Мои динамические блоки - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 25.11.2008, 20:44
#821
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Но на заключительном этапе предлагается определить месторасположение действия (specify action location). Не могу разобраться для чего это нужно и на что влияет ( по-моему ни на что )
Почти не нужно. Но потом нужно обратить внемание чтобы это действие не попало под влияние другого дейятвия (за исключением некоторых особых случаев), тау что лучше убери его куда по дальше.
Возникли трудности с изменением ширины на разрезе 3-3 после ее установки на "вид сверху".
Обрати внимание как расположена рамка stretch action, как и при стандартной команде stretch нужно захватить ею нужные точки. Смотри картинку
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:08
#822
Basawur
Konstrukteur
Europa
А вот и сова я, со следующей заморочкой.
Даже не знаю с чего начать. Вопчем есть блок "планка с пятью отверстиями". Нужно создать динамику так, чтоб при изменении длинны планки отверстия тоже смещались, НО оставались на равном друг от друга расстоянии! Вроде кажется просто, а вот как?
DWG 2004
Планка.dwg (37.0 Кб, 4032 просмотров)
Basawur вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 01:20
#823
AlphaGeo
Сообщение от Basawur Посмотреть сообщение
Эх... Пока могу помочь только этим... Не очень красиво, но...
Сначала сделал градацию планки на длины 1200, 1500 и 1800... Проще искать ошибки, если что...
В первом блоке ("blech1") попробовал поиграть с операцией масштабирования. Все ничего, но при масштабировании изменяются диаметры отверстий и размеры отскакивают по разному...
Второй вариант ("blech2") вообще не заработал... глупо было надеяться, что операции растяжения от одного параметра будут растягивать разные части планки пропорционально...
Третий вариант ("blech3") работает, но минус его в том, что можно создать только ряд фиксированных состояний планки и свести их в таблице выбора... Вот если бы можно было как-то привязать несколько параметров к ручке одного из них... можно было бы обойтись и без таблицы выбора. Но как это сделать, если вообще возможно?
DWG 2004
Планка_варианты.dwg (50.8 Кб, 4031 просмотров)
Непрочитано 26.11.2008, 02:40
#824
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Так?
DWG 2004
Планка_wetr.dwg (64.7 Кб, 4071 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 08:44
#825
AlphaGeo
wetr, поясните пожалуйста, как Вы седлали, чтобы вся планка растягивалась пропорционально, а не правый ее край вместе с отверстиями просто перемещались на одну длину. Это было сделано за счет коэффициента расстояния?
И маленькое замечание: у Вас получилось, что при работе блока расстояние крайнего правого отверстия от правого края планки и расстояние крайнего левого отверстия от левого края планки изменяются по-разному (в файле Basawur оба эти расстояния равны 80)... Здесь просто нужно поменять коэффициенты?
Непрочитано 26.11.2008, 09:25
#826
wetr
инженер
Владивосток
AlphaGeo, удали блок и вставь заново - все заработает.
Все дело в коэф. и свойстве параметров "Chain action". Параметры -"детки" наследуют свойства параметра - "папы"
wetr вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 10:24
#827
AlphaGeo
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Да, правда, удалил блок, вставил заново - заработало... Класс!
Только вот что такое Chain action? Гугл перевел как "Цепочка действий". В свойствах параметров нашел пункт "Цепочка операций". Для линейного параметра всей длины блока установлен в положение "нет", для всех остальных (отвечающих за перемещение отверстий) - "да". Как создать такие "родственные связи" параметров? Или ACAD сам разберется, если один их параметров оставить без цепочки действий?..
P.S. Извините за назойливость... Может подскажите где покопать информацию самому (в Справке что-то не нашел)?
Непрочитано 26.11.2008, 13:14
#828
wetr
инженер
Владивосток
AlphaGeo, все ок! Где же еще искать ответы? Я сам тоже тут все узнал, ну и методом "тыка", кое что.
В общем параметр всей длины блока - основной. Остальные тянутся за ним цепочкой. Для этого я выставил им в свойствах "Цепочка операций" и Действием, связанным с главным параметром, выделил все параметры - "детки". В итоге они все зависят от основного - "Папы". Тянешь за него - остальные меняются согласно их Действиям(Action).
wetr вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:06
#829
AlphaGeo
wetr, будьте так любезны... Объясните на примере... Что у меня не так?
DWG 2004
Пример.dwg (36.5 Кб, 4040 просмотров)
Непрочитано 26.11.2008, 19:08
#830
Basawur
Konstrukteur
Europa
@AlphaGeo
Благодарю, но не совсем так как хотелось бы.
Но сами идеии исполнения, разумеется найдут у меня своё применение!
@wetr
Ну что тут сказать?
Респект, спасибище и снимаю шляпу
Был бы рядом, обнял бы То что надо!
Но есть мааааленькая заковырка...
Можно как-нибудь зафиксировать размер от крайних отверстий до бортов?
Чтобы всегда оставался одинаковым - 80мм.
Basawur вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:52
#831
phantom_l
Бассейны
Киев
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Red Nova, cпасибо за объяснение , но Вы немножко не поняли , что требуется. Попробуйте изменить ширину бассейна в дин.блоке , что сверху -там автоматически меняеться ширина на разрезах. У меня же этого не получаеться сделать. Длину понял как менять , а ширину не получается, даже если переместить в ту точку , как показано в Вашем посте. (Проблема в том , что нужна применять команду stretch в разных направлениях)
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 22:08
#832
AlphaGeo
Можно, Basawur! Это будет выглядеть вот так, как во вложении к этому сообщению... Похоже ведь?
Поначалу не мог понять, почему получалось по разному масштабировать пару расстояний между центральными отверстиями и пару расстояний между крайними отверстиями... Потом вспомнил про коэффициенты и все получилось!
Кстати, wetr, я разобрался и со своим "примером" из поста #829... там была та же песня с коэффициентами. Так что теперь понял, что к чему с этими внутриблоковыми "родственными связями".
Спасибо Вам большое!
DWG 2004
Планка_варианты2.dwg (38.8 Кб, 4044 просмотров)
Непрочитано 26.11.2008, 22:28
#833
Basawur
Konstrukteur
Europa
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Ёкарны бабай! Гениально!
С меня магарыч !
А можно по подробней, про коэффициенты? Честно признаюсь, не пойму динамику. Простенький пример бы ...
Basawur вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 22:54
#834
AlphaGeo
А Вы вот скачайте файл из поста #829. Откройте, откройте блок в редакторе блоков. Выделите операцию растяжения "Растянуть"... обратите внимание, что эта операция производиться над большим (более длинным) прямоугольником и над параметром "Расстояние1". Теперь выделите операцию растяжения "Растянуть1", в свойствах ее найдите строчку масштабный коэффициент (вот как по англицки будет - не знаю, думаю, сами разберетесь) и там вместо 1 введите 0.5.
Закройте блок с сохранением, и попробуйте его поюзать... Будет происходить увеличение обоих прямоугольников, только более короткий будет удлиняться на 50% менее интенсивно...
Может пример корявый получился, если что - спрашивайте. В чем сам разобрался, объясню.
Непрочитано 28.11.2008, 00:11
#835
Basawur
Konstrukteur
Europa
Добрый вечер!
Опять вопрос относительно моего блока "Планка" и масшт. Коэффициента.
Вроде разобрался, но не понятен расчёт последнего коэффициента = 0.9333. Итак по порядку:
есть основной параметр расстояния и четыре последовательно к нему прицепленных. Коэффициент основного = 1, первого = 0,25, второго = 0,5, третьего = 0,75, четвёртый вообще то тоже можно оставить = 1 потому, что крайнее отверстие остаётся на одном расстоянии от кромки.
Вроде логично. Но объясните мне пожалуйста как высчитан коэффициент = 0,9333! Не догоню! Может формула какая-нибудь есть, или я слишком заумно думаю?
Basawur вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 00:36
#836
AlphaGeo
Вы о каком блоке говорите? В котором крайние отверстия масштабируются вместе с остальными? Так там коэффициент взят из деления длины, "прикрепленного" к этому отверстию параметра (1120), на общую длину планки (1200)
Непрочитано 28.11.2008, 00:58
#837
Basawur
Konstrukteur
Europa
Offtop: Ой как мне стыдно...
А я тут колесо изобретаю. Спасибо!
По моему я заработался, спать пора.
Basawur вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 13:06
#838
A-lex
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
в редакторе блоков вставляем параметр выбора, прикрепляем к нему операцию поиска, а таблица выбора не появляется, у операции ярлычок несвязанной операции, при двойном клике просит выбрать действие поиска... я в недоумении...
Раньше эта таблица нормально сама появлялась.. чего начудил не пойму..
Заранее спасибо за помощь.
A-lex вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:02
#839
wetr
инженер
Владивосток
A-lex, это баг Автокада. Причем я его встречал во всех версиях со всеми сервиспаками, кроме 2009.
wetr вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:06
#840
A-lex
А что есть "баг"? (простите за невежество)
(Это то же самое когда при попытке центрирования однострочного текста происходит фатальная ошибка?)
A-lex вне форума
