Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 09.12.2010, 18:22
#821
palexxvlad
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Семейства, как я их вижу, и предназначены, чтобы срастить мелкое в крупное (хотя конечно же не только для этого)...
Тогда жертвуйте аналитической моделью, т.к. для семейства колонн существует только одна, прямая расчетная модель.
Непрочитано 09.12.2010, 18:29
#822
Faber
Самара
Это напоминает выбор "тебе че больше нужно: печень или почки?"
Жертвовать аналитической моделью нельзя) - это даже не обсуждается... Только что пришла мысль разделить это семейство на два:колонну и оголовок... а уже в проекте сцепить их в группу... надо попробовать..
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
#823
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
... а что по поводу позиционирования своей колонны и всех деталей которые входят в ее состав может добавить cad-engineer .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:07
#824
Faber
Самара
palexxvlad, как оказалось - не в оголовке дело... Как и говорил, разделил семейство на два (колонна + оголовок)... Вставил (в группу собирать не стал) - при низкой детализации всё равно не отображается.... Почесал репу - странно... Подумал - может файл битый? Создал проект новый... подгрузил туда многострадальную колонну с оголовком, нарисовал "простую" стальную колонну, ну и для чистоты эксперимента быстро слепил ещё одно семейство колонны с опорной плитой... Результат: при низкой детализации отображается лишь простая колонна.... Есть мысли?)
Тип файла: rar Проект1.rar (4.06 Мб, 122 просмотров)
Faber вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:26
#825
palexxvlad
...Есть мысли?
Faber, Вы прикалываетесь? Я же Вам уже сказал
К колоннам фасонки еще можно прилепить, но при создании сложной колонны ни как не предусмотрен принцип "колонна в колонне" .
У вас не отображается условное обозначение колонны из-за того, что Вы вставляете одно семейство колонны в другое, и этим другим семейством пытаетесь потом воспользоваться.
Непрочитано 10.12.2010, 12:39
#826
Faber
Самара
palexxvlad, трудно быть глупым (это я про себя)... Теперь осознал всю глубину... Ещё раз спасибо)
Faber вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 09:59
#827
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
начал рыть Revit.
Много прикольного, интересного, но и вопросов тоже немало
Например,
1. Как сделать спецификацию арматуры? У меня получается только добавить столбцы "Счетчик" и "Количество". Но для полного счастья их нужно перемножить, а "Счетчик" нельзя использовать в формулах. Как быть?
2. Как выноску сделать "человеческую"? Чтобы текст НАД и ПОД чертой?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 14.12.2010 в 03:49.
wetr вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:28
#828
palexxvlad
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
начал рыть Revit.
Offtop: Вот это да! Не могу поверить
А зачем "счетчик" перемножать на "количество", что в результате хотите получить? На днях постараюсь сляпать видео по данному вопросу, т.к. оч. много вопросов по данному вопросу
2. Как выноску сделать "человеческую"? Чтобы текст ПОД чертой?
Внимательно изучите уже готовые семейства выносок, черту добавить не проблема.
Непрочитано 13.12.2010, 11:35
#829
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
проблема в том , что бы полка от автоматической выноски приходила точно в черту ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 12:00
#830
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Зайдите в гости к SETTу. Посмотрите как у него сделано. Очень интересное решение.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:19
#831
palexxvlad
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Это совсем не большая проблема
Непрочитано 13.12.2010, 13:44
#832
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
wetr, привет. Вот выноска для отдельных стержней с 6 параметрами отображения. Для армирования по площади выноска своя.
Тип файла: zip RZh_Марка арматурного стержня_2 строки.zip (124.2 Кб, 187 просмотров)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:59
#833
wetr
инженер
Владивосток
"Счетчик" у меня показывает количество "Сеток" или сложных арм. элементов. Например, стержень раскопированный массивом. А "Количество" показывает сколько стержней в 1 "Сетке".
Когда я группирую строки по номеру "Позиция", то "Счетчик" суммирует сгруппированные элементы, а "Количество" остается неизменным. Поэтому их нужно перемножать, для того чтобы получить общее количество стержней.
Видео было бы очень кстати.
avrubtsov, не поделишься ссылкой, где его сейчас найти? Те, что есть в начале темы уже не работают
Romanich, спасибо! Скоро попробую! А ты уже в ревите все делаешь?
wetr вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:23
#834
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
wetr,
Offtop: Не, балуюсь. Пока Vetcad рулит
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:04
#835
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
если есть WINDOWS LIVE то всю инфу от SETTa можно оперативно получать.
Надеюсь SETT против не будет
Тут можно с ним общаться:
http://revitonlineru.groups.live.com/
а тут он выкладывает свои семейства:
http://cid-fdbcd17b009ba364.office.l...ейства?client=
ВО КИТАЙЦЫ ДАЮТ!!!!
http://rutube.ru/tracks/3777862.html...b8cd9572aaaea0
Последний раз редактировалось avrubtsov, 13.12.2010 в 19:12.
Непрочитано 13.12.2010, 19:30
#836
Alfred_Stale
Проектировщик
Томск
Господа проектировщики, реально в ревите нормальную спецификацию арматуры реализовать? (нормальная это с разбивкой на арматурные изделия сетки/каркасы, часть из которых собрана не семействами, а просто сгруппирована в эти самые сетки/каркасы)
И еще вопросец касательно арматуры - когда показываем крупно узел (допустим стыка колонн, балок и перекрытия в монолитном исполнении) и нужно увязать армирование стыкуемых элементов: можно ли в армировании по площади (для перекрытия само собой) двигать отдельные стержни? если нет, то как рационально поступать в подобных случаях?
Alfred_Stale вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 21:32
#837
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
на первый вопрос:
Можно! Только сперва вручную нужно вбить, например в параметр КОММЕНТАРИИ, название того же каркаса, а затем в спецификации отфильтровать по комментариям. НУ НЕТ В РЕВИТ СБОРОК.
на второй вопрос:
Случай 1. Уже разработано армирование, например в АКАДЕ, и мы хотим дополнить нашу информационную модель информацией об армировании. При этом нам не нужны детальные спецификации, а достаточно получить объем арматуры. Тогда используем армирование по площади. Стержни двигать нельзя.
Случай 2. Нам требуется разработать армирование в РЕВИТе. Тогда необходимо использовать НЕСУЩУЮ АРМАТУРУ. С ней можно делать, наверное, что захочешь и при этом получить полноценную детальную спецификацию по стержням. Если стержни объединить через какой-нибудь параметр, например коментарии, то можно получить спецификацию на изделие. НО!!! Дальше нужно оформить чертеж. Я, например, на планах поверх несущей арматуры наношу еще и линейное армирование. А саму несущую арматуру скрываю. Получается красивый чертеж.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59824&page=3
пост 42
Непрочитано 14.12.2010, 06:08
#838
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
avrubtsov, скорость строительства китайцами Ark Hotel впечатляет!
При открытии вашего примера не отражается символ диаметра и строки не вмещаются в ячейки спецификаций. Мне нужно устанавливать определенный шрифт?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 06:27
#839
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ага забыл приложить. установить в винду
Тип файла: rar GOST2304A.rar (37.0 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 14.12.2010, 07:24
#840
wetr
инженер
Владивосток
кстати про шрифт. Как назначить шрифт сразу для всех элементов оформления? Или нужно каждой фигне его назначать?
И почему у всех шрифт GOST 2304 type A? У avrubtsov, и у Romanich. Общие корни или это негласное правило, чтобы всем подходило?
Последний раз редактировалось wetr, 14.12.2010 в 07:39.
wetr вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
