CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Можно, но муторно... В своё время это сделал Владимир М.
См.шапку темы
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Как справились? |
Киев
В этой теме столько раз уже справлялись с этой задачей... Глянь выше по теме
нашел совет загружать прокат из 568 сообщения и делать через prokatsetup.lsp
после загрузки этого листа, выдает сообщение "введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить" файла адаптации prokat.cuix в архиве нет если ввожу prokat.mnu, то как будто ничего не вводил, запрос появляется заново если ввожу произвольное имя, пишет "не удалось загрузить файл адаптации. файл не найден" если пытаюсь ввести имя файла, который уже есть, пишет "не удалось загрузить файл адаптации. эта группа адаптации уже существует" такой обсуждения такой проблемы не нашел. |
Киев
Если ты работаешь со сборкой 458 из шапки,
читай Read-Me.txt в папке Procat и сообщение 690 Цитата:
Вот проверил только что Автокад 2019 64-bit взятую из шапки сборку Цитата:
Киев
Думаю что поможет мой совет из предыдущего поста к сборке 458.
RTFM
Здравствуйте . У меня почему-то вставляется поперечное сечение по команде : "PROKAT2D" без масштаба и в слой "0" только . По команде "PROKAT3D" - все нормально .
Может кто-то сталкивался с таким ? Подскажите , пожалуйста . Autocad 2013(eng) Win10 (64) (Программа ПРОКАТ загружена. Сборка 568 от 11.01.2012 URL http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568 Запуск - PROKAT2D/PROKAT3D/NPZ.) ----- добавлено через ~17 ч. ----- Добрый день. Сборка 458 тоже не масштабирует сечение и не меняет слой (при изменении) (if (= PROKAT nil) ( Load (findfile "prokat.lsp"))) URL http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9322&page=23 Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 458 от 10.02.2009"\nПрограмма ПРОКАТ (2d) загружена . Сборка 458 от 10.02.2009" Autocad 2013(eng) Win10 (64) В чем может быть причина ? Подскажите где смотреть , пожалуйста . |
Киев
Autocad 2019(рус) Win10 (64) Команда: (if (= PROKAT nil) ( Load (findfile "prokat.lsp"))) URL http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9322&page=23 Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 458 от 10.02.2009"\nПрограмма ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 458 от 10.02.2009" Команда: PROKAT 1. Взял первый тип двутавра 10Б1, поменял слой. Вставил 2. Взял первый тип двутавра 10Б1, поменял масштаб. Вставил 3. Взял другой тип двутавра 45Б1, поменял слой. Вставил У меня ВСЁ нормально. Проверяй себя. Давай протокол и слайды
Здравствуите . Alan, я пробовал все сборки , которые обнаружил на этой ветке . Все сортаменты вставляются только блоком в масштабе 1:1 на слой только 0. Хотя в окошке позволяет изменить и масштаб и слой и вставку полилинией , но в итоге вставляет только с настройками по-умолчанию (и 458 и 568 ). Убивает больше всего , что приходится работать со схемами КМ и после вставки дополнительно перемасштабировать вручную ..... Не реагирует на изменение масштаба . При новом вызове отмеченные поля остаются , кроме выбора чертить полилинией (устанавливается в "блоком") И чертит в слое 0 и в масштабе 1:1 .
Киев
Вы же загружаете сборку 306 от 28.09.2007!!! См.протокол на своём слайде Поэтому в ПЕРВУЮ очередь проверяйте себя! Проверьте пути, куда вы помещаете свои прожки. P.S. Делая слайды, приврепляйте только значущую часть слайда. Вид твоего рабочего пространства меня не вдохновляет
Offtop: Что-то начинаю думать, что надо проект выкидывать на GitHub
Киев
Алексей, да не надо ничего никуда перемещать!
Несколько лет эти два варианта (458 и 568 из шапки) у всех работают, а отдельные случаи возникают от "кривых ручек".
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 26.02.2021 в 18:28. |
еще раз вернусь к теме проката и лиспов.
уважаемый Alan, в прокате 458 почему-то не строятся 3д модели, а только 2д проекция. устанавливал по инструкции: добавил папку в "путь доступа к вспомогательным файлам", загрузил лисп прокат 3д, набрал команду prkt3d, появляется окно с выбором проката, в нем нажимаю "длина L указанием", указываю на экране длину, нажимаю ОК и в начало координат вставляется 2д полилиния контура, но не 3д тело. уважаемый gomer, так и не смог загрузить прокат 568. распаковал архив и в програм файлс, и в папку с акадом, добавил обе папки в путь к вспомогательным, загрузил prokatsetup (по очереди из разных папок делал). Появляется сообщение "введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить" и поле для ввода имя файла. Методом проб и ошибок понял, что работает лисп только в том случае, если в пути к файлу меню нет пробелов (т.е. нельзя, например, помещать в папку "program files") Как победить такие проблемы: для лиспа 458 - это вычерчивание 3д проката, а для лиспа 568 поместить лисп в папку с пробелами в пути? Последний раз редактировалось posetitel, 11.11.2021 в 11:13. |
Киев
P.S. см.пп.833-834
Инженер (ПГС) Регистрация: 11.03.2015
Донецк
Давно пользуюсь это программой. И как-то понадобилось добавить новый сортамент... Это было то ещё удовольствие. В итоге решился всё переделать. И, вроде бы, получилось.
Это моя изменённая версия программы. Работу проверял на AutoCAD 2007, 2013, 2014, 2019, 2021. При правильной установке всё работает гладко. И, конечно, я не против того что-бы эту версию изменяли те у кого есть к этому интерес. Что мной изменео: - версия 16.02.2022г (автор Arx1meD) Практически полностью переписана основная функция PROKAT (старался сохранить наработки предыдущих соавторов). Совмещены PROKAT2D и PROKAT3D. Изменены все слайды (рисунки видов проката) и добавлены новые. Перерисованы иконки для панели инструментов. В диалоговом окне выбора проката добавлены возможность выбора маркировки проката (для построения выноски командой NPZ). ОЧЕНЬ упрощено добавление новых сортаментов. Изменена структура файла сортамента. Пересмотрены все сортаменты. Уточнены геометрические характеристики сечений. Добавлены новые сортаменты. Написал краткую справку. - версия 24.11.2022г (автор Arx1meD) Изменено назначение толщины линии и типа линии. Исправлена маркировка профилей начерченных полилиниями. Исправлен "Номер символа в файле шрифта AutoCAD" для файлов сортаментов: cgn_8282.dat ugl_8509.dat uglgn_19771.dat uglgnk_19771.dat zgn_13229.dat zrgnk_13229.dat zrgn_13229.dat zgnk_13229.dat В файле ReadMe.txt более подробное описание. Последний раз редактировалось Arx1meD-A1D, 24.11.2022 в 11:00. Причина: Обновление |
