Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 17.09.2009, 14:59
#841
pdimav
Инженер-конструктор
Хотелось бы поподробнее узнать принцип вашей работы, если не сложно ..описать шаги создания комплекта чертежей!
1. Преднастройки вы все таки используете, даже без размеров?..или же чертеж выходит с размерами, а вы ненужные удаляете?
2. Преднастройки для разных типов марок свои?
3. ..для общего вида?
4. Приходится ли вам делать экспорт некоторых чертежей в сторонние программы для доработки?
5. Каким образом проставляете сварку? вытаскивая ее автоматом из модели, или ставите ее руками?
6. Какой тип обозначения сварки используете..Текловский или принятый в России (реснички и крестики)?
7. Каким образом происходит ..Нумерация чертежей? Руками или удалось сделать что-то автоматом?
8. Используете ли комплексные чертежи?
Ув. пользователи Теклы..пожалуйста опишите ваши методы выпуска чертежей в программе Текла!
..это будет оч. полезно для всех пользователей!
Если кому не жалко..выложите свои шаблоны, настройки чертежей, примеры выпускаемых чертежей!
pdimav вне форума
Старый 17.09.2009, 18:50 Трансляция 3D (трех-мерный) объекта в TEKLA
#842
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
подскажите те, кто знает, какой программой лучше воспользоваться для решения следующей задачи:
3D (трех-мерный) ОБЕКТ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ должен быть создан в ДРУГОЙ ПРОГРАММЕ, которая позволяет быстро и аккуратно создавать подобные объекты, затем оттранслирован в TEKLA с сохранением геомертческих параметров и последующей возможностью использования в TEKLA со всеми необходимыми свойствами.
Для простоты понимания задачки можно взять БОЛТ С РЕЗЬБОЙ И ФАСКАМИ НА ГОЛОВКЕ. (прошу не ехидничать, у нас с “крышей” полный порядок )
Может быть кто-то решал похожую задачку, но в более упрощенной постановке?
На какую программу следует посмотреть?
Заранее с благодарностью,
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Старый 18.09.2009, 11:36
#843
pdimav
Инженер-конструктор
хелп ме...
1. Как в сборочном чертеже, при отображении отдельных деталей, сделать метку детали вида Дет.1
и чтобы она была по центру и над деталью?
2. Можно но ли чтоб метки разрезов автоматом ставились цифрами а не буквами?
pdimav вне форума
Старый 18.09.2009, 14:19
#844
aka raduntsev-nias
tester
Зравствуйте. Занимаюсь импортом-экспортом между программами Tekla-Advance Steel. При экспорте из текла необходимо указать файл преобразования профилей(метериалов). Где он находится?
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 18.09.2009, 15:09
#845
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от Антонио Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
Скажите, можно ли как то добавить литовский шрифт? Программа не узнаёт такие буквы как čČ ėĖ ęĘ Ųų šŠ Ūū.
попробуй сослаться на файл шрифта по адресу, предварительно установив его в кампутере... если нет то спроси у программистов...
веселый ник ...вспомнил рекламку... Антонио! ты весь в красном...
попробуй ING+ их ребята вроде веди разговоры вначале года что разрабатывают транслятор в Tekla... (прошу не ехидничать тех кто не в курсе - у нас с "крышей" тоже все в порядке...)
Дет.1
енто мне каца нужно сделать так:
откройте свойства чертежа детали там измените так как хочется... потом сохраните как... потом в свойствах чертежа сборки найдите где то там отображение детали как в чертеже детали сохраните как... применяйте все енто и в путь... пробуйте... а лучше подружитесь с опытным пользователем... Ведь Дружба, в которую многие не верят, Великая Штука, Друг Мой...
Максимка зайди в скайп я тебе скину справку для 13.1 версии там все просто...
О файлах преобразования
Файлы преобразования сопоставляют имена профилей и материалов Tekla Structures с именами, используемыми в других программах. Файлы преобразования - это простые текстовые файлы, содержащие в первом столбце имя, используемое в Tekla Structures, а во втором столбце - имя, используемое в другом программном пакете. Столбцы разделены пробелами. В файле преобразования профилей следует задать все параметрические профили.
Один и тот же файл преобразования можно использовать при импорте и экспорте моделей. В большинстве инструментов импорта и экспорта можно указать местоположение файлов преобразования.
Если данное поле оставить пустым, Tekla Structures ищет файл преобразования в месте, определенном переменной XS_PROFDB в пунктах Инструменты > Дополнительные параметры... > Местоположение файлов.
Если ввести имя файла преобразования без пути, Tekla Structures ищет этот файл в папке текущей модели.
В стандартную установку Tekla Structures включены несколько файлов преобразования, возможно также создание собственных файлов. См. Создание файлов преобразования. Файлы преобразования расположены в папке \environments\environment\profil. Все файлы преобразования имеют расширение cnv.
Преобразование сдвоенных профилей
Tekla Structures включает в себя также файлы преобразования сдвоенных профилей. Tekla Structures считывает файл преобразования сдвоенных профилей до файла преобразования обычных профилей, поэтому в импорт следует включать профили из исходной модели.
Файл преобразования сдвоенных профилей - это текстовый файл, содержащий префикс профиля (только символы) и расстояние между профилями (мм), разделенные пробелом. Tekla Structures преобразует все профили с указанным префиксом в сдвоенные профили.
Гринь енто мы еще в 13.1 версии делали... метка в автомате точняк...
[IMG]http://s42.***********/i095/0909/c9/bcbe26ca9654.jpg[/IMG]
и вообще вас Вентсофт консультирует? если да ... то спросите у них
Последний раз редактировалось eugeny17, 22.09.2009 в 02:35. Причина: опять не то ляпнул...
eugeny17 вне форума
Старый 18.09.2009, 15:28
#846
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Дет.1
Нее, Жень, на сегодняшний день это реализовать в Tekla не возможно к сожалению
To pdimav
Ответ: нет
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Старый 18.09.2009, 15:48
#847
aka raduntsev-nias
tester
Евген!
а как болты преобразовывать, шайбы, сварку и тп?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 18.09.2009 в 16:40.
Старый 18.09.2009, 19:09
#848
eugeny17
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Евген!
Максим честно не в курсе - по моему нету такого! приду допишу что найду!
eugeny17 вне форума
Старый 18.09.2009, 20:41
#849
Yucca
Харьков
Сообщение от Эдгар. Посмотреть сообщение
Боюсь это не сильно поможет ..
Похоже намек на решение вы не совсем поняли, напишу подробнее: на GA чертежах вы должны отображать позицию сборки (по умолчанию так и отображается), а на сборочном чертеже отображать позицию детали. Это настраивается в свойствах чертежа.
Для того чтобы отдельные детали стали сборкой их нужно сварить, сболтить заводскими болтами или объединить в сборку (последнее появилось с 12 версии программы)
По-моему правильнее писать не "Дет.1", а "Поз.1" - настраивается очень просто: в свойствах сборочного чертежа на вкладке компоновка - прочее - атрибуты отдельной детали написано наименование свойств чертежа детали, расположенной на сборочном чертеже. Нужно отредактировать свойства чертежа отдельной детали, записанные под этим именем: вкладка Метка детали записать для основных и второстепенных деталей текст "Поз." <<Позиция детали>>. Положение настраивается на второй вкладке меток деталей.
А вообще-то удобнее формировать групповые чертежи деталей на отдельных листах, на заводах металлоконструкций детали изготавливаются на заготовительных участках, для производства удобнее когда все детали одного профиля или одной толщины листа располагались на одном чертеже. Сборочные чертежи только для сборочных операций. Для групповых чертежей "Поз.1" настраивается в файле user.ini
Можно настроить простановку по ГОСТ, но цифрами у меня не получалось.
Последний раз редактировалось Yucca, 18.09.2009 в 22:36.
Yucca вне форума
Старый 19.09.2009, 11:41
#850
Гриня
Москва, Тула
и вообще вас Вентсофт консультирует? если да ... то парни видимо халтурят...
Расказывай, как у тебя это получилось. Утри нос Вентсофту.
Yucca
Спасибо за ответ, именно так мы сейчас и делаем, но хотелось бы так как показано на картинке выше
Последний раз редактировалось Гриня, 19.09.2009 в 18:16.
Гриня вне форума
Старый 19.09.2009, 21:19
#851
Yucca
Харьков
Сообщение от Гриня Посмотреть сообщение
Yucca
Я делал так:
set XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE=Поз. %%PART_POS%%, кол. %%MODEL_NUMBER%% шт.
Результат:
Последний раз редактировалось Yucca, 19.09.2009 в 21:25.
Yucca вне форума
Старый 19.09.2009, 23:35
#852
eugeny17
Гринь фигню написал...
в общем мне проще попросить друзей - они тебе на почту скинут настройки... в личку если нетрудно скинь почту!
[IMG]http://s50.***********/i129/0909/a7/bf5918a71a71.jpg[/IMG]
и обрати внимание что это свойства ассоциативного примечания...
P.S. а вообще ГРИНЬ! В Вентсофте ребята очень хорошие - они даже без техподдержки помогают советом... просто позвоните им!!!
Последний раз редактировалось eugeny17, 22.09.2009 в 02:31. Причина: опять фигню написал...
eugeny17 вне форума
Старый 21.09.2009, 08:49
#853
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
Я делал так:
Результат:
этот параметр знаком, но это вещь работает на комплексном чертеже, а задача стояла сделать на чертеже сборки
может Вы знаете какая переменная отвечает за чертёж сборки ... ?
Последний раз редактировалось Гриня, 21.09.2009 в 08:56.
Гриня вне форума
Старый 21.09.2009, 19:38
#854
Yucca
Харьков
на чертеже сборки можно только как ассоциативное примечание
Yucca вне форума
Старый 21.09.2009, 22:58
#855
Игорек_1
Здраствуйте. Обращаюсь к спецам данной проги. Подскажите как создать подобную пластину. Обратите внимание полукольцо не плоское а зонтом (выгиб вверх). Не могу сам сообразить. Простые гнутые и гнутые в кольцо вертикально получается а с этим никак. Желательно если подскажете какими инструментами пользовались.
Тип файла: zip Чертеж1.zip (12.9 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорек_1, 21.09.2009 в 23:04.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.09.2009, 02:26
#856
eugeny17
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Здраствуйте
НИАТРЫВАИЦА! у меня афтакат2007 и вьювер ниатрываит...
eugeny17 вне форума
Старый 22.09.2009, 06:26
#857
Игорек_1
Странно я публиковал в 2008 в 2007 должен был открыть ладно вот двг.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (239.8 Кб, 6434 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Старый 23.09.2009, 08:58
#858
Игорек_1
ЭЭЭ-х все только смотрят Может у кого какие соображения появились
Евгений пожалуйста посмотри.
Игорек_1 вне форума
Старый 23.09.2009, 10:05
#859
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Старый 28.09.2009, 16:37
#860
eugeny17
Все-таки мы поднимем со дна наш непотопляемый "Кипучий Текловец"
Вопрос ко всем! кто-нибудь применяет текстовые отчеты для формирования спецификаций? по-моему шаблоны несколько "умнее"
Если да! то в чем преимущество? ведь при доборе марки в чертеж нужно по новой создавать его, а шаблон пополняется сам!
Игорек_1 твой козырек не помню... в личку скидывал или нет? его можно построить путем сложного вырезания... повернуть поли-пластину (полибалка) и потом обрезать ее...
[IMG]http://i067.***********/0909/59/1e53dd1d61be.jpg[/IMG]
это не обрезанная... сделать нужный контур только вырезами и продлением... и еще здесь один угол...а можно несколько
... радиусом поиграй (свойства ручки)
<...> Хорош топик-апить! Это последнее предупреждение! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2009 в 20:28.
eugeny17 вне форума
