проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
DEM, не наивничай. Вот главнай анжанер на гесе тоже спецом себя мыслил, а теперь- крайний. Манагеры крайними никогда не будут, а будут спецы. Вредители они все. С советских еще времен. Хотя, тебя же вроде манагером берут
![]() ![]() Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 28.09.2009 в 21:59. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
зовут спеца ж...пу себе прикрыть - вот и все.
В действительности ты столкнешься (скорее всего) с вариантом, когда все себе в карман уже положили и на крузаках разезжают, а тебе самому выбирать - либо на остатки сторить как надо и жить в землянке, либо тоже крузака прикупить и квартиру - и бумаги, бумаги, бумаги. Т.е. совет - у тебя должна быть договоренность с человеком, который баблом и заруливает - непосредственно. Второе - этого человека надо знать. Тогда ты и сможешь принять решение. |
Ты что коммунист, что ли? Вот нашел проблему, зарплата подходит или нет? У меня товарищ из Америки в Казахстан рванул, $160000 в год , машина с шофером, и билеты первым классом в любую точку. А в америке было $120000. Так он и не думал. Глаза уже узкие стали, как у казаха. Говорит лучше Казахстана нет страны (раньше про Америку так говорил). Правда средний хирург в США получает $600000 без всяких Казахстанов. неирохирург больше миллиона, и это зарплата. Инженер, конечно, другое дело, их, как говорится как .... Что ты сопли разводишь, ехать-неехать. Таньгу дают?
Если по теме, то попалась статья, думаю, что интересно http://synerjetics.ru/article/catastrophe.htm
Воскресе |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Статья Лобановского Ю.И. "Технические причины катастрофы на Саяно-Шушинской ГЭС" обобщает информацию СМИ. Автор анализирует и систематизирует различные версии причин катастрофы. Мне понравилось его трудолюбие и трудоумие. Сделана попытка открытия тайны происхождения чудовищной (от слова "ЧУДО") силы, которая подбросила элементы ГА весом около 1500т из колодца и оборвала болты, которые крепили выброшенную часть к спиральной камере.
Я заметил досадные ошибки в расчёте динамических нагрузок: 1. На стр.9 и далее в расчетных формулах кинетической энергии масса движущися элементов приравнена к их весу и, поэтому, расчетные показатели завышены в несколько раз. 2. Автор определил кинетическую энергию потока воды в водоводе в 380Мдж. Будет верно, если эту цифру разделить на g=9.81 (переход от силы веса к массе) и получим 38.7Мдж. 3. Кинетическая энергия вращающегося ротора у автора - 1300Мдж, по уточненному расчёту Erot=233.3Mдж при его весе 820т. 4. Энергии ротора хватило бы для подъема 1500 тонн на высоту Н=233.3/(1500*1000*9.81)=15.9м. Цитата:
Ошибочный вывод. Реактивная сила рабочего колеса направлена вниз, а не вверх и эта сила суммируется с весом вращающися элементов ГА (1.5МН)+ 3.9МН=5.4МН и передается на подпятник перерытия ГА. Если на несколько секунд остановить поступление воды в подтурбинное пространство, то направленность реактивной силы рабочего колеса поменяется на обратный и выталкивающая сила составит 1.5МН-3.9МН=2.4МН. Можно сравнить вращающуюся турбину с торпедой толкаемый винтом (рабочее колесо) диаметром 6.6м. Этой силы и энергии достаточно чтобы турбина приобрела первоначальную скорость V0=15.7м/с и поднявщись на 0.5м за 0,03сек ударом сорвать болты и поднять турбину на 12.5м.
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 29.09.2009 в 17:19. |
"...подпятник перерытия ГА." Подпятик понятно, а перерытия - чего? Тут явно должо быть другое слово. Если перекрытия, опять не ясно - чего. Я не придираюсь, просто хочу понять смысл.
"Если на несколько секунд остановить поступление воды в подтурбинное пространство..." По Лобановскому как раз и произошло такое действие, ввиду не корректного срабатывания автоматики, давшей ложную команду на открытие лопаток НА, вместо команды на закрытия. Опять КИПовца виноваты. |
"Сообщение от alandr
...и поднявщись на 0.5м..." Странно, а где я такое сообщал? Если в приведённых ссылках, так это говорили авторы ссылок. А чтобы сорвать шпильки, действительно на такую высоту подниматься не нужно (они будут давным давно сорваны). Так думаю, что шага резьбы, в данном случае 4мм, вполне достаточно, чтобы шпильки были сорваны, но вот откуда взялось, такое усилие, об этом и идёт разговор. |
г. Усть-Илимск
Можно сравнить вращающуюся турбину с торпедой толкаемой винтом (рабочее колесо) диаметром 6.6м.
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 30.09.2009 в 05:43. |
Только после того, как ты выложишь чертеж торпеды, с которой сравниваешь турбину
![]() А вообще чертежи в #603, #610 для ознакомления.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 01.10.2009 в 09:59. |
г. Усть-Илимск
По моим расчетам ротор отвалился при первом ударе, Перекрытие сброшено в верхней точке подъема. Остальные элементы видим на фото в колодце. Извините за неудачное совмещение чертежа с фотографией. Приложение заменил. Теперь можно смотреть наложенный на фото контур т.н. "Торпеды".
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 02.10.2009 в 02:20. Причина: Корректировка графического вложения |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
