Эксперту ГГЭ тоже так скажешь?
Формула то кстати класс. Ни сути не отражает, ни нюансов не учитывает. Зато удобная ![]() ![]() Ильнур не без оснований опасается, что эксперт может его с серией 910и развернуть и отправить учить уроки. Принципиальной разницы в плане обоснования конструктивных решений по Белене или по "Руководству" в упор не вижу. И там и там при желании можно развернуть, нагнуть и в дверь под зад ногой с сухой формулировкой "не соответствует нормам". Странно, что наши нормы упорно игнорируют данный тип соединения. Наверное там уже приготовились к переходу на еврокоды.... |
? Регистрация: 17.06.2014
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
Это один тролль (не будем называть имён) приплёл сюда же рамный узел. Кстати, Беленя тоже называет "фланец". Но это было во времена исторического материализма.
рамный, по словарю - характерный для рамы или принадлежащий ей.
рама, по словарю - четырехугольное или овальное или иной формы скрепление для вставки в него чего-нибудь или для обрамления чего-нибудь. например, оконная рама, дверная рама. а также разновидность несущей системы автомобиля. так что к строительству этот термин не имеет никакого отношения, и попрошу его впредь не применять, как и фланцы! Offtop: а что, все троллят, я тоже хочу |
вернёмся к "дедовским ружьям"
Offtop: Ильнур здесь и ни при чем читаем а теперь объясни почему именно фланцевое соединение? подсказка(с): передача усилий через... |
Offtop: Ну и кто тут тролль? Всё расписано. Вопрос то в чём?
Всё очень просто. По этой "серии.." рассчитываются соединения на высокопрочных болтах. Если болты обычные - считай по Беленя.
Какие конкретно соединения?
![]() Цитата:
Остается вопрос: а фланец нам нафига рассчитывать по каким-то "секретным" формулам неясного происхождения, которые якобы учитывают его защемленность особым образом? Обыкновенная прикидка на изгиб дает вполне приемлемую толщину. Например по Белене ![]() А вместо Rbt применить Rbn. Или наоборот... ![]()
Воскресе |
Offtop: Горрряччччие фффииинские парррни....
Наконец начался разговор.
![]() Значит, говоришь, болт назначаем не по усилию на узел, а с учетом чего-то еще? ![]() Мне всегда было интересно, а как это можно иметь усилие в болте больше, чем нужно? И самое главное - насколько больше и где это прописано в нормах?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2017 в 22:07. |
Offtop: А ты думал только тебе троллить можно?
![]() Стесняюсь спросить, а что это за зверь такой? А картинка просто класс ![]() Иллюстрация к бездумному применению МКЭ.
Если считать "Руководство" нормами, то в нем в виде неизвестно как полученных коэффициентов, например К2, я так думаю. Иначе зачем еще они... Может быть и другие цифры в зависимостях тоже что-то учитывают. Там же ничего не объясняется толком, просто формулы и все. Это иллюстрация для ленивых. Шел бы лучше Катюшина почитал, но там многобукаф сразу говорю ![]() Последний раз редактировалось Кутузов, 12.01.2017 в 22:25. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
