Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 410
Непрочитано 18.10.2023, 17:06
#8181
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Какие ж у них тогда дети будут!..
у двух мужиков дети не родются
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 19:44
| 2 #8182
Бим
пенсионер
Украина
Не понял. Почему это в "Бред...", а не в "Красоту..."???
Бим вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 00:44
#8183
Бам
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В одном фантастическом сериале был андроид, у которого переиодчески не срабатывал чип хорошего вкуса.
Бам вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 13:23
2 | 1 #8184
Бам
Новые горизонты дендрофекального метода строительства: дом из "глиночурки"(тм). Состав стены со средним слоем из опилок великолепен.
https://youtu.be/oLkmbbXZlsU?t=14
Бам вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 16:47
#8185
Baumann
homo soveticus
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 13:18
#8186
ready
Добрый день.
Недавно увидел это творение- подскажите пожалуйста, знающие люди- это вот все не упадет? Скорее всего из этого планируют сделать ПВЗ- типа выдача заказов с "Озона" и прочих...сверху зашьют профлистом- внутри гипсокартоном- вот вам склад "А+ комфорт класса" или какую- там дичь нынешние эффективные придумают..
Сам то я лично никогда в это... "сооружение"- даже грустно так это называть- не зайду..
Летом копали фундамент- по классике "пол-штыка в глубину- пол-штыка в ширину" и залили бетоном. Потом, я так догадываюсь, с ближайшего завода или комбината использовали б/у стеновые блоки в качестве и фундамента и стен и похоже местами они выступают как перемычки.
С правой стороны под плитами на метр в сторону торчит "типа балка"- колонный двутавр, там еще и пластины с базы колонны торчат, не обрезали.
Дальше получается эта балка оприается на блоки- пояса монолитного там точно нет, на балку в правой части опираются 12 ПКшек если смотреть на фасад и +12 с заднего фасада- 24 жб пустотных ( по виду 1.2х6 ), в левой части уже присобачили пром. плиты ( похоже что 3 х 12 ).
Я конечно не супер проектировщик, но мне прям стремно даже подходить было, хотя возможно это уже проф. загоны насчет перестраховки и запасов прочности
ID:	260580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260582  Нажмите на изображение для увеличения
ready вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 13:29
#8187
v.psk
Псков
Сообщение от ready Посмотреть сообщение
упадет вероятно очень нескоро, да и об аварийном состоянии будут предупреждать дефекты....
без балки кстати смотрелось бы хуже... а тут ... надо вживую такое смотреть, чтобы почувствовать слабые места
v.psk на форуме
Непрочитано 15.12.2023, 15:13
#8188
На северах такой и более ужасный самострой с 50х годов стоит. И еще столько же простоит. Поначалу реально страшно в такие заходить - строили из чего придется. Без проектов, но с душой.
Непрочитано 15.12.2023, 15:15
#8189
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Такой бункер и ядерный взрыв переживет. Сделано на совесть
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 15:29
#8190
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Да нормально всё. Накинуть сверху рубероида, дырки тряпками заткнуть, обштукатурить стены, добавить лепнины и склад готов
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 15:51
#8191
Дмитррр
НЛО
Если землетрясения не будет, то, может и не упадёт. Сейсмику же вряд ли выдержит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 17:34
#8192
Бим
пенсионер
Украина
Штукатурка скроет. А можно так оставить. Напоминает творение древних инков.
Бим вне форума
Непрочитано 17.12.2023, 10:19
#8193
Или Стоунхендж...
BURAN988 на форуме
Непрочитано 17.12.2023, 12:25
#8194
Огурец
Profan
Или Стоунхендж...
Вот именно! https://dzen.ru/a/YxLuFgLcAiVk-d2T
Огурец вне форума
Непрочитано 17.12.2023, 18:38
#8195
Стоунхендж - просто груда камней, которую приволокли и расставили уже в пятидесятые годы прошлого века. Просто груду камней. Расставили в виде П-образных конструкций. Это, вообще, хрень, а не памятник архитектуры или чего-либо тем. Что там было раньше никто не знает.
Непрочитано 17.12.2023, 18:40
#8196
ready
Спасибо, успокоили. В общем это "так называемое строительство на новых территориях", добрые люди с грустными глазами за х3 расценки подпишут и примут ну короче бывает.
( все же 1 момент беспокоит- получается 24 плиты покрытия в правой части опираются на центральную балку- нагрузка от нее на правом фронтоне передается на фундаментный- типа стеновой- блок, который не армирован и не треснет ли он потом случайно? хотя остальные стеновые блоки балку удержат и максимум она немного просядет и провернется вокруг оси?)
Последний раз редактировалось ready, 17.12.2023 в 18:50.
ready вне форума
Непрочитано 17.12.2023, 18:51
#8197
Бам
https://russian.rt.com/science/news/...enii-otoplenie
Саратовские учёные предложили устройство, исключающее траты на отопление дома
Саратовские учёные разработали устройство для вентиляции помещений, которое даёт возможность уменьшить затраты на отопление, рассказали в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.
Для этого предлагается теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха, отметила профессор Юрий Печенегов.
«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — цитирует разработчика ТАСС.
Профессор кислых щей изобрел рекуператор. Был бы здесь ШеггиДок, он бы объяснил, что рекуператоры при бытовом тепловыделении бессмысленны, т.к площадь теплообменника стремится к бесконечности.
Бам вне форума
Непрочитано 17.12.2023, 19:08
1 | #8198
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
как и "великая" китайская стена,
как и "древние" сооружения в Египте
чего то только в рамках маркетинга не сделают
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 17.12.2023, 20:00
#8199
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Та не. Норм штука. Только уж больно сильно не дотягивает до санитарных норм, но всяко лучше, чем ничего.
Единственное, что нихрена эти "ученые" не придумали. Все это уже продается лет десять как.
Непрочитано 17.12.2023, 21:08
#8200
Komplanar
А как в этих устройствах решается проблема конденсата?
Komplanar вне форума
