Нужна помощь по Advance Steel - Страница 424
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.02.2014, 15:28
#8461
Yurij21
Подскажите как работать с пользовательскими узлами.
С параметрическими узлами все просто: создал, настроил, раскопировал.
С пользовательскими: создал, сохранил, а как раскопировать?? Каждый раз заходить в окно пользовательских узлов? а если у меня 200 мест куда его надо применить? например прогоны по фермам.
Есть команда "создать по образцу", но она действует только для стандартных узлов. А как быть с пользовательскими?
На мой взгляд это сильно затрудняет моделирование в адванс в целом.
Или я чего то не знаю?
Работаю в AS2013
Последний раз редактировалось Yurij21, 15.02.2014 в 20:58. Причина: Дополнение
Yurij21 вне форума
Старый 15.02.2014, 16:47
#8462
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
все команды работающие с параметрическими узлами применимы и для пользовательских узлов...
r.s27 вне форума
Старый 16.02.2014, 12:03
#8463
smigami
Регион-62
Был когда-то вопрос о том, как увидеть текст в командной строке, когда он проскакивает и "съедается". Например, при нумерации, когда хочется увидеть начало протокола, где указывается что на что изменилось. Не помню, был ли на него ответ.
Так вот, в настройках автокада надо поставить галочку "Вести файл журнала" на вкл. "Открытие и сохранение". Для удобства можно указать папку для журнала на вкладке "Файлы". Тогда вся текстовая строка будет туда записываться.
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 18.02.2014 в 15:09.
smigami вне форума
Старый 17.02.2014, 06:21
#8464
korvett
Начальник бюро КМД
Работаю в AS2013
Про пользовательские узлы посмотри http://www.youtube.com/user/MrBrainMurder Обзорная демонстрация Advance Steel 2013 (Full Demo Advance Steel 2013 )
korvett вне форума
Старый 17.02.2014, 13:38
#8465
Kirill_k_88
Я только учусь
Есть видео по работе с покрытием: создание покрытия, вырезы и прочее? Не работает полилиния в этих командах
----- добавлено через ~26 мин. -----
Кто сталкивался, кнопка"задать область планировки"-> "создат область: полилиния"-> Неправильное ключевое слово. в чем проблема?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
ну вчера был сплайн
Спасибо! Моя криворукость успешно вылечилась!)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 17.02.2014, 17:34
#8466
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
секретное слово ПО
Колян вне форума
Старый 17.02.2014, 17:47
#8467
olamot
Третья тайна планеты.
ПО?
olamot вне форума
Старый 17.02.2014, 18:01
#8468
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
секретное слово ПО
Гениально! Почему так странно сделано?
AS 2016 + PP
Последний раз редактировалось Kirill_k_88, 17.02.2014 в 18:24.
Старый 18.02.2014, 10:57
#8469
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Подскажите где хранятся фалы настройкми узлов хранилища, т.е. нужно перенести с одной машины на другую, параметры узлов записанных в таблицу?
Stylo вне форума
Старый 18.02.2014, 11:13
#8470
Brain Murder
Инженер
Stylo, C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Data\AstorRules.mdb вроде тут
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 18.02.2014, 11:25
#8471
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Brain Murder, спасибо
Stylo вне форума
Старый 18.02.2014, 11:59
#8472
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Товарищи инженеры добрый день!
Есть специалисты, которые экспортируют модель из Робота в Адванс? Особенно интересует возможность экспорта составных сечений тесть связей из уголков и сварных балок. Это возможно?
Offtop: Ps. Через стандартные форматы которые предлагает при экспорте Робот ничего не получается.
Omelianchuk вне форума
Старый 18.02.2014, 12:02
#8473
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Пробуйте через SDNF: http://www.graitec.com/en/forum_sear...robot&method=1
~AlexX~ вне форума
Старый 18.02.2014, 12:12
#8474
Yurij21
----- добавлено через ~46 мин. -----
korvett, спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось Yurij21, 18.02.2014 в 12:59.
Yurij21 вне форума
Старый 18.02.2014, 16:52
#8475
spsltd
freelancer
Киев
Подскажите как сделать чтобы деталеровка генерировалась не на вклажку "лист" (Layot1) а во вкладку "модель" и могла открываться автокадом без AS.
spsltd вне форума
Старый 18.02.2014, 17:28
#8476
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Как вариант можно "взорвать " блок рамки чертежа, чтобы после заполнения страницы не создавался новый чертёж. Затем смотри скрин.
Бросать чертежк в модель, чтобы он был в масштабе 1:1, а размерные стили имели масштаб нельзя.(как в ProSteel если ты э то имеешь ввиду)
Старый 18.02.2014, 17:42
#8477
spsltd
freelancer
Киев
Как пытаюсь сделать я:
В диспечере процессов выбираю все отдельные элементы на одельный лист А4.
Как прототип беру пустой файл и указываю его.
нажимаю применить.
вся деталеровка генерируется по детали в каждый файл. (как я и хочу)
Но сохраняется не во вкладку модель а во вкладку лист (а я хочу в модель)
возможно ли заставить генерироваться деталеровку именно во вкладку модель?
spsltd вне форума
Старый 18.02.2014, 17:54
#8478
Omelianchuk
Буча Київська обл.
По-моему нельзя. По крайней мере у меня не получилось.
Старый 18.02.2014, 18:34
#8479
spsltd
freelancer
Киев
Решил задачку немного через ()()-пу но вроде заказчика удовлетворило.
В шаблоне вкладки "лист" сделал фон черным и отключил отображение рамки листа. Визуально как в модели.
Заказчик рад. И мне меньше гемора с деталировкой.
spsltd вне форума
Старый 18.02.2014, 19:15
#8480
olamot
сделал фон черным и отключил... Визуально как в модели.
На СтоПиццотый день сотворил Бог Advance Steel.
А чтобы увидеть- погасил Бог Свет.
Ивангелие от Грайтек.
olamot вне форума
