Нужна помощь по Advance Steel - Страница 435
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.04.2014, 10:48
#8681
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Stylo
1 снять нумерацию с измененной детали и пронумеровать заново с номера "правильной"
2 используете обозреватель модели
olvol вне форума
Старый 04.04.2014, 13:17
#8682
smigami
Регион-62
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Вопрос по нумерации.
Допустим, все проекты пронумерованы. Как отразить в нумерации номер проекта?
Хотелось бы так: 12К1-1, 12Б1-1, 12СВ1-1 и т.д
(для проекта № 12)
как эту цифирьку отправить в номера всех марок автоматически?
никто таки не знает?
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 04.04.2014, 13:22
#8683
Игорек_1
только префиксом
Игорек_1 вне форума
Старый 04.04.2014, 13:54
#8684
Fenex
Кто-нибудь создавал ТСМ в BOM ведомостях и можно ли вытащить интернациональные BOM ведомости?
Fenex вне форума
Старый 05.04.2014, 13:40
#8685
Aleksei2013
Доброе время суток, подскажите почему в стиле чертежей "колонна - выбор видов" при формировании в листе не отображаются цифровые и буквенные оси. В настройках стиля отображение осей включено. Может что сделаю не так. Подскажите как быть. Прилагаю скин с "представлением объектов."
Ура, разобрался. Необходимо включить ссылку на оси и ГЛДет-Проф-Прф-СвСп/Пл-СвДл в представлении.
Последний раз редактировалось Aleksei2013, 05.04.2014 в 13:59.
Aleksei2013 вне форума
Старый 05.04.2014, 15:04
#8686
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
кто знает, как поправить такую радость?
инженер гарин вне форума
Старый 07.04.2014, 14:24
#8687
Specification
Здравтсвуйте! Я сравниваю различные программы и наткнулся на интересную возможность Revit связвать отдельные элементы. Возможна ли такая функция в Advance Steel. Я имею ввиду связывание концов балок для того чтобы перемещая одну балку - за ней тянулась другая. Спасибо!
Specification вне форума
Старый 07.04.2014, 15:32
#8688
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Specification Посмотреть сообщение
да, видео на ютубе Advance Steel 2011 Обозреватель проекта Project Explorer part 1
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 08.04.2014 в 10:20.
Stylo вне форума
Старый 07.04.2014, 17:51
#8689
Specification
Спасибо! Вопрос: Существует ли версия Advance Steel 2014 portable? Нужна без установки на комп, а сразу с флешки, так как сисадмин не устанавливает ее.
Старый 07.04.2014, 19:04
#8690
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Правильно делает, зачем брать на себя ответственность за пиратсякое ПО. Обращайтесь в Грайтек, они вышлют пробную версию на месяц
Stylo вне форума
Старый 07.04.2014, 20:26
#8691
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
да, видео на ютубе "Advance Steel Палитра инструментов"
Спасибо!
А я ничерта не нашел...
olamot вне форума
Старый 08.04.2014, 09:34
#8692
Specification
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я так понял - это подгонка концов балок, или я ошибаюсь?
Но это немного разное, я имел ввиду без узлов, просто соединение в точке. Что-то наподобие привязка к плоскости.
Старый 08.04.2014, 10:15
#8693
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
айй, извиняюсь, вот халоп..
Извиняюсь изначально дал не то видео.
вот, глянь сразу с 40-ой минуты, там результат, если это то, то мотай в начало и проглядывай)))
PS в видео привязали концы колонн с базовой пластине, к отметке уровня, и меняли уровень, колонны "бегали" за уровнем, но кажется можно привязывать и допустим ригель, что бы менять наклон кровли, непомню уже,Ю нужно смотреть
Последний раз редактировалось Stylo, 08.04.2014 в 10:22.
Stylo вне форума
Старый 08.04.2014, 10:20
#8694
olamot
Насколько я помню, там может идти речь о привязке к плоскостям. Но это не связывание балок друг с другом.
(PS Подумал, что в AS 14 что-то появилось и разговор об этом.)
olamot вне форума
Старый 08.04.2014, 14:17
#8695
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
как сделать,чтобы выбранные обработки тоже становились красными? а то их подсвечивай-не подсвечивай-они все-равно зеленые....
Старый 08.04.2014, 14:25
#8696
Kirill_k_88
Я только учусь
1 Как в диспетчере документов поменять нумерацию чертежей в порядке их расстановки
2 как автоматом вписать листов всего в каждый чертеж, начиная с какого нибудь номер, скажем чертежей 300 но плюс ведомости плюс то се.
3 Как изменить атрибуты в прототипах, чтобы они не накладывались друг на друга? у меня один из атрибутов в 2 строчки увеличивает высоту а остальные накладываются. Может можно сделать таблицей как ведомости, спецификации?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 08.04.2014, 14:29
#8697
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Блин, что такое, есть камера "Разрез", в процессах выбираю "Все камеры разрез заполнение листа а1" потом мне выдает такую вот ошибку
Stylo вне форума
Старый 08.04.2014, 14:40
#8698
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
функция одного из элементов не прописана в вашем стиле и/или в разделе объекты модели
Старый 08.04.2014, 14:41
#8699
Specification
Можно ли прямо на чертеже схемы извлечь узел и поставить в этот же чертеж с настройками стиля узла
Старый 08.04.2014, 14:44
#8700
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а как прописать в стиль? В стиль чертежа прописывать нужно? я просто непонимаю куда это можно прописать
Stylo вне форума
