Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Старый 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Непрочитано 28.01.2024, 11:38
#821
Igor1985
Но иногда жизнь прогибает, и тогда в проект попадает С255, работающая на расслой. Мне только остается вводить запасы, т.е. уменьшать вероятность. И что характерно, аварий пока не было, тьфу, тьфу
Подниму старую, но очень вАжную тему. У меня вопрос, вернее хотелось бы услышать авторитетное мнение и хоть какие-то то доказательства. Имеется навес для пропуска коммуникаций, промежеточные стойки выполнены из труб. Для возможности транспортировки былы выполнены фланцевые соединения этих труб. Усилия в местах фланцев сжатие порядка 1.8т, момент не превышает 1.5т*м. Есть комбинации в которых возникает момент 0.5т и растяжение порядка 1.5т. Была допущена ошибка при назначении стали для фланцев и вместо 355 стали была назначена сталь с245. Толщина фланцев 20мм, болты класс прочности 10.9, количество 8шт, стойки из труб180*5. Согласно норм получается невозможно обосновать такой узел. Просто усилия мизерные и демонтировать все конструкции это очень трудозатратно. Может есть возможность обосновать такое решение?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 28.01.2024, 12:29
#822
Komplanar
Вроде как для 20мм сейчас какое-то исключение по стали для фланцев. В соседней теме роют глубже и шире.
Komplanar на форуме
Непрочитано 28.01.2024, 15:55
1 | #823
Sibir
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Offtop: "И вновь продолжается бой, и сердце застыло в груди...".
Sibir вне форума
Непрочитано 28.01.2024, 20:03
#824
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Может есть возможность обосновать такое решение?
Вполне верооятно что есть. Вам надо пару вечеров посвятить гл. 15.9 СП 16 самой актуальной версии. Там много разных вариантов.
Так жк СП 294 виимо надо буде покопать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 09:27
#825
vlasctelin
Здесь обоснования нет. Сталь должна быть С355
Здесь с учетом последних изм. полностью есть обоснование. Убрали требования по марке стали С355 и С390, которые были раньше. Теперь получается необходимо соответствовать общим требованиям по сталям. В моем случает ФС по классификации относится к группе IIв. Единственный вопрос с фланцами толщиной 20мм и требования по относительному сужению в направлении толщины проката Z>35%. Оно теперь выглядит так:
Согласно п. 15.9.10 При проектировании ФС для фланцев следует применять сталь в соответствии с разделом 5 и приложением В; для ФС, отнесенных по классификации к II,б и II в, - сталь с дополнительными требованиями по относительному сужению для образцов в направлении толщины проката не менее 35% с учетом положений 13.3 и 13.5.
Сослались на пункт 13.3 и на пункт 13.5. Согласно п. 13.3
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной 25 мм из сталей С245 и выше в тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, и остального проката толщиной более 40 мм возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов.
Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки, а также от категории сплошности проката по ГОСТ 27772, ГОСТ Р 54864, ГОСТ Р 57837, ГОСТ Р 58064
Получается, что для моих фланцев требование по я свойствам не нужно выполнять, так как сталь толщиной <25мм и марка сталь С 245??
Подскажите, а насколько может быть страшно выполнения в неответственных конструкциях такого фланцевого соединения. Загружение узла в самом худшем случае не больше 10%. Что может страшного произойти?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 09:54
#826
Атрибут
Ижевск
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Интересно где откопали only С355 для фланцев?
Атрибут вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 14:38
#827
Igor1985
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 294.1325800.2017 п.12.3.4
12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали 35%).
В СП 16. в последних изменениях этот пункт убрали
Igor1985 вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 04:45
#828
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. насколько может быть страшно выполнения в неответственных конструкциях такого фланцевого соединения. Загружение узла в самом худшем случае не больше 10%. Что может страшного произойти?
Ничего страшного произойти не может, при таком уровне напряжений. Известно же, что расслой происходит не от постсварочных напряжений, а от основного загружения. Постсварочные напряжения лишь создают очаги. Которые можно увидеть физконтролем. Но если основная нагрузка 10%, то расслоя не будет. В старом СНиП была даже коэффициент, типа 0,7 - это типа если швы рассчитать на нагрузку менее 70%, то расслой автоматический исключен. Да и в описаниях так и пишется - одним из путей борьбы с расслоем является снижения нагрузки (напряжения).
СП 294...12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390
СП 294 сильно отсал от СП16, его почему-то не шевелят. Да и по статусу СП 249 это как бы Пособие к СП16. Поэтому этим СП249 можно отхлестать того кто кривым пальцем ткнет в этот п.12.3.4.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 08:05
#829
Igor1985
Спасибо огромное за ответы.
Лучше не применять такие решения, но получается, если вдруг придется столкнуться с такими решениями, то если напряжения в швах больше 50% то такой узел можно рассматривать аварийным? И еще, я правильно понимаю, что чем больше толщина фланца, тем вероятность расслоя гораздо больше, это тоже всегда необходимо принимать во внимание
То есть если провести физ. контроль фланцевого соединения, то можно проконтролировать возникновения очагов от постварочных напряжений, есть они там или нет?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 10:59
#830
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Лучше не применять такие решения, но получается, если вдруг придется столкнуться с такими решениями, то если напряжения в швах больше 50% то такой узел можно рассматривать аварийным?
Неправильно. Слишком радикально. Что, прямо все поперечные стыки к колоннам из С245...245...345 производят с локально йзаменой полок на С355/С390? Что, пояса всех молодечно-ферм делаем из С355/С390? Нет. И не будем.
И слово "аварийный" относится к конструкциям, которые обрушатся через 1 сек непременно.
Да, об этом кричат все нормы/ пособия и т.д.
Дык физконтроль под швами ФС вроде не отменяли, ДАЖЕ ЕСЛИ ФЛАНЦЫ ИЗ ЛИСТА С ГАРАНТИРОВАННЫМ Z-свойством. А что говорят те же нормы? Про физконтроль ФС и приемку готовых МК? Раньше Рукводство по фланцам ПРЕДПИСЫВАЛО физконтроль, а в СНиП "Огр. и Нес." были определены места/объемы контроля. В ГОСТ или еще где есть так же критерии браковки соединения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
