Нужна помощь по Advance Steel - Страница 413
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 16.01.2014, 16:38
#8241
ska4ai
Подскажите пожалуйста. Advance Steel 2014, русская локализация, генерирую NC файлы для станков с ЧПУ, но в файлы записываются названия профилей деталей с кириллическими символами (допустим двутавр I30Б1, вместо I30B1). Как можно заставить программу записывать только латинские названия?
ska4ai вне форума
Старый 16.01.2014, 17:43
#8242
Серега
Искал по ветке, что интересует- не нашел. Начинаю только осваивать.
Пробовал сделать жесткий узел из профильных труб, соединение колонны с ригелем с подкрепляющим т- образным вутом из пластин. Узел рисовал сам из пластин, так как похожего не нашел ни в имевшихся, ни в пользовательских. Так вот как вут приварен к ригелю и стойке, нумерует отправочные марки посвоему, хотя присвоен префикс стойке- колонна, она главная деталь, ригель не нумерован. Как только убираешь сварку, нумерует с присвоенным префиксом. И можно ли вообще таким способом проектировать узлы?
Как добиться разным колоннам разной нумерации, например К1, К2. В КМДэто будет так, К1-1, К1-2 и т.д. Пробовал присвоить префикс К1 маркам КМ, так он вКМД нумерует- К11-1, К11-2.
Серега вне форума
Старый 16.01.2014, 19:56
#8243
Brain Murder
Инженер
Серега, для ответа на ваши вопросы, форумчанам нужно для начала их понять. Пронумеруйте их что-ли. И скрины приложите. Насчёт сварки, видимо вам где-то заводскую на монтажную надо поменять, чтоб правильно марки сформировались. Насчёт нумерации, непонятно как ещё делали, вручную или через настройку префикса исходя из функций. Короче, больше подробностей надо.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 17.01.2014, 14:00
#8244
Shampun
Парикмахер
Подскажите, кто в курсе, как подредактировать символ обозначения отверстия сверху - см. скрин? Нужно оставить только центральную осевую линию, возможно ли это?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (25.1 Кб, 407 просмотров)
Shampun вне форума
Старый 17.01.2014, 15:37
#8245
Серега
Brain Murder скрины попробую выложить, сейчас пока не за рабочим компьютером.
[Выделить все]
Префикс изначально задавал через табличную функцию Колонне например К, балке Б, и т.д. , только вот сечение колонн разное и хотелось бы получить К1, Б1, а КМД туже маркировку. Задавал конкретной марке отдельный префикс, после присвоения функций.
Серега вне форума
Старый 17.01.2014, 16:05
#8246
Yurij21
Извините, а можно вопрос?
Когда запускаешь процесс деталировки откуда он стиль чертежа берет? Я так понял что из первого или второго списка (см. скрин) И как поменять этот стиль? в категории "пользователь" меняю - ничего не происходит. В категории "Advance" вообще ничего нельзя изменить. Собственно нужно то всего лишь убрать обозначения швов.
Спасибо заранее.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (34.8 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (178.0 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (193.8 Кб, 408 просмотров)
Yurij21 вне форума
Старый 17.01.2014, 17:34
#8247
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Yurij21, когда нажимаете на кнопку, в командной строке пишется номер того стиля, который используется. По номеру его можно найти через диспетчер процессов деталировки
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1344209797
Alexij вне форума
Старый 17.01.2014, 18:11
#8248
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
Нужно посмотреть в самом процессе. И процессы и стили при этом юзать из папки пользователь. Левее колонки, которая обведена на скрине, колонка с объектами. В зависимости от того какой объект обрабатывается процессом, используется конкретный стиль. Можно создать свой совершенно новый стиль и подвязать его к конкретным объектам для имеющегося процесса, указав его в этом окошке. Всё просто.
А чито меняете то в стиле? Может не то меняете, а?
Старый 20.01.2014, 10:44
#8249
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
с чем может быть связана такая ошибка?
инженер гарин вне форума
Старый 20.01.2014, 11:07
#8250
Brain Murder
Инженер
Fenex, посмотреть в руководстве пользователя, например. Там есть ссылки. Или видео по новым возможностям AS2014. Там тоже ссылки написаны.
инженер гарин, Ас металл увидел в экстракте что-то такое чего там, по его мнению быть не должно. Надо разбираться... по стандарной схеме.
Старый 20.01.2014, 12:30
#8251
Fenex
Brain Murder, брал ссылку с вашего видео "новые возможности Advance steel 2014" на работе не скачалось какая-то ошибка вылазила, а сейчас дома все скачалось. Подскажите sp1 вышел на AS 2014?
Есть ли у кого-нибудь нормально настроенный Astadvancemenu 2014.cuix на AS2014?
Последний раз редактировалось Fenex, 20.01.2014 в 12:43.
Fenex вне форума
Старый 20.01.2014, 12:43
#8252
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
помогите, а? нич не помогает...и удалял, и перемещал и чистил,и перенумеровывал-не знаю-чего еще надо ему... что-то в модели не так-не пойму чего... ошибки какие-то появляются-почистишь, заново откроешь-опять при чистке ошибки... что-то кривая какая-то модель получилась...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 20.01.2014 в 15:14.
Старый 20.01.2014, 13:10
#8253
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
вышел в ноябре прошлого года. Скоро выйдет sp2, у меня уже бетка стоит.
У меня нет. Я таким больше не балуюсь
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
помогите, а?
профили не все определились. Есть пользовательские?
Старый 20.01.2014, 13:15
#8254
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
разобрался.....
Последний раз редактировалось инженер гарин, 20.01.2014 в 15:16.
Старый 20.01.2014, 16:02
1 | #8255
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, профили с номером позиции 605 – корявые. Пересоздали их?
Старый 20.01.2014, 16:26
#8256
michaelkhomovskyi
Харьков
Brain Murder, я работаю в 2013 AS+2013 автокад. Могу ли я продолжить работу над своей моделью в 2014 AS + 2014 автокад? Или возможны побочные явления?
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 20.01.2014, 17:43
#8257
Brain Murder
Инженер
michaelkhomovskyi, теоретически можно,... да и практически тоже.
Но я всегда рекомендую заканчивать проект в той версии в которой его начали.
Старый 20.01.2014, 18:07
#8258
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
точно, ага...) удалял по частям модель- искал кривость) ... как тока ликвидировал-все стало неплохо....))
Старый 21.01.2014, 09:33
#8259
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Как в Advance Cad включить подсказки как в автокаде? а то жутко неудобно в ком. строку смотреть все время...
Старый 21.01.2014, 11:18
#8260
Shampun
Парикмахер
Brain Murder, посоветуйте что-нибудь по поводу вопроса в посте 8244 - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=8244
и можно ли как-то откл. окно Лайв Упдате, которое появл. при старте AS каждый раз?
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (33.3 Кб, 334 просмотров)
Shampun вне форума
