Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 14.12.2010, 07:24
#841
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
avrubtsov, да, теперь все почти идеально
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 08:12
#842
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Или нужно каждой фигне его назначать?
назначаешь каждой фигне и сохраняешь как шаблон. еще лучше настроить и выноски, и разрезы, и т.д. и т.п и шаблончик сделать
И почему у всех шрифт GOST 2304 type A?
а мне он нравится ариал тоже вроде смотрится не плохо
посмотрим что экспертиза скажет
Последний раз редактировалось avrubtsov, 14.12.2010 в 08:18.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:06 создание ребер монолитного жб перекрытия
#843
Den_Den
1. как лучше моделировать ребра монолитного железобетонного перекрытия? - используя slab edge или просто beam'ами???
планируется дальнейший экспорт полученной схемы в расчетную программу.
2. не получается изменить размеры сечения ребра нарисованного с помощью slab edge. как это сделать?
Den_Den вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:20
#844
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Slab Edge использует заранее нарисованый профиль, нужно изменять размеры этого профиля. Или в семействе или запараметризовать семейство и в свойствах профиля.
Severnik вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:44
#845
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые знатоки! Подскажите несведущему. В ArchiCADe есть формат IFC 2x2 и IFC2x3. Дружит ли Ревит с этими форматами? Если да, то как воплощается эта дружба?
Спасибо!!!
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:46
#846
Den_Den
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Спасибо большое, работает!
еще вопрос - а почему нету такой опции как alignment (выравнивание по center-line и прочее), как для балки?
Den_Den вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:54
#847
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Вот форматы, которые Ревит может импортировать и с которыми может устанавливать связь:
IFC в списке чего-то не видать.. Судя по-всему, дружба никак не воплощается.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:08
#848
Регистр
Подмосковье
Спасибо! Но в ArchiCADe присутствует дакой формат с трансляцией в Ревит. В чем я ошибаюсь?
Пожалуйста, направьте на путь истинный.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:18
#849
palexxvlad
Регистр, нужен специальный addon к Ревиту.
Непрочитано 14.12.2010, 16:37
#850
Регистр
Подмосковье
Спасибо, Александр!
И где его откопать?
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:48
#851
Severnik
Архитектор
Вопрос почему, это к разработчикам.
Вобще не вижу никакого alignment в балках (может конечно разница в версиях, все-таки у меня Architecture). Если вы имеете ввиду justification, то есть offset (в предыдущем посте подсветил красным).
Точно ?
В моем ревите не нужен ...
Справка - Начало работы с проектом > Использование информации из других источников > Открытие файлов IFC > и см. скриншот
ID:	50007  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Severnik, 14.12.2010 в 17:03.
Severnik вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:17
#852
Регистр
Подмосковье
Severnik
Спасибо!!! Открытие происходит, но не в полной мере - вкрадывается мой ляп, надобно искать, искать.
Все открылось.
Последний раз редактировалось Регистр, 14.12.2010 в 18:16.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:31
#853
palexxvlad
Точно, в моем тоже не нужен . Offtop: Век живи, век учись, а дураком помрешь...
Непрочитано 14.12.2010, 18:24
#854
Faber
Самара
Кто подскажет как бороться с параметрами "выступ" в балках??? - эти полдюйма Железобетонная БДРка. Изначально задана нужная длина - 11990. При вставке на нужный уровень (рис. 2) длина автоматически уменьшается до /расстояние между граней - 2*12.7/ = 12274. Если БДРку поднять с опорного уровня, то длина правильная (рис.1)
Хотя значение "выступов" и в проекте, и в семействе балки равно 0.
ID:	50017  Нажмите на изображение для увеличения
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 19:47
#855
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
По поводу зазора.
Если Вы хотите чтобы Ваша балка (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН!!!) вставала между колоннами без зазора тогда нужно зайти в семейство этой балки и сменить СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН на БЕТОН. Смотри рисунок. Но в этом случае Ревит будет ее воспринимать как монолит, что тоже для сборного жб не всегда хорошо.
Такой же зазор будет возникать и для СТАЛИ.
Последний раз редактировалось avrubtsov, 14.12.2010 в 19:53.
Непрочитано 15.12.2010, 08:25
#856
Faber
Самара
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
По поводу зазора.
Про сталь знал. Про сборняк догадывался)... Конечно логично, что если расстояние между гранями предположим 6000 мм то балку длинной 6000 мм туда просто не смонтируешь. Но даже с учетом этого остаются два (пока два) вопроса: 1) - почему именно полдюйма??? где можно изменить это значение? 2) в данном случае балка устанавливается не между колонн, а на колонны... и всё равно происходит "обрезка"...
Интересный ресурс по Ревит (english) http://therevitkid.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Faber, 15.12.2010 в 09:23.
Faber вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:51
#857
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Я со сборным дел не имел, но может получится. Faber, попробуйте:
Непрочитано 15.12.2010, 11:38 Создание колонны круглого поперечного сечения
#858
Den_Den
как создать колонну круглого поперечного сечения?
Den_Den вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:30
#859
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А в чем, собственно, проблема? Берешь да создаешь. При необходимости загрузив соответствующее семейство..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:51
#860
Faber
Самара
спасибо, avrubtsov, не получилось... видно эти 12.7 мм зашиты где-то в подкорке))) к нужному виду привести можно, но приходится шаманить с этими выступами...
Faber вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
