Нужна помощь по Advance Steel - Страница 415
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.01.2014, 14:03
#8281
smigami
Регион-62
Выход - поиграться в ГАМе с разницей деталей
Изменение допуска нумерации не спасает, я ж говорю! При одном допуске одни детали попадают на границу интервала, при другом - другие. Как-нибудь вручную эти детали пронумеровать - и чтоб не менялись!!!
А про "Й - Й" ничего не скажете?
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 22.01.2014, 14:21
#8282
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
думаете где-то прописано, как использовать алфавит? вряд ли... наверное, только, если поменять на цифры или руками править...
инженер гарин вне форума
Старый 22.01.2014, 14:34
#8283
smigami
Регион-62
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Было бы неплохо! а как?
smigami вне форума
Старый 22.01.2014, 14:47
#8284
olamot
Третья тайна планеты.
Подать высокое напряжение на этот пункт:
olamot вне форума
Старый 22.01.2014, 14:49
#8285
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
в двух местах-в стиле чертежей и в гаме...
Старый 22.01.2014, 14:50
#8286
Vavan Metallist
Україна, Львів
Поставте допуск 0. Как не спасает? Другого варианта нет. Надо выставить разницу в размерах и разницу в объеме.
Vavan Metallist вне форума
Старый 22.01.2014, 15:48
#8287
smigami
Регион-62
и разницу в объеме
а это что?
smigami вне форума
Старый 22.01.2014, 16:13
#8288
Vavan Metallist
Україна, Львів
а это что?
Вот, два пункта, ими надо воевать
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (157.6 Кб, 358 просмотров)
Старый 22.01.2014, 16:31
#8289
smigami
Регион-62
Вот, два пункта
Что означает второй пункт, мне понятно, о нем я сегодня и говорю. А для чего первый пункт?
smigami вне форума
Старый 22.01.2014, 18:24
#8290
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это разница в объеме деталей в кубических миллиметрах.
Вопрос: как в Адвансе поменять имя настила? А то нервирует "Чечевица"... и пр.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.01.2014 в 02:03.
Старый 23.01.2014, 08:18
#8291
smigami
Регион-62
Попробуйте в AstorGratings.mdb, таблица Russia_Rifle_CH для чечевицы, для остальных там же таблицы. Просто поменяйте так вдохновившее Вас слово )))
smigami вне форума
Старый 23.01.2014, 11:50
#8292
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Подскажите, сварной двутавр. Полкам присваиваются разные номера деталей. Происходит это видимо по тому что полки тяжелее стенки и поэтому одна полка определяется как главная деталь. Если перенеазначить главную деталь на стенку то все нормально позиционируется. Можно ли как то принудительно сделать что бы главной всегда была стенка?
Stylo вне форума
Старый 23.01.2014, 11:58
#8293
Brain Murder
Инженер
Stylo, проблема в чем то другом. Дело не в том что главная и не главная позиция будут идти разными номерами. Галочки в поле нумерация может какие ставили? И еще. Главную деталь для сварных балок в поведении раздельно лучше назначать на верхний пояс балки, а не на стенку, причин на то много. Так лучше и для маркировки на планах и на монтажных схемах и на общих разрезах и по ряду других спецефических причин.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 23.01.2014, 12:56
#8294
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да, поменял нумерацию так что бы, главная деталь соответсвовала номеру отпр.эл., а остальные детали нумеровались начинаю с 1001.Тренировался просто на профиле, вертикальный сварной двутавр, без чего либо.
ID:	120904  Нажмите на изображение для увеличения
Stylo вне форума
Старый 23.01.2014, 15:20
#8295
Vavan Metallist
Україна, Львів
smigami, спасибо. А то профили поменял, а файл с настилом не раздуплил как называется.
Старый 23.01.2014, 22:32
#8296
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот как понять такие поступки? как прога считает длину профиля по полилинии? у меня стоит галка по "внешней дуге" - и что? ни одного такого размера нет...
Старый 24.01.2014, 00:24
#8297
Shampun
Парикмахер
Такой вопрос. Есть довольно массивная модель в AS. Почищенная, причесанная и дорогая сердцу.
1. Выделяю половину модели мышкой и нажимаю Del. Комп виснет на 1,5 часа. Открываю диспетчер задач параллельно - процессор загружен на 25-35 процентов, памяти используется 50 процентов, какого лешего ему не хватает? Какой ресурс наиболее востребован для этой операции?
2. Выделяю всю модель мышкой и нажимаю "Расчленить", комп виснет часа на 3-4 часа. Ресурсы не помню - но примерно такая же картина, как и выше. Вопрос - какой ресурс наиболее востребован для этой операции?
Во вложении картинка с некоторыми характеристиками компьютера. AS2012 Sp1, ACad 2012
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (21.3 Кб, 278 просмотров)
Shampun вне форума
Старый 24.01.2014, 00:47
#8298
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 24.01.2014 в 08:35.
Старый 24.01.2014, 09:06
#8299
SSNSS
Shampun, у меня точь в точь копмлектация.....моделька объектов 170000 примерно....вроде не было больших проблем при подобных манипуляциях 10-15 минут максимум...
SSNSS вне форума
Старый 24.01.2014, 10:24
#8300
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
А автокад с адвансем какой?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
