Нужна помощь по Advance Steel - Страница 417
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.01.2014, 14:08
#8321
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Команда "Присоединить Объект" не работает для сварных двутавров? Выбираю плоскость, колонну, а точки, к которым привязывать, не появляются. Может не правильно выбираю колонну? Для обычных двутавров все работает.
Еще нельзя для составных двутавров в ГАМе в умолчаниях, поставить что бы без покрытия, для профилей и пластин поставил и для сварного нету((
Последний раз редактировалось Stylo, 27.01.2014 в 14:31.
Stylo вне форума
Старый 27.01.2014, 15:33
#8322
Konstruktor Odessa
Да не выносится префикс на чертежах!
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду, префикс не выносится? или, что значит все элементы имеют ТАКУЮ нумерацию...
Да, не выносится префикс "Марка КМ" на чертежах!
Konstruktor Odessa вне форума
Старый 27.01.2014, 15:38
#8323
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
вы через настройку префиксов задавали?
инженер гарин вне форума
Старый 27.01.2014, 15:43
#8324
Konstruktor Odessa
Да, задавал, просто не выносит и все!
Старый 27.01.2014, 15:46
#8325
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Konstruktor Odessa Посмотреть сообщение
модельку?
Старый 27.01.2014, 22:12
#8326
Shampun
Парикмахер
Вечер добрый! Каким образом можно настроить представление, кроме как "Вид по оси Z", чтобы балка отображалась на чертеже в проектном положении - см. картинку. С осью Z не очень удобно, нужно каждый раз указывать направление взгляда, разворачивать, плюс разрыв, если его добавит, криво будет выглядеть И вообще, правильней если балка на чертеже будет расположена именно так как она ориентирована в пространстве или можно гл. профиль сделать горизонтально. Кто как подобные марки деталирует?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (29.6 Кб, 365 просмотров)
Shampun вне форума
Старый 27.01.2014, 22:22
#8327
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
Чертежи балок КМД нужны для изготовления на заводе и на заводе всем абсолютно всё равно, как она расположена в пространстве.
Есть еще проблема в том, что одна и та же отправка, может быть на объекте в разных местах и по разному расположена, не будете же Вы делать чертежи на все отправки? Поэтому на это проще не обращать внимание, а делать монтажные схемы поподробней, чтобы было понятно, что и куда монтировать. Можно дополнительно для колонн сделать 3д вид и ПСК взять с Общего вида 3д.
Колян вне форума
Старый 27.01.2014, 23:05
#8328
Wanderer_dreameR
Инженер-конструктор
Господа, а кто-нибудь сталкивался с подобным чудом? А то прихожу сегодня в офис, запускаю Advance, а там такой привет...
Advance 14 на 13-ом Acade.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (208.0 Кб, 352 просмотров)
Wanderer_dreameR вне форума
Старый 28.01.2014, 00:09
#8329
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Колян,Offtop: а вы теклу решили оседлать?
Старый 28.01.2014, 11:35
#8330
Shampun
Парикмахер
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Ну вопрос на самом деле сложный. Я в GAMе для отключения этих побочных линий осей отверстий, честно говоря ничего не нашел. Но вроде как можно регулировать выступы этих осей. Для этого есть две настройки в Умолчаниях, попробуйте их покрутить и посмотреть на результат. Удлинение осей отверстий и Фиксированное удлинение осей отверстий. Настройки ищите через поиск в левом нижней части окна.
думал получилось, но эта настройка убирает отступ осевой как на виде сбоку, так и на виде сверху, соответственно, если убрать до 0 отступ на виде сбоку, сверху отверстия отображаются как кружки с точкой по центру вместо осевых.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
согласен
Shampun вне форума
Старый 28.01.2014, 12:24
#8331
olamot
Третья тайна планеты.
Позволю не согласиться, что им все равно. )))
Зависит и от оснастки и от левой ноги того, кто собирает.
(иногда и положение на монтаже- вынь да полож. Если завод сам собирает, то пытаются сечь ошибки всеми мыслимыми способами)
Последний раз редактировалось olamot, 28.01.2014 в 12:31.
olamot вне форума
Старый 28.01.2014, 12:59
#8332
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Изучаю, может пригодится
Колян вне форума
Старый 28.01.2014, 13:09
#8333
olamot
каких людей теряем...
ждем фильму!
olamot вне форума
Старый 29.01.2014, 10:46
#8334
Galchona
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста как сделать колонну переменного сечения. Сварной профиль переменный есть, но он делает его как балку. А колонну как нарисовать?
Спасибо
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 11:24
#8335
Kirill_k_88
Я только учусь
Не работает панель advance steel. нажимаю кнопку "чертежи" - пишет только эти команды (скрин)
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (29.01.2014 11-21-55).jpg (13.9 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот (29.01.2014 11-22-11).jpg (16.8 Кб, 284 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 29.01.2014, 12:29
#8336
d300
Ребят дайте пожалуйста ссылочку на скачивание Advance Steel 2012
d300 вне форума
Старый 29.01.2014, 12:49
#8337
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
вы хотите этой кнопкой что получить? она только вам панельки открывает и закрывает
Старый 29.01.2014, 12:51
#8338
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
конечную точку указывайте на оси z, а не x,y
у вас,может, сама панель где-то спрятана за пределами экрана?по идее, он так и должен писать
Сообщение от d300 Посмотреть сообщение
ссылка
olvol вне форума
Старый 29.01.2014, 12:53
#8339
scatler
Инженер-конструктор
Скажите а где взять as api? лицензия на as 2014 pro есть
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 29.01.2014, 12:59
#8340
olvol
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
а где взять as api?
он у вас уже есть. необходимо нужные файлы подключить. доки есть тут (файл HyperSteel Developer Guide (Joints) 7.0)
olvol вне форума
