Расчетная длина металлических колонн - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 08.06.2017, 12:06
#821
Сет
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Два равноустойчивых стержня соединенных распоркой сродни одиночной консоли.
А из чего следует, что эти стержни равноустойчивы?
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 12:37
#822
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Из того что у них КЗУ одинаковое.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 12:39
#823
румата
Стержни не равноустойчивы. Посмотрите распределение удельной энергии в стойках.
Не, интересует анализ через ...опу высшие формы.
А что ты такой сложный пример придумал? Ты еще одиночную консоль приведи в пример.
Не правильно. КЗУ системы не является мерой равноустойчивости элементов ее составляющих.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 12:49
#824
Сет
румата, чему по-вашему равен мю правой колонны? По первой форме у обоих колонн 2. По второй - у правой колонны 1.61.
Сет вне форума
#825
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
как то неубедительно, жду цифр...
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 12:52
#826
Сет
Энергетический анализ 1 формы в Gen3dim.
ID:	189407  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 12:55
#827
румата
1.По результатам СКАДа. КЗУ системы ~1.36, а у Вас ~5,4.
2. По результатам СКАДа для лефой стойки уд. энергия =-1, для правой = -0,48. Это означает отсутствие равноустойчивости стоек и 2-х кратную "ошибку" в определении расчетной длины правой стойки.
2 для правой и 2 для левой с последующим вычислением КЗУ системы, который должен быть большим 1,3. Если получится меньшим 1,3(практически крайне редко) значит надо увеличить сечение либо одной из стоек, либо обеих сразу.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:05
#828
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока не запутали окончательно, повторно: схема подобрана так, чтобы. Т.е. как раз оба элемента в упругом анализе на пределе устойчивости - мизерное увеличение правой N сразу переводит правую стойку в разряд "наиболее уязвимый". О чем четко сообщает СКАД. При этом мю=2 конкретно. Т.е. в схеме НАИПРАВИЛЬНЕЙШИЕ мю=2 для ОБОИХ стоек (с точностью 0,5%). И никаких "двухкратных" и иных цугундерных мю:
румата
Ку.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:10
#829
румата
И никаких "двухкратных" и иных цугундерных мю.
Никто не говорил о "двухкратных" мю.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:14
#830
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так где "поформенный" анализ? Неаккуратно как-то получается...
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:19
#831
румата
Я же тебе предложил не ограничиваться сложнейшими системами из двух консолей, сразу переходи к доказательствам "неправильности" поформенного анализа через обычную сжатую консоль.
румата вне форума
#832
Сет
Непонятно почему так. Это противоречит методике анализа высших форм По этой методике у правой мю=1.6. Почему в данном случае принимается мю правой колонны по первой форме?
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:22
#833
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
итого энергетический баланс:
8.357 * 10 ^ -1 - 8.38 * 10 ^ -1 = -0,0023 - левая "чуть" менее устойчивая, толкающая
1.643 * 10 ^ -1 - 1.62 * 10 ^ -1 = 0,0023 - правая "чуть" более устойчивая, удерживающая
-0,0023+0,0023=0
[-0,0023]+[0,0023]=0,0046; 0,0046*100% = 0.46 % - вот настолько колонны разноустойчивы.
Скад для обоих стоек покажет мю=2, если всё верно забито. Какая тут может быть разноустойчивость?
Зачем всё это? -
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:26
#834
румата
А мне другое непонятно. В чем ценность вычисленных мю, если элементы уже подобраны на произвольно(от фонаря) взятое мю=2, а КЗУ системы равен минимально допустимому согласно норм? Другими словами - зачем и кому это нужно?
Зачем всё это? -
действилельно, зачем все это? ведь мю вычисляют для правильного подбора сечений не так ли?
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:30
#835
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Достаточно одной таблэтки"(с).
Таки где поформенный анализ?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:31
#836
Сет
То есть? Допустим никто ничего не подбирал, а мы просто анализируем вот таким образом построенную и нагруженную раму. Вам как специалисту задают вопрос - оцените устойчивость колонн. По анализу высших форм получается мю правой колонны равно 1.6. А вы сейчас говорите, что надо брать мю=2. Метод анализа высших форм в урну?
Сет вне форума
#837
румата
от относительного нуля двукратная относительная "ошибка"
Ну хорошо, получили Вы мю 1,6 по второй форме. Подобрали сечение по этому 1,6, проверили КЗУ. Если меньше 1,3 , увеличиваем сечение не смотря ни на кие мю, если >= 1,3 можно спать спокойно и с мю=1,6, т.к. оценка устойчивости колонн производится не через мю, а через КЗУ системы. Я же об этом писал раньше. Еще лучше, если это КЗУ подтверждено расчетом по ДС.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 13:38.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:38
#838
HawK
Если считать расчетную длину стоек по СП (ф 146):
левая - 20,0 м
правая - 20,1 м
Лира дает результат:
левая - 19,9784 м
правая - 20,1114 м
Название: Рама Ильнура.gif
Последний раз редактировалось HawK, 08.06.2017 в 13:41. Причина: вставил картинку
HawK вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:39
#839
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Я изначально нес другую мысль, ну так тоже сойдёт .
Зачем проверка по программному (эйлеровому) КЗУ=1,3? Если в обязательных проверках по норме 1,3 уже заложен? Если конечно первоначальной задачей ставится определение правильных расчетных длин с учетом взаимодействия всей системы.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 13:45
#840
румата
А это одно и то же. Про 1,3 я на основании норм и говорю.
Первоначальной задачей ставится не определение "правильнейших" Лейтесовых свободных длин, а обеспечение общей устойчивости рамы при нормативных "нелейтесовых" расчетных длинах. Неужели до сих пор не стала понятной эта простая идея.
Чем убог "метод Ильнура" так это тем, что он за общую потерю устойчивости с какого-то перепуга принимает локальную потерю устойчивости подкоса. Вот именно для разграничения и отыскания общей формы потери устойчивости во всем многообразии локальных и нужен анализ высших форм.
румата вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
