Расчетная длина металлических колонн - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4866 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3424 просмотров)
Непрочитано 08.06.2017, 13:52
#841
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока снова не зашли далеко - эта схема такова, что профили подобраны (сталь указана) поэлементной проверкой по всем нормативным требованиям, в т.ч. по предельной гибкости (200), с Кисп~1.
Никаких 1,6; 1,3 и т.д. Проверка через ...опу мю=1,6 и любое меньшее 2 приведет к цугундеру - появляется несуществующий запас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:05
#842
румата
В каком месте появляется этот несуществующий запас. КЗУ системы сразу отреагирует уменьшением на уменьшение сечения.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:07
#843
Сет
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так сечения оставляем прежними. А расчет правой колонны с мю=1.6 дает запас, которого на самом деле, как я понимаю, нет.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:14
#844
румата
Попробую еще раз сформулировать "метод анализа через высшие формы". Анализ высших форм можно применять для выявления и спользования запасов по устойчивости системы спроектированной на основании только 1-й формы. При проектировании стоек принимать мю из анализа высших форм следует до того момента, пока КЗУ по форме общей потери устойчивости не станет близким( в большую сторону) к 1,3.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На основании чего сечения оставляем прежними? Приняли уменьшенное мю, уменьшилась гибкость, увеличился фи.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:46
#845
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Я правильно понимаю, что значения значения КЗУ, которое вы будете "косить" по средствам снижения жесткостей, будет находиться на некоторой высшей общей форме потери устойчивости?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:54
#846
румата
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Не всегда так. К примеру, при наличии каких-нибудь гибких шарнирных подкосов, КЗУ нужно принимать по первой из высших ФПУ, соответствующей общей потере устойчивости рамы целиком (возможно ячейки этажерки рамы). А при отсутствии "искажающих паразитных" элементов по первой ФПУ.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:56
#847
Сет
На основании того, что мы не проектируем эту раму, а анализируем устойчивость уже имеющейся.
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:00
#848
румата
Так если Вы анализируете устойчивость уже имеющейся рамы, зачем Вам мю? Смотрите на КЗУ. КЗУ первичен, мю вторичны. Захотите принять в расчет мю из высших форм, будьте добры пересчитать сечения на основании этого мю, а уж затем снова анализируйте устойчивость полученной рамы.
А вообще нужно еще раз процитировать правильнейший "метод Бахила".
Всё считается элементарно.
1. Назначаем мю по СП. Если не можете найти свою схему, то ближайшую. Если лень считать, то берём 1,2 для всех.
2. Подбираем сечения.
3. Проверяем общую устойчивость.
4. Если КЗУ > 1,3, то на этом заканчиваем. Если нет, то увеличиваем сечение стоек с наименьшим мю.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 15:05.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:05
#849
And_T
Вы сейчас описали метод, который Ильнур 30 страниц назад озвучил Он называется "метод Ильнура" Он анализирует первую форму-если она ему не нравится, кзу там большое или мю у каких-то элементов велико, он начинает менять жесткости. Вы же пишите о том же самом. Только зачем то еще про высшие формы говорите, но так же стремитесь, чтобы кзу в первой форме стало примерно 1.3 или чуть больше
And_T вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:06
#850
гувиев
инженер
Да с точки зрения идеальной системы (все стержни прямые).
Но значение расчетной длины нам нужно для определения коэффициента фи, в котором заложены начальные несовершенства и тот факт, что Эйлер работает только до предела пропорциональности.
Поэтому, если не выполняется нелинейный расчет с учетом обозначенного, то поэлементная проверка обязательна.
Если в чем-то ошибся - поправьте. Либо может быть не правильно понял вашу мысль.
гувиев вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:11
#851
румата
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Так и есть. Только Ильнур заходит подходит к расчету с фронта, а я с тыла.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:12
#852
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Кому сдались эйлеровы КЗУ элементов работающих за пределами теории Эйлера? Всё наоборот. Мю первичны для того чтобы была возможность корректно выйти за эти пределы.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:19
#853
румата
Ильнур привел пример рамы с элементами, работающими близко к теории Эйлера. Почему же все наоборот? Давайте тогда другой пример разбирать, тот который с элементами работающих за пределами теории Эйлера
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Все правильно. Вот я и предлагаю Сету выполнить поэлементную проверку/корректировку сечений элементов с мю из высших форм, а затем проанализировать полученную раму на общую устойчивость.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2017 в 15:30.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:31
#854
Сет
Чтобы выполнить поэлементный анализ и сказать - "слабым звеном этой системы является такая-то колонна, ее запас столько-то, а вот эта колонна устойчивее - у нее запас столько-то".
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:34
#855
румата
Так дело может закончится печально. tutanhamon приводил пример. С таким подходом Ваша поэлементная проверка легко может уйти вразнос. Про это Ржаницын почему-то не написал. Это еще одна убогая сторона "метода Ильнура".
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:42
#856
Сет
В примере tutanhamon'а колонна с мю по первой форме - не имела запаса, она вообще не проходила, хотя по факту была устойчивой. А в примере Ильнура колонна по второй форме запас имеет, но на деле этого запаса нет. Если сравнивать, то метод Ильнура банально безопаснее
Сет вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:49
#857
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Давайте. Берем его раму, укорачиваем вдвое, уходим за рамки Эйлера. И на кой нам теперь линейный КЗУ? На кой нам теперь "метод бахила"?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:52
#858
румата
Безопаснее конечно, он получил мю=3,5, там где мю должно быть не более 1,4. Вот это безопасность, он все нормативные к-ты запаса сразу переплюнул таким мю.
Да, но к чему тогда вообще рассуждения об этом запасе, если они ведутся без принятия во внимание снижения КЗУ системы вцелом? И дураку понятно, что уменьшая расчетную длину стойки без изменения сечения будем получать запас по устойчивости такой стойки. В таком случае Вы не правильно понимаете "анализ через высшие формы" для последней рамы Ильнура.
Ну так есть же нелинейный КЗУ. Вы же сами демонстрировали результаты расчета по ДС. Его и нужно рассматривать как результат анализа на общую устойчивость. А Ильнур с Сетом пока так считать не могут, они только запасать могут, т.к. для одного деф.расчет это "порнография", а для другого китайская грамота.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 17:02
#859
Бахил
Посчитать по ДС проблем нет. Но есть несколько неприятных моментов и самый неприятный - эта методика не нормирована.
По ДС, в любом методе, принимается идеальная Эйлерова устойчивость. Без всяких погнутостей, случайных эксцентриситетов и прочего.
Даже для ЦСС Эйлерова критическая сила отличается от сниповской.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 17:16
#860
гувиев
инженер
Есть. Все-таки это геометрически нелинейный расчет с учетом диаграммы работы материала. Поэтому про привычную динамику (формы), РСУ и т.д. можно сразу забыть.
В сниповской критической силе сидят и погиби, и начальные эксцентриситеты, и работа материала за пределом пропорциональности, и коэффициент запаса 1,3...
гувиев вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
