Нужна помощь по Advance Steel - Страница 426
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.02.2014, 12:13
#8501
alex_koll
я чутка разбирался по поводу этой темы , (честно совсем чуточку ). Так вот в инете нормального софта по поводу профилей нет, нашел целые системы ,в которых есть модуль , а так как они платные , причем очень дорогие - не вижу смысла заморачиваться (нет стимула ) , по листам есть софт , а по профилям нет , как вариант , софт предоставляет изготовитель оборудования. у нас наприметр от него софт
alex_koll вне форума
Старый 21.02.2014, 12:47
#8502
olamot
Третья тайна планеты.
Знать бы алгоритм...
olamot вне форума
Старый 21.02.2014, 12:48
#8503
vla203782
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я думал выйти на новый виток...
Спасибо.
Вы назвали программу "cuttingoptpro5" это - "Cutting Optimization Pro 5"?
она самая. и профиля тоже может раскладывать
vla203782 вне форума
Старый 21.02.2014, 13:47
#8504
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
del
Последний раз редактировалось Stylo, 21.02.2014 в 16:07.
Stylo вне форума
Старый 21.02.2014, 17:58
#8505
smigami
Регион-62
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
по листам есть софт
А здесь что посоветуете применительно к AS? Чтобы через NC, или DXF - и сразу на раскрой)))))))
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 21.02.2014, 20:31
#8506
vla203782
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
если листовые -техтран посмотрите
Старый 21.02.2014, 20:59
#8507
alex_koll
Мне очень нравится пронест, но он такой дорогой !!!!
Старый 22.02.2014, 10:59
#8508
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
"Проверка металла", постоянно ругается, что "отверстия в шаблоне расположенны слишком близко", в гаме не нашел где настроить мин расстояние между болтами и расстояние от края. Либо вообще отключить эту проверку, т.к. мне нужно посмотреть где сварка отвалилась "соединение ничего не соединяет либо соединяет только один объект"
РУгается почему то на квадратные шайбы. В шайбах отв23, в полке двутавра паз 30х70, колизии между телами нет, а гастроках соединения всего три соединяемые детали - шайба полка двутавра и полка консоли(скрыл что бы не мешала)
ID:	122896  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stylo, 22.02.2014 в 11:22.
Stylo вне форума
Старый 22.02.2014, 14:54
#8509
Timest
delete
Последний раз редактировалось Timest, 24.02.2014 в 09:33.
Timest вне форума
Старый 24.02.2014, 08:09
#8510
SSNSS
Stylo, тоже бился....хотя в ГАМе есть настройки мин.раст-ия между болтами к примеру....ставлю по нашим нормам....но при проверке всё равно ругается......так что поддерживаю вопрос
SSNSS вне форума
Старый 24.02.2014, 11:20
#8511
Kirill_k_88
Я только учусь
Помогите с экстрактом, ругается на какую то ошибку при чтении через АСметалл
DWG 2013
Выносная площадка_.dwg (181.3 Кб, 2439 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 24.02.2014, 11:33
#8512
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
при ручном добавлении размеров в конце стало вываливаться такое окно. как от этого избавиться?
olvol вне форума
Старый 24.02.2014, 14:16
#8513
AndreiAK
СПб.
Kirill_k_88 - тоже ругается ((((
AndreiAK вне форума
Старый 24.02.2014, 14:17
#8514
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от AndreiAK Посмотреть сообщение
Ок. Какой то космический облом.
AS 2016 + PP
Старый 24.02.2014, 14:56
#8515
olamot
Я один раз неделю не спал.
У меня без Эдванся разные меню начали появляться.
Думаю с голодовкой совместить.
olamot вне форума
Старый 24.02.2014, 15:03
#8516
smigami
Регион-62
Подскажите, у кого-то бывает такое?
При проверке деталей с одинаковыми номерами выдает повтор номеров, которых нет в модели. Причем это может случаться в разных моделях. Может это влиять на выборку металла? Как бороться?
smigami вне форума
Старый 24.02.2014, 17:33
#8517
olamot
Сделать расширенные проверки модели. (из панели проверки)
Затем удалить детали, которые появятся.
olamot вне форума
Старый 25.02.2014, 10:13
#8518
smigami
Регион-62
В смысле "Проверка корректности базы данных модели" (_AstM4CommAudit, затем _audit)? Такие проверки у меня проходят и не выдают ошибку по этому поводу. Или я не в теме?
smigami вне форума
Старый 25.02.2014, 10:44
#8519
olamot
Мож деталь скопировалась на одно и то же место?
olamot вне форума
Старый 26.02.2014, 12:21
#8520
JohnSmith
Оренбург
Есть ли возможность создания параметрической пластины, перерезающей профиль перпендикулярно по всему сечению? Например, круглую или квадратную трубу. Интересует с целью создания жесткого узла "колонна круглого сечения-двутавровая балка ". Начал изучать программу, смотрю ролики, тыкаюсь, но пока буксую
Изображения
Тип файла: jpg колонна с пластиной.JPG (7.3 Кб, 275 просмотров)
JohnSmith вне форума
