Вот лестничная клетка с двумя лестницами разной крутизны:
нижняя пологая - из подвала на I этаж (эвакуационное направление вверх); верхняя крутая (эвакуационное направление вниз). Лестницы свиты командой _StairAdd. |
Подольск
Ну, конечно, при необходимости строится 3Д. Но, ручками, ручками...
Вот мне интересно, как Вы предполагаете сделать чертеж, скажем, какой-нибудь отдельной ступени, если вся лестница - один объект? |
Вроде ArchiCAD тут не упоминался... Речь шла об AutoCAD и AutoCAD Architecture??
Разбить-то готовую лестницу на отдельные 3D solids легче, чем выстроить 350 ступенек в нужную конфигурацию. Получается, что выражение "построить 3D ручками" означает, что из мелких кубиков паззл нужно собрать. А кто-нибудь пробовал экспортировать 3D-модель из AutoCAD в какую-то расчётную программу, типа Лира, Мономах, SCAD? Не по одной ступеньке же это делать? * * * Всё же: кто пробовал с нуля создать лестницу командами? |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
![]() ![]() А что касаемо до того что "с нуля ... командами..." - а что, проблема какая-то? Ну я так делаю, а что? Отдельными телами.( Из пазлов кубиками у меня дети играют.) И прежде, чем до солидов дело дойдёт, достаточно много других построений приходится сделать. И разбить 3D solids на составляющие его элементы - сложнее, чем выполнить из по отдельности. Кстати, а когда это лестничный марш стал элементом обеспечивающим прочность здания? Не выполнив лестничный марш - обрушим постройку? Вы ничего не путаете?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Посмотрел. По-моему, в целом нормальная лестница.
1. Будте внимательнее с дополнительной опорой, надо обязательно продумать, как компенсировать осадку сруба и на ней и на всей лестнице. 2. Лучше, чтобы лестница оканчивалась на 2 этаже не пересекая, а немного не доходя до стены. Тогда можно сделать лестницу на стойках , независимую от осадки сруба. Поэтому можно сделать проступь не 300, а 275 мм (к тому же в этом случае Вы сможете использовать стандартные ступени 300мм) |
Подольск
Проступь - расстояние по горизонтали (вдоль средней линии марша) от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени. Или: расстояние по горизонтали от передней части одного подступенника до передней части другого.
Ширина ступени - ширина проступи плюс свес ступени. (физическая ширина ступени) Наверное, имелось ввиду как-то так: P.S. Прошу прощения, за то, что вмешался... ![]() Последний раз редактировалось Alxndr1697, 22.12.2010 в 22:06. |
EGOR@ Для того чтобы оценить возможность и примерные свойства лестницы в вашем случае - начинаем считать:
Высота подъёма - 2500+270=2770 Длина пути (проекция линии движения на горизонтальную плоскость) - 2700. Итого - уклон лестницы ~45гр. Это прямой марш. Но если учесть, что к первой ступени надо встать лицом - т.е. обеспечить свободное пространство перед маршем - прямая лестницауже не проходит - крутовато получается. Значит, на начальном участке напрашиваются забежные ступени. Кроме того - предлагаю ограничить ширину марша 850...950мм. Т.о. получаем "Г"-образную лестницу, с длиной пути - 2920мм(для ширины марша 900мм). Соотношение высоты/ширины получается = (см. аттач) не очень здорово. При таком раскладе я бы рекомендовал две вещи - рассмотреть возможность увеличения проёма или изготовление лестницы мотыльковой.
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Но видел, что это возможно, наример в Ансис. Если просто для расчета прочности: Рисуешь скелет линиями в 3Д в AutoCADе по имеющейся модели, так просто проще и экспортируешь, например в SCAD. Присваиваешь свойства элементам, прикладываешь нагрузки и пжлста - перемещения, реакции опор и пр. |
Самара
Покажите схему расположения балок (шаг 1200 немного удивляет, готовность "вырезать" балки - пугает).
Неплохо для ясности указать на плане желаемое расположение лестницы и насколько она может"загибаться", т.е. сколько она может занимать места? до дверного проема? Последний раз редактировалось Samar, 28.12.2010 в 00:35. |
проектировщик столярных изделий Регистрация: 04.06.2011
Питер
Всем доброго времени суток, здоровья и успехов в труде.
Пользователя Solid Works примите в компанию? Отличная тема почему-то заглохла, хотя вполне актуальна. Лестницестроительство, по-моему, тема неисчерпаема. |
Подольск
К разметке забежных ступеней, это точно не имеет отношения.
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 06.06.2011 в 06:40. |
Но ежели таки хочется - ведь мы не сможем вас остановить? Задавайте.
Уважаемые профессионалы, помогите с проектом лестницы, пожалуйста!
Есть чертежи 1-го и 2-го этажа. На втором этаже перегородок пока нет, но есть вертикальные и горизонтальные балки. Между ними надо вписать лестницу. Перекрытия деревянные. Пару балок хотелось бы обрезать (укрепить как-то, если надо). |
Самара
Начинающая,
-Нет размеров, - нужна проекция лестницы, направление линии хода, - непонятно как лежат балки перекрытия, каких размеров будет проем, - что за вертикальные балки, -куда ведут двери, неохота разгадывать ребус kaf07, Сложно сказать не имея всей информации. Линия хода обычно размещается на расстоянии 0,58 от ширины марша, т.е. у вас 500мм, а должно быть около 700. Поэтому забежные ступени у вас получились слишком широкими. Хорошо бы прямые ступени сделать пошире (300мм), иначе получается слишком широкий марш и узкие ступени, а забежные немного заузить. Ещё можно постараться сделать симметрию, хотя если делать все по шаблонам, то это необязательно. Последний раз редактировалось Samar, 07.06.2011 в 23:33. |
