Помогите пожалуйста. Закрыл панель палитры инструментов (Display Advance Tool Palette) и теперь не могу открыть даже этой командой (_AstM13CommShowGrPalette GrPaletteData). Может кто сталкивался с такой проблемой. AutoCad 2011, AS2013 SP2.
Последний раз редактировалось Aleksei2013, 31.03.2014 в 09:09. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
копируешь в эту же папку чертеж, номер которого нужно изменить, задаешь ему нужное имя. Например, был он Лист 20.dwg, а надо Лист 22.dwg. Потом, не удаляя исходного файла Лист 20.dwg, привязываешь к модели файл Лист 22.dwg. Тебе выходит сообщение, типа что "файл с номером 20 уже есть, задайте новый номер". ты задаешь "22". Потом уже удаляешь исходный Лист 20.dwg. Когда откроешь Лист 22.dwg, там будет номер листа 22. Только если в имени файла стоит переменная типа %PosNum, она не обновится
Собирай по винтику - наберешь... |
Инженер-конструктор (КМ, КМД) Регистрация: 13.12.2009
Всем привет! Подскажите как настроить стиль чертежа, чтобы при создании чертежа узла отображались анкера? И второй вопрос: можно ли создать техническую спецификацию стали (КМ) силами AS без АС Металл?
Последний раз редактировалось asd555, 01.04.2014 в 10:44. |
Добрый день. Подскажите, Есть сварной профиль, необходимо изменить ширину одной полки, если удалить системную линию, то и сам профиль удаляется, как разибить ненашел, помню составные профиль можно разбивать на отдельные, хотелось бы и сварной разбить на пластины
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Зачем разбивать на пластины? Сварной двутавр это по сути и есть составной профиль. Выбираешь сварные профили, ассиметричный двутавр, и задаешь ширину каждой полки такую, какая тебе требуется. Сварной профиль полностью не разбивается, так же как и составной, да и ни к чему это. Ты можешь изменить тип отображения таких профилей. Т.е. в типе отображения выбрать представление: совместно или раздельно (см. вложение).
Уточню, проект готов на 95%, сейчас удалять профили и ставить вместо них неравнополочный сварной двутавр, потом по новой приваривать кучу деталей... поэтому и интересуюсь как разбить, либо преобразовать в неравнополочный сварной двутавр.
PS на будущее, наверное всегда буду пользоваться неравнополочным сварным двутавром, что бы всегда можно было без проблем изменить параметры одной полки.
Регион-62
Создайте нужный профиль двутавра как советует уважаемый brain_murder (см. по ссылке), потом задайте своему двутавру это профиль.
http://brain-murder.livejournal.com/1791.html Вопрос по нумерации. Допустим, все проекты пронумерованы. Как отразить в нумерации номер проекта? Хотелось бы так: 12К1-1, 12Б1-1, 12СВ1-1 и т.д (для проекта № 12) как эту цифирьку отправить в номера всех марок автоматически?
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 01.04.2014 в 14:26. |
Добавить в используемый стиль, предтавление анкера. Brain-Murder на ютубе показывал как это делается "Advance Steel 2012. Настройка стиля чертежа узла КМ."
Попробуй через свойства проекта в графу дата задания или дата разработки вбей свою дату и обнови заголовок чертежа. Единственно он все чертежи проекта обновит.
Заметил на 2013 адвансе обозреватель дольше считывает информацию, чем в 2012 (графа номера чертежей в 2012 тоже есть) |
Кнопка выпуск - это флажок в диспетчере, он нужен чтобы не запутаться, например когда выпускаешь частями чертежи, но не попорядку. Если выпущенный чертеж обновился флажок слетает. А пдф через виртуальный принтер получаешь, в диспетчере выбираешь чертежи и жмешь добавить к пакету печати, дальше появится слева очередь печати и там отправляешь на принтер, потом объединялкой какой нибудь если надо собираешь.
Вопрос 1: После нумерации подправил одну деталь так что бы была идентична другой, как теперь изменить ее нумерацию? К примеру в bocad'е есть функция пронумеровать "измененные детали", нумерует детали которые изменены после нумерации, с учетом других. Если я нажму еще раз нумерацию(ничего не выделяя, т.е. на всю модель), то как он поведет себя с измененными деталями, присвоит номер идентичной детали или нужно обязательно сносить нумерацию с этой детали вручную? Вопрос 2: В фильтре элементов необходимо составить запрос на определенные детали, номера с 1 по 20, как они записываются 1-20, или 1;20, просто через запятую указывать каждую долго, а как указать диапазон забыл...
