличения
Максимус321 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:39
1 | #802
SergeyKonstr
Сообщение от Максимус321 Посмотреть сообщение
Вы что, фун. плиту отдельно от надфундаментной конструкции расчитываете?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:42
#803
Максимус321
Да армирование фундамента нужно срочно, над фундаментная конструкция сборно-монолитная.
Конечно можно просто было в ручную посчитать нагрузки и дать её на горизонтальные стержни без здания, но я подумал что вся схема будет корректней отображать передачу нагрузки на плиту.
Непрочитано 23.10.2014, 14:59
1 | #804
ander
проектирование
Кемерово
стержни ввели зря, но меня интересует от какой комбинации Rz считали? хочу посмотреть, что получится.
не знаю, где вы там 2мм увидели, только от одного первого загружения кажет от почти 2-х до 18мм, я пока не знаю какую комбинацию РСН принять, ее в файле почему-то нет, не могу пересчеты произвести.
А где вы количество диапазанов изменяли и насколько поставили?
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 15:02
#805
Максимус321
стандартная ввёл фид загружения для каждой нагрузки и сделал автоматическое РСУ
Непрочитано 23.10.2014, 15:12
1 | #806
ander
проектирование
Кемерово
тогда я, в принципе, не понимаю, что вы насчитали, и никакого итерационного процесса, я так понимаю, не было. Rz нужно определять для конкретной комбинации, завтра попробую что-нибудь насчитать, если кнопку отпора найду.
Может кто сказать, где кнопка приложить отпор грунта в ленточном интерфейсе?
//Все, нашел.
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 15:20
#807
Максимус321
//Все, нашел.
Я считал тут P=R, Насколько я понял считаем, потом даём отпор грунта от R, программа сбрассывает расчёт принимая значения R как P, потом опять считаем и повторяем данную процедуру, пока P не станет приблизительно как R
- Rz смотрел и прикладывал от первой нагрузки на сколько это правильно я не знаю
Если нужно считать отпор прямо от группы нагрузок то к сожалению я не знаю, как это сдетать, он только ставит от конкретной нагрузки отпор грунта
-Может создать новое загружение и все загружения скопировать в него, как бы сумму всех загружений в одно например у меня есть 5 разных нагрузок их объеденить в 6 и уже от него взять отпор грунта? Это будет правильно?
- Но тогда РСУ не правиль посчитает, Это же повлияет на РСУ?
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 15:37.
Непрочитано 23.10.2014, 16:05
1 | #808
shufr
Вам надо составить РСН, кнопочка рядом с РСУ, там как в РСУ выбираете вид нагрузки, затем плюсик- сочетание пользователя, там все единички или обратным коэффициентом к коэффициенту запаса, сохранить, посчитать, затем выбрать РСН и производить итерации
shufr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 16:07
1 | #809
SergeyKonstr
Offtop: Вот, оказывается, где собака зарыта....
Непрочитано 23.10.2014, 16:15
#810
Максимус321
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Хорошо, как тогда активировать кнопку расчёта?
Где? В чём ошибка? Это из-за того что нет РСН?
Непрочитано 23.10.2014, 16:24
1 | #811
SergeyKonstr
да.
Непрочитано 23.10.2014, 16:27
#812
Максимус321
да.
Хорошо тогда как его сделать кнопка расчёта его не активна, что делаю не так? Или что ещё ему нужно?
Непрочитано 23.10.2014, 16:37
1 | #813
SergeyKonstr
Ну расчет по РСН возможен только после основного расчета.
Offtop: Тыкни мышкой в нижней правый угол таблицы.
Непрочитано 23.10.2014, 16:40
#814
Максимус321
основной расчёт пройден, армирование подобранно по РСУ, кнопка расчёта РСН серая
-понял там расчёт РСН во вкадке расчёт есть ещё, там активна кнопка
-Результат тот-же -Неудовлетворительный, делаю пересчёт и выложу результаты
Непрочитано 23.10.2014, 17:12
1 | #815
ander
проектирование
Кемерово
перейти на вкладку анализ, вроде, в общем, нужно быть в результатах расчета.
странно как вы немонолит сажаете через АЖТ на плиту.
Так сколько у вас значений осреднения стоит в настройках?
ander вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 17:21
#816
Максимус321
Так сколько у вас значений осреднения стоит в настройках?[/quote]
подскажите где это?
АЖТ поставилось автоматом когда я поставил стержень чтобы через него передать нагрузку я до этого не знал что это АЖТ я думал так стержни обозначила Лира, а нет оказалось что автоматом стержням назначила АЖТ
И остался открытым вопрос итерации от какой нагрузке смотреть P=R я в данный момент от собственного веса смотрю
РСН посчитанно результаты приложил
Средняя нагрузка на фундамент теперь показывает под 2 плиту среднее 16-20 т/м2 (под высотку), под первую плиту 8-14 т/м2
ID:	137410  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137412  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 17:38.
Непрочитано 23.10.2014, 18:15
1 | #817
ander
проектирование
Кемерово
ответ на скрине, можно вообще галку снять, чтобы осреднение не проводилось, ну или увеличить значительно.
Нужно составить определяющее сочетание для конкретного сооружения (для некоторых может быть несколько вариантов-задач, если, например, ветер имеет определяющее значение), в вашем случае, я думаю, достаточно классики - сочетание для определения деформаций основания (нормативное сочетание всех вертикальных нагрузок с учетом их длительности, при наличии).
----- добавлено через ~12 ч. -----
кстати говоря, на скрине минимальная глубина сжимаемой толщи = 0, что неверно (во всяком случае, по новым нормам). И еще, по какой причине используете старый СНиП? В новом нормативе коэффициент не 0.2, а 0.5.
Посмотрел, что пролеты невелики (~4.2м) и при толщине 600мм вы особо ничего не добьетесь (хотя как знать, если с учетом действующих нормативов), не говоря уже о том, что из-за АЖТ задан "монолит", которого там нет.
Последний раз редактировалось ander, 24.10.2014 в 06:10.
ander вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 07:54
1 | #818
ander
проектирование
Кемерово
с учетом моих корректировок и действующих норм по основаниям, на скорую руку, с АЖТ на шве возиться не было времени, просто удалил, какие-то элементы должны были потерять связь (Rz, общая схема деф. и отдельно для второй плиты):
ID:	137430  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137431  Нажмите на изображение для увеличения
ander вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 07:55
1 | #819
ander
проектирование
Кемерово
армирование по в.1:
ID:	137435  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137437  Нажмите на изображение для увеличения
ander вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:56
#820
Максимус321
армирование по в.1:
т.е. под первую плиту вообще усиления почти нет?
-Галочку я уже снял, коэффициент взял 0.99, минимальную толщину поставил 3.5 м. СНиП да старый использовал, уже исправил АЖТ где шов удалил, запрещены перемещения x,y в двух точках на второй плите с лева по краям, можно файл c расчётом, посмотрю может что-то забыл исправить на почту: Mazilla-1@mail.ru? Следующим шагом удалю стержни между стенами и фундаментной плитой и повторю расчёт, с тем что изменили.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
