Нужна помощь по Advance Steel - Страница 418
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.01.2014, 14:18
#8341
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вы хотите этой кнопкой что получить? она только вам панельки открывает и закрывает
Не открывает и не закрывает. Сам нашел панельку и открыл ее, открылась в той же области.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 29.01.2014, 15:30
#8342
Galchona
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
конечную точку указывайте на оси z, а не x,y
Так и делаю, но не получается.. Всё равно балка..
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 15:35
1 | #8343
SSNSS
Galchona, отключите рабочие плоскости в обозревателе проекта, у вас видимо к плоскости рабочей привязывается
SSNSS вне форума
Старый 29.01.2014, 15:39
1 | #8344
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Galchona
еще можно попробовать пск выставить плоскостью XY вертикально, или просто в изометрии чуть повернуть вид-бывает иногда акад так тупит и все делает в горизонтальной плоскости
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2014 в 16:05.
olvol вне форума
Старый 29.01.2014, 16:09
#8345
Galchona
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Вобщем колонна нарисована вертикально, я не могу найти профиль переменного сечения для колонн. В свойствах профиля переменного сечения - балка переменного сечения, а для колонн бывают такие сечения или можно самим нарисовать? Прикладываю картинку.
Изображения
Тип файла: jpg КОлонна-перем..jpg (85.1 Кб, 341 просмотров)
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 16:20
1 | #8346
olvol
вас смущает слова "балка" в описании узла?
olvol вне форума
Старый 29.01.2014, 16:24
#8347
Galchona
АГА, очень)))
И ни один узел не хочет "прикрепляться" к этому профилю..
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 16:27
1 | #8348
olvol
про узлы не скажу точно, но, как мне помнится до as2014 они не особо работали со сварными профилями. в 14 версии какой-то там прорыв произошел
olvol вне форума
Старый 29.01.2014, 16:40
#8349
Galchona
Понятно, спасибо за помощь. А вы не знаете, как можно сделать такой узел?
Изображения
Тип файла: jpg 48.jpg (75.8 Кб, 331 просмотров)
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 17:06
1 | #8350
olvol
вручную из пластин, тут только один вариант, если узлы не работают
olvol вне форума
Старый 29.01.2014, 17:42
#8351
Galchona
спасибо, да, видимо только так.
Galchona вне форума
Старый 29.01.2014, 18:00
1 | #8352
Brain Murder
Инженер
Galchona, такое лучше делать в 14 версии. В более ранних версиях с балками переменного сечения все было совсем не гуд.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 29.01.2014, 20:16
#8353
Galchona
Кое что начинаю понимать в этих профилях перем. сечения...
Чтобы потом можно было компоновать узел, например фланцевый, нужно в параметрах этого перем. сечения полки делать не из пластин, как я делала, а из полос.
А как быть с размерами этих самых полос, почему размеры только до 1000, а если нужно больше 1000, что можно сделать...
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (86.7 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 29.01.2014 в 20:18. Причина: Добавила узел
Galchona вне форума
Старый 30.01.2014, 08:14
1 | #8354
olvol
нужно в ГАМЕ в таблицу astorprofiles добавить полосу нужных вам габаритов
olvol вне форума
Старый 30.01.2014, 10:59
#8355
Kirill_k_88
Я только учусь
как сделать пластину перпендикулярно пластине, расположенную сверху как узел, не отдельной пластиной и отдельно сварку?
AS 2016 + PP
Старый 30.01.2014, 11:18
#8356
olvol
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
olvol вне форума
Старый 30.01.2014, 11:51
#8357
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Видимо никак
Колян вне форума
Старый 30.01.2014, 12:12
#8358
SSNSS
olvol, поддерживаю)
SSNSS вне форума
Старый 30.01.2014, 12:59
#8359
olamot
Третья тайна планеты.
Видимо речь о пользовательском узле?
olamot вне форума
Старый 30.01.2014, 13:24
#8360
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Kirill_k_88, распределяйте места по итогам конкурса-"за лучшее понимание вопроса"!
инженер гарин вне форума
