Нужна помощь по Advance Steel - Страница 423
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.02.2014, 14:26
#8441
smigami
Регион-62
Вопрос по редактору ведомостей (_Astm4CommBomEditorEx)
Возможно ли в одной ведомости объединить данные о номере отправочной марки, количестве, весе и номере чертежа? То есть я пробую соединить ведомости "Структурированный список" и "Структурированный список чертежей". Добавляю в "Содержание отчета" все галочки из обеих ведомостей, но результата нет. AS12
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 08.02.2014, 20:55
#8442
Игорек_1
К сожалению нельзя. Номера чертежей отдельно, веса отдельно.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.02.2014, 03:02
#8443
spsltd
freelancer
Киев
При создании спецификации АС.Металл выдает окно "Недопустимое имя примитива" и виснет не сформировав спецификацию . Кто то сталкивался с таким?
AS2013 sp1
spsltd вне форума
Старый 09.02.2014, 10:29
#8444
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
чистку модели не пробовали?...
инженер гарин вне форума
Старый 09.02.2014, 14:31
#8445
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
пробовал.
также копировал модель в новый файл и удалял "приведений"
spsltd вне форума
Старый 09.02.2014, 14:33
#8446
alex_koll
полностью пронумеровать пробовали ?
alex_koll вне форума
Старый 09.02.2014, 14:40
#8447
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
не помогло
spsltd вне форума
Старый 10.02.2014, 23:05
#8448
hrl
AS2013 sp1
У меня было подобное, только деталь с неправильной геометрией. Пока деталь не исправил АС.Металл точно так зависал.
hrl вне форума
Старый 11.02.2014, 01:26
#8449
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Подскажите, где вот поправить настройку нумерации? Если нумеровать куски по очереди - получаются одинаковые детали с разными номерами... что-то галку не найти нужную...
Старый 11.02.2014, 08:19
#8450
smigami
Регион-62
А чем не подходит полная нумерация?
Попробуйте выделить одинаковые на ваш взгляд детали и пронумеровать вначале их
smigami вне форума
Старый 11.02.2014, 08:57
#8451
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
надо по частям...
утопия
Старый 11.02.2014, 11:35
#8452
olamot
Третья тайна планеты.
По частям нумеровать- это надо разносить конструкцию по разным файлам, мне кажется.
Иначе в конце понадобится успокоительное. И патроны к нему.
olamot вне форума
Старый 11.02.2014, 12:11
#8453
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
есть вот десять лестничных клеток с косоурами, детали крепления, закладные одинаковые - отметки тока разные...
получилось - чертежи сделаны, а на деле куча одинаковых деталей с разными номерами вследствие поэтапной нумерации (были на то причины...)... хочется исправить для нормального пищеварения-а общая нумерация делает совсем в кашу-малашу...
вот и неясно-почему нумеруя вторую лестничную клетку-я получаю новый номер детали, хотя в первой лестнице ровно такая же деталь была...
пс галка о присвоении каждой детали новый номер не стоит... а что-то еще найти не можу...
Старый 11.02.2014, 14:33
#8454
olamot
Если модель построена "чисто", то должно донумеровываться...
Думаю, что в деталях есть различия (скопировались какие-то обработки, еще уйма причин, которые легко и бесконтрольно происходят в AS)
Либо поломка.
Я как раз сейчас много делал лесенок... Всякие там поддерживающие балки и детали их узлов одинаковые выходят.
Так же достраивал этажи.
olamot вне форума
Старый 11.02.2014, 16:04
#8455
smigami
Регион-62
утопия
я бы не стала утверждать, что это полная чушь. Наверняка одинаковыми являются не более десятка групп деталей, если речь действительно о лестницах. Попробуйте сделать копию файла и провести в нем общую нумерацию, и Вы увидите, какие детали меняют номер и на какой. Затем в исходном файле можно попробовать выделить эти детали по номеру и пронумеровать только их.
Эта ситуация с частичной нумерацией может быть очень неприятной с точки зрения общей выборки металла, так как возможно возникновение задвоенных номеров. В этом случае выборка металла и общий вес будут очень некорректными. Может частично помочь команда "Проверка элементов с одинаковыми номерами" (_AstM5equalpartsCheckgroups)
smigami вне форума
Старый 13.02.2014, 13:45
#8456
Kirill_k_88
Я только учусь
Ребятушки, подскажите! Как сделать винтовой косоур состоящий из пластин? как сделать потом раскрой листа?
Изображения
Тип файла: jpeg 6 1 (2).jpeg (326.4 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: jpg 8e72065fc61b.jpg (108.3 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: pdf Схема Размер.pdf (483.7 Кб, 53 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 13.02.2014, 15:26
#8457
Brain Murder
Инженер
Kirill_k_88, Делается это очень просто, рисуем геометрическую схему, потом по точкам пускаем сплайн. Из двух сплайнов давится скрученная пластина, на которую потом получается развертка. А раскрой этой развертки уж сами придумаете или ваш технолог.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 13.02.2014, 17:28
#8458
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Точно сплайн??
AS 2016 + PP
Старый 13.02.2014, 17:50
#8459
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
Точно сплайн??
ну вчера был сплайн
Старый 13.02.2014, 19:24
#8460
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Хеликс точно подходит
Metkon
Metkon вне форума
