Нужна помощь по Advance Steel - Страница 433
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 25.03.2014, 15:26
#8641
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Может кто-нибудь подсказать: номер чертежа в Advance Steel можно изменить после создания самого чертежа или нет?
Часто бывает нужно сместить нумерацию, хотелось бы чтобы можно было использовать именно "родную" нумерацию листов Advance, а не свой текст в штампе...
beholder вне форума
Старый 25.03.2014, 16:06
#8642
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Можно ли в субъективных "попугаях" измерить прирост?
да не,ну с чего прирост-то может быть в принципе? чтобы что-то кардинально изменилось,нужно какое-то чудо, вроде создания параметрических узлов силой мысли, построение модели автоматом и т.д. кардинально ведь в 2014 относительно 2012 не многое не поменялось. стало чуть удобнее , а в целом все так же, принципы работы не поменялись. мне вот в 2014 реально нравится возможность задавать пск объекта для получения нужного вида на чертежах. еще какие-то мелочи. в целом стало удобнее,раздражающих мелочей (как мне кажется) тоже поубавилось, но меня и 2012версия не особенно бесила.
в целом
с переменным успехом, естессно
olvol вне форума
Старый 25.03.2014, 17:03
#8643
Vavan Metallist
Україна, Львів
Лично мне не нужны были "новинки". Хорошая работа над ошибками.
Золотые слова, мил человек!
Если к 2015му заработают все инструменты, заявленные в 2012-ом и их можно будет реально применять - это будет что то .
Vavan Metallist вне форума
Старый 25.03.2014, 17:38
#8644
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Мудрствуя лукаво, я исхожу из простой теории.
Прирост может быть за счет увеличения производительности и за счет уменьшения издержек.
С приростом производительности боле-мене всем уже ясно.
А вот уменьшение издержек за счет уменьшения глюков и улучшения интерфейса- это, как мне показалось, в AS14 обозначено.
Уж в сравнении с AS12, AS14- это просто мерседес.
А тут такое небрежение чудом
AS15 приди!
olamot вне форума
Старый 25.03.2014, 19:47
#8645
kiter
г. Пермь
Новая ... будет, наверное, только для 7 или 8 х64 я думаю.
kiter вне форума
Старый 26.03.2014, 14:20
#8646
smigami
Регион-62
Возвращаюсь к вопросу.
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Другие пользователи открывают модель для чтения и оформляют чертежи, только оформляют, не генерируют (работают, так сказать, в единой системе координат)
Другие пользователи при попытке обновления чертежа получают "по шее", дабы "Нет доступа к модели"
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 26.03.2014, 14:22
#8647
IRONSerg
Я столкнулся с такой проблемой. Рисую настил из рифленки по полилинии на площадке. Площадка (настил) повернута относительно мировой ПСК, т.е. нормальные размеры, по которым должен производится руб рифленки, повернуты. Когда кидаю на чертеж, то в спецификации размеры берутся относительно мировой ПСК, а не так, как нужно рубить. Как сделать, что бы размеры габаритов рифленки указывались в спецификации должным образом?
IRONSerg вне форума
Старый 26.03.2014, 14:41
#8648
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от IRONSerg Посмотреть сообщение
На рифленке есть символ. Такая стрелка. Ее можно поворачивать.
Старый 26.03.2014, 15:07
#8649
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Vavan Metallist, да, эта стрелка действительно работает, но только при использовании инструмента "настил по полилинии", если пользоватья кнопкой "многоугольный настил", то размеры отличаются от фактических и закономерности я пока найти не могу. Стрелка не помогает. Или же там какой-то другой принцип работет, которого я еще не понял.
beholder вне форума
Старый 26.03.2014, 15:37
#8650
Игорек_1
Наверно тут срабатывает правило как для пластин - располагает в чертеже по длинной стороне. Есть в гаме настройка, типа пластина по СК построения. Тогда пластины располагаются на чертеже по глобальной системе, но в спецификации все равно габарит будет из условия которое указал выше. Я тут на примере пластин, но предполагаю многоугольный настил теже правила. Еще добавлю, в гаме также есть настройка расчета габарита пластин для расчета веса, там несколько вариантов, вписывает в минимальный прямоугольник, "резиновая" лента, с учетом внутренних вырезов и др.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 26.03.2014 в 15:43.
Игорек_1 вне форума
Старый 26.03.2014, 20:56
#8651
Sanechek
Будьте добры,товарищи чертежники, подскажите пожалуйста, почему при нумерации создается лишний индекс "1" Тоесть фермы пронумеровывает Ф1-1, Ф1-2, Ф1-3 и т.д. точно также и все остальное(балки, прогоны и т.д.) .. ?
Sanechek вне форума
Старый 27.03.2014, 10:02
1 | #8652
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скоре всего, необходимо настроить префиксы, видимо у вас прфикс "Ф1", пробуйте просто "Ф"
Stylo вне форума
Старый 27.03.2014, 14:34
1 | #8653
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Sanechek, может у вас в стратегии маркировки префикс для КМД соответствует марке КМ?
Alexij вне форума
Старый 27.03.2014, 18:21
#8654
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Stylo, По поводу болтов могу посоветовать только одно, отключить отображение всех объектов в модели, кроме нужных болтов.
а как отключить отображение всех эл-тов кроме выделенных или помеченных?
Stylo вне форума
Старый 28.03.2014, 12:05
1 | #8655
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Stylo, cм. вложение
P.S. Я так понимаю, что вопрос возможности изменения номера уже сгенерированного чертежа никого не интересует. Или такой возможности таки нет?
Название: Показать только выделенные объекты.png
Последний раз редактировалось beholder, 28.03.2014 в 15:37.
beholder вне форума
Старый 28.03.2014, 13:12
#8656
AndreiAK
СПб.
Уважаемые форумчане!!! Откликнитесь!
Требуется организация, выполняющая разработку КМД в AS. Объем работы порядка 8.000 т.
Все вопросы можно индивидуально на мэйл imbase@mail.ru.
AndreiAK вне форума
Старый 28.03.2014, 16:03
#8657
Fenex
Накатил SP2 на AS2014 слетело сквозное обозначение разреза (при нескольких марках на листе) у всех так?
Fenex вне форума
Старый 28.03.2014, 16:43
#8658
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Fenex, точно слетело...
Еще вопрос: кто-нибудь добился отображения спецдеталей хоть как-то в спецификации КМД? Или взрываем и добавляем вручную?
beholder вне форума
Старый 28.03.2014, 17:08
#8659
Fenex
Точно там же в ГАМЕ какая-то настройка была, походу в ней вся и загвоздка, короч все норм)))
Fenex вне форума
Старый 28.03.2014, 20:24
#8660
Игорек_1
beholder,открываешь файл со спецификацией, на вкладке ведомости жмешь кнопку "сортировка,содержание" Откроется меню, в нем ставишь галочку на артикулах, вроде все. Единственно Ас металл не видит их теперь, (до 2012 видел).
Игорек_1 вне форума
