Компас или Акад. - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас или Акад.
Компас или Акад.
Непрочитано 23.04.2008, 22:00
Компас или Акад.
proektant
У нас на работе прошла презентация Компаса 3d v9 и руководство дало немного времени на ознакомление с программой в демо версии, чтобы составить о ней свое мнение. После Акада кажется, что ужасней проги для строителей быть не может,но, не зная всех возможностей программы, трудно составить о ней объективное мнение. Господа конструктора, имеющие опыт работы в Акаде и Компасе, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о Компасе и, если есть возможность, вышлите примеры чертежей по разделам КЖ и КМ на адрес proektant7@mail.ru
Непрочитано 05.09.2009, 18:59
#821
В свете двух последних постов преимущества Компаса над автокадом сойдут на нет
Vova, утверждать, что преимущество Компаса только в оформлении по ГОСТу не стоит, это раз.
Практически ВСЕ развитые промышленно страны имеют свои чертежные стандарты, которые никому не мешают, это два.
Непрочитано 05.09.2009, 19:44
#822
ascort
Я не понимаю споров про ГОСТы, но при передаче чертежа из компаса в автокад прошу в Fonts автокад ввести шрифт по GOST type A иначе в переданном чертеже будут "кракозяблики" вместо некоторых букв и обозначений.
Последний раз редактировалось ascort, 05.09.2009 в 19:52.
ascort вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 19:50
#823
bukk
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Выдержка из ГОСТ 2.004-88
В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Так в акаде же можно поменять шрифты и выбрать гостовские из списка, и ISOCPEUR идентичен GOST type B. Со шрифтами нет проблем.
bukk вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 19:51
#824
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Вот здесь и зарыта собака. ГОСТ на оформление-ненужная вещь, это доказывается американской практикой и об этом многократно спорили на форуме.
А вот и результат невозможности отказа от такого фетиша, как гост на оформление. Поему-бы не применить один из стандартных шрифтов автокада? Нет, ГОСТ, придуманный еще при ручном черчении, заставляет внедрять самодельный штифт.
Вы же понимаете, что дело не в форме начертания шрифта. В том то и дело, что он не общеупотребительный. Я за то чтобы употреблять шрифты из стандартной поставки автокада или хотя бы винды. Но приходит к вам чертеж из другой конторы со шрифтами под именами ХХХ YYYY ЯЯЯЯ. Автокад пытается заменить их на свои стандартные, но не всегда удачно. И пошло поехало все оформление. Я уже насобирал папку со шрифтами на 15 метров. И все равно не всегда помогает.
А на счет стандартов. Наверно не обязательно иметь жесткие стандарты оформления. (Я сам довольно долго воевал с нормоконтролем, который требовал, чтобы рамка чертежа отступала от края листа на 5мм. И доводы, что принтер имеет свои поля не принимались во внимание. Меняйте принтер, меняйте программу. И весь сказ.) Главное читаемость и однозначность понимания. С этим я согласен. И если проект читается и понимается заказчиком, то и замечательно. Но все равно какие то стандарты будут существовать. Иначе в одной конторе, рядом работающие люди перестанут понимать друг друга. Пусть это будут не ГОСТы. Будут отраслевые стандарты, корпоративные стандарты, фирменные стандарты, стандарты внутри рабочей группы. Если не нравится слово стандарт, назовите их соглашениями, правилами, договоренностями. Сейчас модно стало называть регламентом. Но суть то останется. Все равно будет набор правил, по которым Вы будете выполнять чертежи. Чтобы в рамках одной группы сварка была сваркой, проем проемом, дверь дверью, вентиль вентилем.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 05.09.2009 в 20:15.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 20:36
#825
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы это к чему? Кто то утверждает обратное? или просто так, к слову пришлось?
стоит помнить, что документ должен быть пригоден для копирования. Если брать шрифты с засечками с переменной толщиной начертания, то при не очень хорошем копире и потертом оригинале их читаемость сильно ухудшится. ГОСТовские шрифты и близкие к ним имеют одинаковую толщину начертания и в этом плане сильно выигрывают
Последний раз редактировалось Vlad®, 05.09.2009 в 20:46.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 21:06
#826
Sergeyvb
Если поддержите, могу попробовать сравнить эти проги. Сам работаю только в AutoCAD (строительство). Компас пока видел только из далека. Поставлю компас и попробую перечертить какой-нибудь свой маленький кусок проекта листа на 2. Разумеется только в 2D. Только чтобы кто-то помог с чего начать.
Голый AutoCAD 2008 + мои маленькие доработки напильником vs КОМПАС 3D V9 (в 2D, т.е. как чертилка)
Ну, мое предложение о сравнении я смотрю особого энтузиазма не возымело. Поэтому мой тоже падает. Мне нужен оппонент хорошо владеющий КОМПАСом, который бы отвечал на мои вопросы касаемо его освоения мною. У меня уже есть куча вопросов. Оппонент, который бы утверждал что 2D КОМПАСа лучше чем 2D AutoCADа. Есть такие?
По моему Вам нужен не оппонент, а доброжелательный помощник. Вы просто начните. А помощь придет. Просто видимо никто не может назвать себя истинным фанатом Компаса, который бы с пеной у рта доказывал, что Компас это ВСЕ. (Хотя на форуме АСКОНа наверно таких найдется много) Думаю особых заморочек у Вас не будет. Все интуитивно понятно и Вы быстро его освоите. Только поставьте строительный профиль. Работать будет легче и быстрее. Приемы работы и там и там одинаковы. Просто нужно понять, что Фрагмент Компаса - это сопостовимо с пространством модели. А файл чертежа - Пространство листа. В прочем об этом уже говорили.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 05.09.2009 в 21:11.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 22:52
#827
Кхек, а если сравнивать не только оформление? А полноценный проект, включая подсчет времени, например, на внесение изменений в конструкции строительного проекта с переоформлением чертежей и время на подсчет новых спецификаций? Это в качестве предложения.
Непрочитано 05.09.2009, 22:55
#828
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
С пространством модели сопоставим файл модели.
Непрочитано 05.09.2009, 23:05
#829
Sergeyvb
Наверное. Как то я не очень силен в терминологии. Хотя мне всегда казалось, что в файле автокада это все таки пространство модели и пространство листа. Файл же остается одним. В отличие от Компаса, где файл фрагмента *.frv и файл чертежа *.cdw. Но видимо надо в буквари снова залезать. Собственно я это и хотел сказать.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 05.09.2009 в 23:11.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 01:49
#830
ascort
Sergeyvb
"Я сам довольно долго воевал с нормоконтролем, который требовал, чтобы рамка чертежа отступала от края листа на 5мм. И доводы, что принтер имеет свои поля не принимались во внимание. Меняйте принтер, меняйте программу. И весь сказ".
В Компасе при выводе на печать легко подогнать под требования нормоконтроля. Для этого нужно создать вид с дробным масштабом, а на предварительном просмотре установить тоже нужный масштаб. Какой коэффициент масштабирования принять легко определить, сделав пробную распечатку А4, изобразив в ней квадратик 50х50 и померить его линейкой. Во сколько раз размеры замеров будут отличаться и есть коэффициент масштабирования.
ascort вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 02:31
#831
Sergeyvb
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Это я знаю. Сам не раз такое делал. А потом плюнул и стал настаивать, чтобы все принималось так как выводится. Либо действительно пусть соответствующий принтер покупают. Но вопрос решился проще. Директор сократил нормоконтролеров. Вообще то соблюдение масштабов уже устарело. Нет смысла их точно соблюдать. Потому что на чертеже должны стоять размеры. Никто не имеет права брать чертеж и мерить что то линейкой. Потому и воевал с нормоконтролем. Потому что во всем должен быть здравый смысл. Чертеж читается. размеры стоят. И если длина отрезка 98 мм вместо 100 при стоящем размере 100, то никто не имеет права выполнять 98.
А в строительстве так это вообще маразм.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 05:11
#832
А у прораба возникло предложение сделать не так, а эдак. Он берет чертеж и, пользуясь линейкой и глядя на масштаб в штампе, рисует свои предложения и отсылает в проектную контору. А там вдруг обнаруживают, что сделано было не в масштабе, и потому предложение прораба не годится. Получится конфуз.
Делать надо в масштабе, что скомпенсирует и некоторые непроставленные размеры.
Конечно, некоторое несхождение с масштабом в строительстве не приведет к тяжелым последствиям, но грубо не в масштабе делать недопустимо
Непрочитано 06.09.2009, 05:46
#833
Sergeyvb
Такое конечно может быть. Я не спорю. Не спорю и с тем, что очень желательно делать так как диктует ГОСТ, т.е в точном соответствии с масштабом. И грубо не в масштабе делать не допустимо. Только не потому, что измерить линейкой нельзя будет, а потому что изменится представление о плане. зрительно изменится расположение элементов. И глуп будет тот кто примет это. Да и сам прораб. Скажем при мастабе 1:500 обычная ошибка измерений даже на точно выполненом в масштабе чертеже составит 250 мм на каждый метр. А если это линейный объект скажем ВЛ. И масштаб 1:1000 ии того больше? И на расстоянии в 5 км длины анкерного пролета сколько набежит? Поэтому никто кроме по моему военных с линейкой и курвиметром по планам ничего не измеряют. Только для грубых прикидок. И далее просто вычерчивается новый чертеж по выполненным расчетам.
А в машиностроении это тем более глупо. Как можно линейкой измерять скажем диаметр посадочной поверхности вала, когда допуск на ее изготовление несколько соток, а толщина основной линии 0,6-0,8 мм?
А вообще то в штампе СПДС масштаб отсутствует.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 06.09.2009 в 06:06.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 06:25
#834
ГОСТ&ОПОКА
Offtop: Ох, сейчас огребу от опытных людей по полной...
А по моему, маразм - это когда при масштабе 1:1 на отрезке длиной 98мм стоит размер 100мм, ясно-понятно никто мерить линейкой чертеж не собирается и на глаз почти не видно разницы, но просто принципиально.
И государственный стандарт на оформление по моему - это благо, другое дело, что действующие сейчас ГОСТы на оформление устарели и требуют если не разработки с нуля, то коренной переработки. (Например - ну если уж хочется стандартизовать шрифт, так дайте стандарт не на начертание символов(как было во времена черчения от руки), предоставьте именно файлы стандартных шрифтов с контрольными суммами, чтобы все установили себе их и преспокойно соблюдали ГОСТ) Потому как тогда в будующем чтобы прочитать какой-нибудь вековой чертёж не надо будет в допонение к конструктору быть еще и историком, чтобы знать, что в 60х годах прошлого века инженеры тамбовской области предпочитали то-то обозначать так-то...
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 07:59
#835
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
раз уж мы опять об рамка рамках, то меня удивляет (может чего не понял), что даже во встроенном DWG2PDF нельзя вывести ГОСТовскую рамку 1:1... При попытке уменьшить поля принтера (какие у виртуального принтера поля?) - рамка смещается. Сторонние принтеры печатают нормально.
gipro вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 10:44
#836
ascort
Иногда бывает необходимо выполнить чертеж в масштабе 1:1 и тонких линиях. Например развертки секций колена трубы.
ascort вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 13:47
#837
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А у меня был случай, когда заказчик сэкономил на КМД. И монтажники собирали по КМ, все готовили на площадке. Дык мерили линейкой размеры по нашему КМ. Короче, такого нагородили...
По поводу фрагмента, как в нем учитывать масштаб? Если в файле чертежа я нашел виды, где можно указать масштаб, то в файле фрагмента такого нет. Где принято ставить размеры в файле фрагмента или в файле чертежа?
Krieger вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 14:09
#838
Sergeyvb
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Если принципиально, то я с Вами полностью согласен. И прошу понять, что я не призываю чертить все не в масштабе, что называется "от руки". Глупо при создании модели при размере 100 задавать длину линии на компьютере 98 или даже 99,5. Но при выводе на печать это вполне возможно. Просто за счет используемых моделей принтеров и их настроек. У нас ведь чаще всего принтеры покупают обычные офисные, а не плоттеры. Даже в старых чертежах при копированияи размеры зачастую искажадись за счет множительнойц техники. Так что мерить что то на чертеже это возможно просто как первоначальный материал для дальнейших действий. Чтобы первоначально оценить ситуацию. Я предпочитаю не мерить линейкой, а в исходном файле в модели все проверить и выдать решение.
А вот со вторым утверждением я полностью согласен. У меня вообще создается впечатление, что эти ГОСТы даже переработанные уже в 90-е годы, когда комп уже был далеко не новинкой в проектировании редактировали люди, продолжавшие документы выпускать на пишущих машинках и на кульманах.
Согласен. Нет возражений. Но в моей практике это делали технологи, выпуская шаблоны для рабочих мест.
Krieger
Не надо в нем масштаб учитывать. Все чертится 1:1. Это точно также как вы работаете в модели автокада, а потом вставляете в видовом экране листа в нужном масштабе. Только в компасе это разнесено на два файла. Модель прорисовывается в фрагменте (файле *.frw), а потом ее можно вставкой втавить в вид файла чертежа *.cdw в нужном масштабе.
Мне рассказывали, что при приемке одного дома комиссия обнаружила проложенные в полуметре от стены трубы. Сантехники мотивировали это тем, что так получается при измерении и учете масштаба чертежа.
Последний раз редактировалось Sergeyvb, 06.09.2009 в 14:35.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 15:08
#839
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это понятно. Где внемасштабные объекты ставятся? Если в фрагменте, то те же размерные линии будут слишком мелкие.
Krieger вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 15:35
#840
InjeNegr
Рисую
Пл. Земля
Ну нехнаю, я в фрагментах не черчу, просто создаю чертеж а в нем создаю нужные виды, в результате черчу переключаясь между нужными мне видами. Размеры ставить можно где угодно, при сборке на листе они нормальными станут.
Может мне кто то объяснит а зачем фразмент то использовать? я им не пользуюсь почти.
Да конечно изменение одного фрагмента скажется на нескольких чертежах но мне такое обычно не требуется.
РАБотаю ИнженеГром
InjeNegr вне форума
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак DonVik AutoCAD 6 04.03.2009 23:24
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
КПК Palm и Акад muxa AutoCAD 4 04.01.2004 14:41
