Нужна помощь по Advance Steel - Страница 425
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.02.2014, 12:44
#8481
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: жжешь
Vavan Metallist вне форума
Старый 19.02.2014, 13:36
#8482
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Добрый день, как сделать паз в подкрановой балке?
Stylo вне форума
Старый 19.02.2014, 13:45
#8483
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
паз необходимо сделать в болтах?
r.s27 вне форума
Старый 19.02.2014, 14:00
#8484
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Паз на полке подкрановой балки под болты соединяющие балку и консоль, болты на картинке выделенны
Stylo вне форума
Старый 19.02.2014, 14:07
#8485
r.s27
КМ и КМД
такой вам паз вам нужен ..я правильно вас понял?
r.s27 вне форума
Старый 19.02.2014, 14:17
#8486
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
да, спасибо. Правда каждый болт пришлось по отдельности делать, а то направлены одну сторону а не внаружу
Stylo вне форума
Старый 19.02.2014, 14:22
#8487
r.s27
КМ и КМД
а еще лучше , в будущем чтобы так по отдельноси не копировать болты . сделать пользователский узел с нужным пазом ....
r.s27 вне форума
Старый 19.02.2014, 17:25
#8488
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Придётся так и делать, потому что еще и рельсы разрабатываем, а там этих пазов...
Но вот еще беда, адванс на машину поставили в понедельник, сегодня решил проверить АСМетал. Когда жму использовать экстракт, вылетает такая штука.. Адванс лицензия, АСМетал дали в офисе, win7, касперский, жестко порезанные права доступа администратором. Хотя до этого была пробная версия там все работало хорошо
Stylo вне форума
Старый 19.02.2014, 20:23
#8489
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
это случайно не связано с точками и запятыми в настройках ассметалла?
Колян вне форума
Старый 19.02.2014, 21:18
#8490
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Техподдержка в вашем распоряжении.
~AlexX~ вне форума
Старый 21.02.2014, 08:50
#8491
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Всем привет! Подскажите, как создать (добавить) свою базу (типоразмеры) анкерных болтов? Какие основные параметры нужно вводить? Если есть подробное описание по созданию базы анкеров (по подобию создания профилей от Brain Murder), было бы просто шикарно!
asd555 вне форума
Старый 21.02.2014, 10:57
#8492
Brain Murder
Инженер
asd555, А какие конкретно анкеры нужны? Дайте ссылку на ГОСТ. Создаются анкеры через GAM, вроде ничего сложного там нет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 21.02.2014, 11:23
#8493
olamot
Третья тайна планеты.
Здравствуйте.
Нужно нарезать несколько километров квадратной трубы...
Можно ли с помощью AS раскидать куски по хлыстам, (6 и 12 м, которые есть на заводе). Чтобы уменьшить отходы.
Или воспользоваться сторонней программой, в которую без ручного ввода можно перегнать данные для подсчета.
Спасибо.
olamot вне форума
Старый 21.02.2014, 11:26
#8494
vla203782
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Или воспользоваться сторонней программой, в которую без ручного ввода можно было бы перегнать данные для подсчета.
Спасибо.
тебе программы раскроя нужны. их много в интернете. сам этой пользовался cuttingoptpro5. в ней и листы и профиля можно
vla203782 вне форума
Старый 21.02.2014, 11:28
#8495
alex_koll
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать парочку для профилей???
alex_koll вне форума
Старый 21.02.2014, 11:31
#8496
olamot
Дело в том, что программа раскроя есть. Но вводят туда руками.
Вопрос какую программу можно прикрутить к AS, Или из AS что-то в нее перенести.
olamot вне форума
Старый 21.02.2014, 11:32
#8497
vla203782
И все как родные работают с AS?
Или наоборот. Дело в том, что программа раскроя есть. Но вводят туда руками.
Спасибо
я через эксель передавал
Старый 21.02.2014, 11:38
#8498
olamot
Это через экстракт? (я ими совсем не пользуюсь, поэтому не знаю как они там устроены)
olamot вне форума
Старый 21.02.2014, 12:00
#8499
vla203782
ведомости то создаете? их же в ексель можно эспортнуть.
Старый 21.02.2014, 12:11
#8500
olamot
Я думал выйти на новый виток...
Спасибо.
Вы назвали программу "cuttingoptpro5" это - "Cutting Optimization Pro 5"?
olamot вне форума
