Нужна помощь по Advance Steel - Страница 416
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.01.2014, 10:41
#8301
olamot
Третья тайна планеты.
Попробуйте взорвать в чистом AS-CAD.
Все утро висел под автокадом- не дождался.
А так за секунду. Правда потерялись 2 пластины, видимо в них была затыка.
olamot вне форума
Старый 24.01.2014, 11:08
#8302
SSNSS
акад 2011 сп1, адванс 2012 сп1
SSNSS вне форума
Старый 24.01.2014, 11:28
#8303
Teftelia
Набережные Челны
Возможно дело в автокаде, 2012 не удачный, вылетать часто любит.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 24.01.2014, 11:38
#8304
Fenex
у кого-нибудь работает узел наружное ограждение(крепление прогонов к колоннам через уголок), AS2014
Fenex вне форума
Старый 24.01.2014, 11:45
#8305
Shampun
Парикмахер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Shampun, у меня точь в точь копмлектация.....моделька объектов 170000 примерно....вроде не было больших проблем при подобных манипуляциях 10-15 минут максимум..
кол-во объектов в модели - это где посмотреть? Если по АС-металлу, то он пишет "Всего объектов АС 292004". Это я так понимаю все вместе: профили, пластины, болты, параметрические узлы и пр.? АС собирает инфу где-то 30-40 минут.
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
А автокад с адвансем какой?
писал же: AS2012 Sp1, AutoCad 2012. AutoCad кстати ведет себя стабильно, не вылетает, вышеназванные операции выполняются, но время измеряется в часах.
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
хм, сейчас попробую. Но не открывать же под определенные операции ASCAD, хотя...
Так никто и не ответил, какие ресурсы для этого использует комп, если соберусь менять, то какие приоритеты: память, процессор, его частота или ядерность, видеокарта?
Shampun вне форума
Старый 24.01.2014, 11:58
2 | #8306
olamot
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
Мой личный Опыт упрямо твердит следующее.
1) Скорость- это гигагерцы процессора... Индикаторы тупо показывают загрузку одного ядра.
При этом 2-х ядерные камни вроде как загружены на 50-60%, 4-х ядерные соответственно на 25-30%
На самом деле половина (или 3 четверти) процессора не участвует в проектировании металлоконструкций.
Прямой разгон процессора приводит к соответствующему росту производительности AS.
12-15% разгон чотко ощущается.
2) Видеокарта. Ничего не решает. Главное, чтобы в тесте производительности она соответствовала процессору... Пусть на 30 % будет круче.
Если мы разгоним проц в критическои ситуации, то карта не отстанет.
3) Память. Ее недостаток сказывается как на производительности, так и на наличии ОШИБОК. Например при отрисовке чертежей "процессами". Если памяти меньше 6 гб, то возможны даже потери чертежей.
Работа начинается с 8 Гб.
Гигагерцы, Гигабайты, Шина
Все чаще это делаю.
Последний раз редактировалось olamot, 24.01.2014 в 22:12.
olamot вне форума
Старый 24.01.2014, 13:43
#8307
GradRusStroy
При добавлении настроек узла в Таблицу аварийно закрывается акад. Подскажите решение проблемы.
Win7x64, acad2013, AS2014
GradRusStroy вне форума
Старый 24.01.2014, 16:50
#8308
Brain Murder
Инженер
GradRusStroy, может драйвер Access кривой стоит и надо поменять Office, под битность системы. А может что-то еще, надо смотреть. Вы не из ГГО?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 24.01.2014, 16:57
#8309
GradRusStroy
Officce стоял х32. Сейчас заменил его на х64. Ошибка не исчезла, переустанавливаю AS...
P.S. Переустановка AS не помогла
На собственной платформе такого глюка нет!
Последний раз редактировалось GradRusStroy, 24.01.2014 в 23:58. Причина: Переустановил
Старый 24.01.2014, 17:06
#8310
Brain Murder
Инженер
GradRusStroy, пробуйте переустановить, отпишитесь что получится
Старый 24.01.2014, 18:28
#8311
Shampun
Парикмахер
спасибо, есть над чем подумать
Последний раз редактировалось Shampun, 24.01.2014 в 20:22.
Shampun вне форума
Старый 24.01.2014, 23:46
#8312
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
извините, что поднимаю тему,но про полипрофили-то никто не знает? есть все-таки вероятность, что кто-то работал с полипрофилями? ) люди спрашивают, а ч сказать, кроме банального "ну так программа посчитала"-не знается...
почему так образмеривается? или почему так длину спецификация считает? #8296 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=8296
инженер гарин вне форума
Старый 25.01.2014, 11:05
#8313
Shampun
Парикмахер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
см. вложение. У меня считает правильно. И с обработкой тоже.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (112.6 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (62.5 Кб, 335 просмотров)
Последний раз редактировалось Shampun, 25.01.2014 в 22:51.
Shampun вне форума
Старый 25.01.2014, 15:09
#8314
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
у меня даже близко не такие числа...
Старый 25.01.2014, 16:05
#8315
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Уважаемые форумчане,
Может кто сталкивался: при автоматической деталировке отправочные марки, где пластина главный элемент дублируются на чертежах. Отчего такое может происходить?
DWG 2007
005.dwg (480.0 Кб, 2552 просмотров)
Все будет хорошо
knacken вне форума
Старый 25.01.2014, 21:41
#8316
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
стиль такой, у вас их в модели по две штуки? обычно делает столько чертежей, сколько таких марок в модели...
Старый 26.01.2014, 12:54
#8317
Shampun
Парикмахер
Вопрос снимается
Последний раз редактировалось Shampun, 26.01.2014 в 13:22.
Shampun вне форума
Старый 26.01.2014, 14:38
#8318
Вопрос снимается
Почему?
Старый 27.01.2014, 13:29
#8319
Konstruktor Odessa
Помогите, пожалуйста! Когда создаю чертеж и хочу сделать выноску с элементов, то в шифре не выносится "Марка КМ". Шифр правильный, а на чертеже ее просто не отображает, хотя все элементы модели имеют такую нумерацию!
Konstruktor Odessa вне форума
Старый 27.01.2014, 13:50
#8320
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Konstruktor Odessa Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду, префикс не выносится? или, что значит все элементы имеют ТАКУЮ нумерацию...
