Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Старый 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Непрочитано 28.12.2012, 02:47
#821
Сообщение от Доктор ТуамОсес Посмотреть сообщение
А у меня все слои поделены....
В посте везде звучит текст от первого лица. Но темя называется Корпоративные стандарты... То есть подразумевается что вся ваша контора так чертит и легко разбирается с описанными автором примочками?
Непрочитано 28.12.2012, 07:04
#822
Доктор ТуамОсес
Разработчик новых концепций
Бутан
Я пытаюсь внедрить у нас такой стиль работы. Но очень туго пока идёт внедрение учитывая что
Дык им не только "пространства". Им ВООБЩЕ НИЧЕГО не надо. Вот от чего я в шоке.
ОТСЮДА
Доктор ТуамОсес вне форума
#823
Profan
Доктор из Бутана, похоже, не знает, что слой - свойство объекта.
Profan вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 08:12
#824
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
А у меня все слои поделены по принадлежности пространствам, видовым экранам, видам (спереди, сзади и т.п.) вкладкам и деталям.
Для этого я даю им соответствующие названия.
Похоже черчение нынче не в почёте. Моделирование рулит
L-vir вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 09:00
#825
RomaV
Причём слои деталей у меня не графические.
Я на них ничего не рисую, а только ставлю "якоря" блоков.
Поэтому рисуя что-то на некотором слое в пространстве модели 1-й вкладки я по имени слоя сразу вижу в какой вкладке, в каком пространстве и на каком ВЭ будет это видно и какой детали принадлежит этот вид
Ни хрена не понял
Покажи на примере, может что полезное извлечь можно.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 11:25
#826
CaMoCAD
Зелик
т.е. Вы определяете вероятность дождя по тому, есть ли с собой зонт?
Offtop: P.S. А-а, не заметил сразу в профиле Ваш род деятельности. У Вас в Москве брата нет?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.12.2012 в 11:32.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 19:21
#827
Доктор ТуамОсес
Бутан
В смысле, "не знает"?
Непрочитано 08.06.2015, 23:00
#828
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Не нашёл информации по использованию СТП от уважаемого kpblc, но решил, что популяризация культуры проектирования превыше. Пытаюсь внедрить некоторые наработки (с учётом собственных особенностей). Наткнулся на использование данного стандарта, без сохранения авторства и упоминания:
http://gap-sro.ru/UserFiles/ContentF...20AUTODESK.pdf
По-моему, не совсем культурно копировать 1-в-1.
wepp вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 23:28
#829
Хе, прикольно Может, написать им гневное письмецо?
Непрочитано 14.09.2016, 17:18
#830
Composter
Отопление и вентиляция
Товарищи. Так вы пришли к каомуто стандарту? если да то где его можно скачать?
Composter вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 19:16
#831
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
А ссылка выше чем не подходит?
wepp вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 20:21
#832
Посмешил предлагаемый корпоративный стандарт
Какую-бы строку не прочитал (почти) везде возникают вопросы. Особенно насмешил пункт, запрещающий отрезки. Предписывается пользоваться только полилиниями, и при этом запрещено ее ширину делать отличной от нуля. То есть СТП аннулировал одну из ключевых команд автокада. А ниже сказано иметь толщину линии (вес, наверное?) по слою. Но ведь полилинии для того и созданы чтобы, кроме непрерывности сегментов задать ей нужную ширину. То есть и эту фитчу запретили в автокаде.
Далее, масштаб линии только 1. Кто-нибудь пробовал сделать блок из кружочка, да чтобы он рисовался то сплошной, то пунктирной линией? И что делать если в чертеже несколько масштабов?
Предписывается непечатаемые обьекты задавать только в слое Defpoint. Без комментариев.
Имена слоев. Например, Ар_Стены-навесные. Далее файл попадает в другую контору, скажем, они продолжают проект и имеют тот-же стандарт. Как различить где чья работа? И, кстати, все надлежит взорвать... (кстати, как нормоконтроль это сможет проконтролировать?)
Я даже по диагинали не прочитал, так, выборочно. А то бы много глупостей нашел ...
Непрочитано 15.09.2016, 02:00
#833
Composter
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
так я понял этто сслыка использующая этот тсандарт, и переделанная под себя
Непрочитано 15.09.2016, 12:25
#834
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Я писал вот так.
А стандарт, который мной был разработан с использованием этого источника - насколько я знаю, по-прежнему используется в организации. Считаю, будет некорректно выкладывать его в открытый доступ.
Я не помню, хорошо ли выражена эта мысль в стандарте, но смысл в конкретных задачах. Если пользователь знает, как работает функция и на что может повлиять её использование, то конечно, запрещать и ограничивать - глупо. Но среднестатистический пользователь Акада - это "чайник", который только рисует в нём картинки, отрезками и кружочками. Ну и, часто есть требования заказчиков к чертежам, которые могут лечь в основу стандарта.
wepp вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:50
#835
pan
добрый человек
Глушь
Мне тоже это кажется смешным, но знаю контору, где такие же требования из-за лиспов, которые у них работают только с полилиниями.
А вот это правильно, так и должно быть. А ширины у полилиний быть не должно, так как все они на разных слоях со свойствами по слою.
При изменении стандарта достаточно изменить вес слоя и все тысячи объектов также теперь снова соответствуют стандарту.
А если у них есть ширина - то будете сидеть и вручную их менять. А если они внутри блоков?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:57
| 1 #836
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Нормально код надо писать )) Почти уверен, что проблему можно решить!
В некоторых условиях применение полилиний с предустановленной глобальной шириной или разной шириной сегментов весьма и весьма оправдано.
Непрочитано 16.09.2016, 10:09
#837
А что, часто меняется стандарт на толщины линий? Ну ка напомните, когда это было в последний раз? По-моему ещё в докомпьютерную эпоху)))
Из таких запретов делать что-то не "по слою" рождается ересь, когда фрагменты одного и того же изделия разнесены на разные слои:
например основные элементы детали - вычерчены основными линиями (вес линии 0.6мм), а второстепенные линии той же детали - тонкими линиями (вес 0.25мм).
Кому нужны они по отдельности? Погасить/заморозить внешние габариты и оставить прорисовку внутрянки тонкими линиями - не могу придумать ситуации, когда такое может понадобиться. Зато для этого придётся создавать отдельный слой для нескольких линий, которые не той толщины, что основное изделие. Сомнительная польза в таком стандарте.
редактировать что-то внутри блока - вообще очень удобно: один блок поправил - и во всём чертеже они поменялись Да, ширина полилиний иногда приносит неудобства, но запрещать её вообще - это ненужное ограничение функционала автокада.
Вы бы ещё "высоту" полилинии запретили. А то ж рисовать "заборы" в 3d при помощи полилинии с заданной шириной и весом - это фу-фу-фу как плохо, да?
Непрочитано 16.09.2016, 10:25
#838
Offtop: В общем, я правильно сделал, что забил на это дело
Непрочитано 16.09.2016, 10:40
#839
Сергей812
возможно у них сделаны панель/палитра с кнопка - рисовать основные линии и т.д. А слои объединены в группу. Я приветствую любое единообразие в оформление, если оно не требует значительного времени от основной работы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:10
| 2 #840
Я за этот пункт зацепился потому, что у нас буквально "на днях" приняли аналогичного плана стандарт оформления чертежей. Так вот в нём требования - сейчас скопипащу оттуда фрагмент, чтоб вы прониклись глубиной мысли создателей... Видимо основная работа проектировщика (пардон - чертёжника!) - генерировать стотыщмильёнов слоёв и раскидывать их по слоям в соответствии с толщинами линий, цветами и типами линий...
Второй скриншот - это перечень базовых слоёв для чертежа из стандарта.
Чёрт с ними с конструкциями, какой-то гипотетический "смысл" в таком разделении ещё можно придумать, но за каким чёртом нужно разделять на отдельные 10 (!) слоёв ТЕКСТ и оформительскую часть чертежа!? Штамп, таблицы, позиции... Это всё однородная по предназначению информация и графика, для чего их делить по разным слоям? Какую пользу с этого можно получить? Неужели может понадобиться "погасить" сетку таблицы толщиной 0,6 и оставить внутренние линии 0,25? Погасить заголовки с толщиной 0,6 и 0,8 но оставить остальной текст с толщиной 0,35?
P.S. В нашем "стандарте" особенно понравилось про "цвет". Цвет объектов тоже должен быть "по слою". Соответственно, если в чертеже один "бетон" зелёный, другой "жёлтый", а третий "красный" - извольте сгенерировать для них 3 группы слоёв по 6 штук в каждом (см. начало таблицы два), чтоб у каждой из этих групп был цвет такой какой хочешь, и толщины линий такие, какие надо Это же так "удобно" и так способствует ускорению работы...
ID:	176222  Нажмите на изображение для увеличения
