Нужна помощь по Advance Steel - Страница 410
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 13.01.2014, 16:50
#8181
olamot
Третья тайна планеты.
Наверно я туп.
Нас мало, избранных. (с)
ВМ вон- простой юзер, и у него все корошо.
Минимум 2 года уже. ))
olamot вне форума
Старый 13.01.2014, 16:55
#8182
michaelkhomovskyi
Харьков
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Сообщение от michaelkhomovskyi
у меня при использовании команды "скрыть/отобразить элементы"
Такой команды нет в Адвансе. Есть команда Изменить представление - для циклического перебора типов отображений и есть команда Выкл. отображение объекта - она скрывает объекты.
Вы неправильно меня поняли. Я хотел сказать, что когда я выделяю рамкой, например, базу колонны, и нажимаю "Выкл. отображение обьекта", а затем его назад включаю, то у меня изменяется представление болтов в модели с "Тело" на "Стандарт".
Изображения
Тип файла: jpg Скрин1.jpg (43.9 Кб, 387 просмотров)
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 13.01.2014, 18:06
#8183
Brain Murder
Инженер
olamot, Да, юзер, который учился на версии AS6.1 методом проб и ошибок, и еще помнит как в те времена работал Advance Steel в связке с AutoCAD2007.
michaelkhomovskyi, Кнопка Показать только выбранные объекты не меняет тип отображения. Кнопка Стандартное представление, которой обычно включают вырубленные объеты естественно меняет представление на Стандартное.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 13.01.2014, 18:09
#8184
Айтмат
Подскажите, а для чего и как пользоваться этими возможностями?
Изображения
Тип файла: jpg 56.jpg (30.1 Кб, 386 просмотров)
Айтмат вне форума
Старый 13.01.2014, 19:44
#8185
olamot
жжуть наверное
Я в то время даже не смотрел в сторону подобных "коробок с макросами"
Кто бы мог подумать, что через 6 лет оно превратится в монополиста по сути...
Сделать ставку на подобные вещи в то время- это сильно. ))))
olamot вне форума
Старый 13.01.2014, 21:09
#8186
alex_koll
Дааа?!!!
Да неужто!
Наверно я туп.
Ни разу у меня не вышло получит адекватный (не тот, который я себе представлял, а именно просто рабочий) результат. Всегда в конце приходилось взрывать все нафиг. Постоянно выпадал какой то глюк. А чего стоит только невозможность прицепить к детали пользовательского узла деталь со стороны! К детали стандартного узла можно, а пользовательского - нельзя. Один лишь этот баг сводит возможность применения пользовательских узлов на смарку.
Я тоже помница пробовал использовать , сидел разбирался , вроде по началу нормально работает , .... просто в определенное время , как по велению судьбы он раз.... и не работает А модель почти готова , сроки жмут , ... потом просто берешь и взрываешь все пользовательские узлы , и мысленно думаешь нафига ковырялся , время тратил , простыми узлами и быстрее и безопаснее. С тех пор не делаю польз узлы, Это также и как с многопользовательской работой в адвансе , кто нить пробовал весь цикл работ провести в многопользовательском режиме? .... я не смог , а мелкие проекты и не хочется начинать.
Последний раз редактировалось alex_koll, 13.01.2014 в 21:32.
alex_koll вне форума
Старый 13.01.2014, 23:58
#8187
Vavan Metallist
Україна, Львів
Именно так. Когда просто баловаться - можно. Но когда я делаю базу колонны пользовательским узлом, и при копировании каждая база подскакивает на определенную высоту (не надо думать, что сложное здание и т.д.) - то как то пропадает желание пользоваться этим чудесным инструментом. О всяких мелочах типа привязки к системе координат профиля уже молчу. В общем инструмент сырой. Хотя, конечно, кое что делать можно. Еще считаю неудобным надобность записывать файл с шаблоном узла в папку отдельную. Неплохо, если он бы привязывался к файлу, в котором создается. И реально проще взять, взорвать нафиг все узлы и потом тупо вручную менять параметры.
Vavan Metallist вне форума
Старый 14.01.2014, 00:03
#8188
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Кто-ть работает полноценно на собственной платформе? Работоспособно в полном цикле?
инженер гарин вне форума
Старый 14.01.2014, 12:47 Баги в реалистичном отображении Advance Steel
#8189
akhrustalev
Доброго дня коллеги !
При включении "реалистичного отображения" в Advance steel сечения просто закрашиваются черным, без прорисовки. Кто нибуть сталкивался, подскажите как решали и в чем проблема ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (298.1 Кб, 350 просмотров)
akhrustalev вне форума
Старый 14.01.2014, 13:25
#8190
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
разбросайте элементы по слоям и при работе назначьте текущим слой standart
olvol вне форума
Старый 14.01.2014, 14:30
#8191
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уже задавал вопрос, но ответа не было. Как убрать вот такой зазор между обработкой и обрабатываемой деталью?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.2 Кб, 340 просмотров)
Старый 14.01.2014, 16:06
#8192
Teftelia
Набережные Челны
akhrustalev
А попробуйте поменять цвет труб на другой.
Если хотите оставить чёрный, то нужно искать настройки визуального стиля и назначать другой цвет рёбер, конечно если их отображение включено. Если цвет трубы чёрный, то рёбра удобно делать серыми, тогда будет хорошо видно. Не знаю настраивается ли это в адвансе, я работаю под автокадом.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Последний раз редактировалось Teftelia, 14.01.2014 в 17:12.
Teftelia вне форума
Старый 14.01.2014, 17:26
#8193
olamot
Никак.
Кроме того этот зазор присутствует и в параметрических вырезах профилей.
И в некоторых случаях может "отхватить" свой лакомый кусок толщиной 0.001 мм от какой-то грани.
Потом дефект полезет в чертежи.
В вырезе можно залезть в его свойство и вручную уменьшить вырез, на 0.001 мм.
В стыковке профилей, вроде это недоступно.
olamot вне форума
Старый 14.01.2014, 17:40
#8194
Vavan Metallist
Україна, Львів
Этот зазор просто какой-то злой прикол от разработчиков. Бред, какой смысл было так делать?
Старый 14.01.2014, 18:16
#8195
olamot
Можно пофантазировать. Я всегда "гениально" фантазирую.
Фантазия первая.
- чтобы чотка не было коллизии.
но с другой стороны, проверку на коллизии меньше 0.001 мм вся конструкция пройдет со свистом...
Фантазия вторая.
- возможно, в каких-то узлах на это расстояние (имеющее минимум 0.001мм) что-то делится.
А если вдруг будет 0, то не делится.
Хотя... в этом случае 0 легко отловить, и заменить...
не знаю вобщем.
olamot вне форума
Старый 14.01.2014, 18:21
#8196
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Brain Murder, можно как-то прикрутить СПДС к эдванс CAD? интересуют выноски, оси и пр. удовольствия... и еще, есть в каде какое-ть удобство, чтобы перелазить из окна в окно, не сворачивая при этом все?
Старый 15.01.2014, 11:14
#8197
Brain Murder
Инженер
При более строгой настройке коллизий в умолчаниях, соприкасающиеся объекты считаются коллизией. Это одна из причин. Чем конкретно так мешает этот зазор в тысячную миллиметра?
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
увы... Мы как то с разработчиком ВетКада++ на эту тему разговаривали, он отказался портировать на нашу платформу. Говорит Рассеяне не готовы за софт платить, на Автокаде разработка окупается, на других платформах - ни разу.
CTRL+TAB, например.
P.S. В прошлом году делал проект реконструкции пром здания полностью на собственной платформе, без дооформлялок совсем, правда КМД. Не почувствоал нужды в СПДСе.
Сообщение от Айтмат
Это для мультиюзера. Многопользовательский режим работы
Последний раз редактировалось Brain Murder, 15.01.2014 в 11:28.
Старый 15.01.2014, 11:27 Поле 'categs.CATEG'
#8198
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Уважаемые форумчане,
Второй раз сталкиваюсь с такой проблемой, может кто подскажет решение:
Создал модель, получил чертежи, создал и применил экстракт, получил ведомости, все как надо, НО после некоторых изменений в модели не получается ПРИМЕНИТЬ экстракт (экстракт создается), при попытке применить выскакивает сообщение "Поле 'categs.CATEG' не допускает ввод пустых строк"
Модель во вложении, выложите пожалуйста у кого получится Ведомость отправочных марок, очень нужно. А лучше подскажите как с этим бороться?
Изображения
Тип файла: jpg AS_metal_error.jpg (79.1 Кб, 284 просмотров)
DWG 2007
P2227-0008-KMD1.dwg (945.9 Кб, 2722 просмотров)
Все будет хорошо
knacken вне форума
Старый 15.01.2014, 12:16
#8199
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а есть смысл залезать в платформу? будет ли развиваться это направление после продажи автодеску?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.01.2014 в 12:33.
Старый 15.01.2014, 12:37
#8200
Vavan Metallist
Україна, Львів
Привязка происходит то к одному профилю, то к другому. При многократных процедурах набегает ошибка. Тоесть надо дополнительно следить, чтоб привязка происходила исключительно к системным осям, что далеко не всегда удобно
