Нужна помощь по Advance Steel - Страница 419
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 30.01.2014, 15:06
#8361
michaelkhomovskyi
Харьков
Бывает делаешь узел примыкания 2х вертикальных связей к распорке, например. И узел не хочет создаваться, пока ты не перечертишь один из элементов в обратной последовательности. Как с этим бороться? Существует ли какая нибудь последовательность черчения элементов? Снизу вверх ,или там справа-налево...? Хэлп.
michaelkhomovskyi вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:16
#8362
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
Париж не вымощен батистовыми платочками.
olamot вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:09
#8363
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
где найти блок, содержащий выноску для сварки (хочу поменять тип стрелки) и как убрать из маркировки тип шва (Т1, С2 и тд), чтобы отображался только катет?
olvol вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:52
#8364
Иван Иванов
Hi everybody.
I'm sorry for writing here in English. I understand Russian, but it's difficult to me to write on it.
My question is: is it possible to install AS2013 with Russian language and regional settings in the beginning of the installation process and then to change the language only for the GU Interface. I want to use on my drawings graphical representation of the Russian standard GOST, even the Cyrillic's alphabetical. But I'd like to use commands in English.
Thank you.
Иван Иванов вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 23:51
1 | #8365
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
ц-программдата-грайтек-эдванс-2014-шаред-супорт-симболс - там найдете файлы с названием ias - думаю, они это то
инженер гарин вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 00:28
2 | #8366
Brain Murder
Инженер
скорее всего дело не в направлении, а в том, что профиль немного не в плоскости или небольшой промах с привязкой. Некоторые узлы очень чувствительны к этому, особенно на связевых это заметно и на балочных шарнирных с креплением ч/з уголок.
Блока со стрелочкой, увы не существует. Рисуется он программно. К разработчикам обращение по поводу односторонней стрелочки направлено где-то пару недель назад.
По поводу остального,можно так настроить, однако это не так просто. Есть таблица Symbols в базе AstorBase, которая завязаны на символы в папке Symbols (C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Shared\Support\Symbols) файлы начинающиеся с ias_d_. В таблице Symbols к сварке относятся строчки, которые начинаются с weld_Upper для видимых швов и weld_Lower для скрытых, вот их надо курить. записи этой таблицы ссылаются на номера ключей из таблицы Weld Type. Надо править символы и таблиц, чтобы получить то что вам надо. Удалять все типы сварки не советую. В некоторых узлах из хранилища строго прописаны номера ключей определенных типов швов, так что делайте резервные копии баз и папки символов перед экспериментами.
Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
You can use Regional AddIn Manager (green ball button) to load Russian drawing styles and Russian prototypes without reinstalling AdvSteel. And you can install ASmetal to use Russian BOM's. You should take Russian bom on drawings by anyone Russian user if you need. And I think you want to switch regional standards in Windows control panel to Russia if you want to use cirylic because AS not universally use unicode . See screen:
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:25
#8367
Иван Иванов
Thank you for your suggestion Brain Murder, but I have already try this way. Unfortunately, created drawings by the both ways did not look the same. Even the BOM's tables included in standard installation package are different. I prefer the graphical representation when the program is installed with Russian's language and regional settings at the beginning. So, my question again is: is it possible to install AS2013 with Russian language and regional settings in the beginning of the installation process and then to change the language only for the GU Interface.
Thank you guys.....
Непрочитано 31.01.2014, 10:40
#8368
Kirill_k_88
Я только учусь
Нужен такой узел.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (31.01.2014 10-39-24).jpg (108.0 Кб, 527 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:38
#8369
olvol
Kirill_k_88
вы хотите это через пользовательские узлы сделать? поберегите нервы и время и сделайте вручную за 1мин.
что это(скрин)?как с этим бороться и почему возникает? с какой стати стенка отрисовывается сплошными линиями????
похоже, вопрос решился-оперативки не хватает, отсюда и глюки
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (30.9 Кб, 504 просмотров)
Последний раз редактировалось olvol, 31.01.2014 в 11:55.
olvol вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 12:55
#8370
Kirill_k_88
Я только учусь
Kirill_k_88
Ну что ж, поехали)
AS 2016 + PP
Непрочитано 31.01.2014, 13:38
#8371
olvol
нет, не фига не решился вопрос. создал чертежи на другой машине (там оперативки поболе), с чертежом все нормально (скрин2), начал редактировать его (размеры и сварка) на своей машине и в какой-то момент появилась опять та же проблема (скрин1). все происходит именно в процессе редактирования чертежа. что с этим можно сделать?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (23.6 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (34.8 Кб, 499 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:02
#8372
Brain Murder
Инженер
Иван Иванов, you can try other variant. Save bases AstCrtlDb.mdb (dialog box translations), AstorRules.mdb (combobox translations), and files from C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars directory (ribbon & palette translations) from English installations . Install AS Russian version and replace listed above bases. I'm not sure only about last directory. Try to do it.
olvol, не встречал ранее такого глюка. Может там все же фасонка наложилась? Если проблема будет поторятся советую обратиться в support и скинуть проблемную модель с чертежом.
Непрочитано 31.01.2014, 17:21
#8373
Kirill_k_88
Я только учусь
Есть ли в AS сэндвич панели? Какой профиль в AS подойдет под Н114?
AS 2016 + PP
Непрочитано 31.01.2014, 20:45
#8374
scatler
Инженер-конструктор
Вопрос для тех кто использовал многопользовательский режим.
Вообще наша организация занимается чисто КМ, поэтому интересует возможность параллельного создания чертежей с помощью камер из подмоделей несколькими пользователями, подключенных к главной модели. Вообще пока все получается, единственная проблема в том что иногда возникает ошибка "захваченный объект изменился",после которой чертеж можно не обновить и не зарегистрировать изменения причем возникает не поймешь когда, вроде бы модель главную не меняли, когда объекты кем-то были захвачены, можно ли это обойти как-то?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Последний раз редактировалось scatler, 31.01.2014 в 20:55.
scatler вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 18:44
#8375
Eghor123
добрый день всем. а нет... вечер уже.
чего я зашел то к вам - рисую кмд в чистом автокаде, ну с использованием лиспов разных, собственных и чужих. и вот встал вопрос об освоении специализированных программ. сейчас нахожусь в процессе выбора. хотелось бы чтоб меня просветили о принципах работы в AS. ибо ничего толком на просторах интернета не могу найти (может плохо ищу) собственно интересует больше всего конструирование узлов. в as вроде как есть набор параметрических узлов - пара щелчков мышки, поковырялся в настройках и узел готов. НО - в наборе достаточно мало узлов причем весьма распространенных.
так вот. у меня возникли следующие вопросы -
Как выходите из положения если необходимого узла нет в стандартном наборе? я так понимаю его можно нарисовать из "примитивов". но, можно ли будет этот узел потом скопировать без изменений на соседнее аналогичное соединение без доработки? и можно ли его скопировать на соседнее соединение с изменениями (узла соответсвенно)
Так же - насколько сложен процесс создания узлов вручную, т.к. очень часто, а точнее в 90% случаев приходится работать с узлами нестандартными. которых не только в наборе AS нет, но и конструкторы с пятидесятилетним опытом конструирования сложных конструкций видят в первый раз, чего там говорить о типовых сериях.
Насоклько сложно будет все это редактировать при внесении изменений в проект?
И так же было бы интересно посмотреть на реальные чертежи выполненные в AS нестандартных конструкций с нестандартными узлами. а то интернет забит всякими лестницами, которые меня вообще мало интересуют, и чертежами сараев, которые меня интересуют еще меньше)
прошу прощения если написал сумбурно и/или не в той ветке.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 19:42
#8376
Eghor123
~AlexX~, вы продавец AS? если да, то можно ли получить бесплатную нормальную версию для тестирования себе домой? в перспективе рассматривается официальная покупка организацией, но было бы не плохо протестировать дома продукт.
ну и спасибо за ссылку, но все же я хотел услышать мнение людей работающих в программе.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 06:19
#8377
olamot
Нестандартные узлы в AS называются "Пользовательские узлы".
Подсказки по ним рассыпаны по многим фильмам и темам этого форума...
Узлы следует изучать с версии 2013, потому, что с этой версии они сильно изменились.
Если вам встретится термин "Узел по ПСК"- не траттье на него время. Сейчас он не применяется.
На AS навешано множество приблуд для собирания чегото...
Может ваш свежий взгляд поможет всем нам.
Совет. Чтобы получить помощь от местного бомонда- задавайте вопрос конкретно.
С картиночкой.
Людей тут немного, все уже устали словоблудить.
На вопросы общего плана нужно слишком долго и путано что-то сочинять...
В конце просто хочется пробить монитор кулаком.
Берегите природу, мать вашу.
Последний раз редактировалось olamot, 03.02.2014 в 06:56.
olamot вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 17:06
#8378
Eghor123
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
да понятно, не первый день за мужем)))
просто я только в начале изучения - хотелось бы общие вопросы выяснить.
в видео, которое я нашел на просторах интернета все сделано красиво из базовых узлов, но не использую я такие. а какие мне нужны - в хранилище нет.
вот я и хотел прояснить для начала - кто как решает эту проблему. нашел инфу о существовании пользовательских узлов и только. а что это и с чем их едят - не понятно. почитав данную ветку, вроде как многие ими и не пользуются, а рисуют пластинами и тд.
так вот - что за инструмент такой - пользовательский узел? и какие преимущества он дает? (это если конкретно)
Eghor123 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 18:36
#8379
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
сделать руками из пластин узел недолго умеючи, некоторая сноровка и все славно. Пользовательский узел-это автоматизация некоторая... сделали вы свой узел из пластин, склеили из него свой узел-так называемый пользовательский и два щелка применили в десяти других местах.... чтобы не копировать или не создавать заново... если на пальцах-как-то так...
Непрочитано 03.02.2014, 20:58
#8380
kiter
г. Пермь
Егор123!
Скачай с ютуба уроки от Коляна, ссылки есть на этом форуме. Изучи их, многие вопросы станут тебе понятнее. Делать в голом акаде спецификации особо метизов- это прочитать "Капитал Маркса" и завтра умереть (шутка). Эдванс Грай это все таки механизация. имхо.
kiter вне форума
