Нужна помощь по Advance Steel - Страница 436
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.04.2014, 15:03
#8701
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
я просто непонимаю куда это можно прописать
есть у вас объект с функцией "ферма полосатая". Заходите в стиль, которым ее чертите (см. скрин 1)-далее представление объектов-там есть так называемые "объекты модели". Отбрасываете в голове ненужное типа сварки и пр., куда бы могла ваша полосатая ферма затесаться, запоминаете нужное - типа "гл.дет. проф" и пр....идете в объекты модели, ищете там гл.дет.проф - вскрываете и вносите туда вашу ферму полосатую...
ID:	126094  Нажмите на изображение для увеличения
инженер гарин вне форума
Старый 09.04.2014, 09:53
#8702
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо, но оказалось намного проще, в виде нужно было указать стиль чертежа
Вопрос №2. АСметалл, жму тсм, выдает "ошибка на сервере"
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 09.04.2014, 10:27
#8703
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а вы подождите минутку, выкурите папиросу- закройте эту ошибку и еще раз нажмите тсм...
Старый 09.04.2014, 10:58
#8704
Fenex
Можно сделать через BOM выборку металла?
Fenex вне форума
Старый 09.04.2014, 11:04
#8705
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
что то ас метал совсем с ума сошел, откатил модель, теперь выдет в ТСМ общий вес 5 000 000 т., хотя так вес 227т
Stylo вне форума
Старый 09.04.2014, 13:26
#8706
olamot
Третья тайна планеты.
вес 5 000 000
У меня ведомость однажды 30 миллиардов нащитала- не довел до конца нумерацию после исправлений.
olamot вне форума
Старый 09.04.2014, 20:51
#8707
smigami
Регион-62
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
как-то так
Тип файла: rar 1.rar (7.5 Кб, 72 просмотров)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 10.04.2014, 05:38
#8708
kiter
г. Пермь
Вопрос может не по теме, но АС_метал для Эдв_стил_2015 как будет раздаваться ?
kiter вне форума
Старый 10.04.2014, 05:54
#8709
SSNSS
smigami, может и свой стиль ведомости выложите ?
SSNSS вне форума
Старый 10.04.2014, 08:12
#8710
alex_koll
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
поддерживаю вопрос
alex_koll вне форума
Старый 10.04.2014, 09:13
#8711
olamot
все стили, если не трудно
olamot вне форума
Старый 10.04.2014, 09:14
#8712
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
дааа, тсс отпадная, это сразу с адванса или после редактирования?
Stylo вне форума
Старый 10.04.2014, 10:51
#8713
Fenex
smigami, Посмотрел Вашу ведомость есть загвоздка, невозможно отсортировать по маркам стали Например пластины одинаковой толщиной, но разной марки стали. Ведомость оставляет только один тип марки стали остальные игнорирует. Если знаете как исправить подскажите?
Последний раз редактировалось Fenex, 10.04.2014 в 11:19.
Fenex вне форума
Старый 10.04.2014, 12:13
1 | #8714
smigami
Регион-62
Я смотрю, тут мое "творчество" раскритиковали в пух и прах!
это я выложила ведомость металла, которую отдаю в отдел ПТО для закупки. получается очень быстро: экстракт (полный или частичный - если надо), затем BOM-ведомость экспорт в Excel, затем "средствами Excel" компонуется ведомость в таком виде как во вложении
(это для примера). на все про все - 2 минуты
Это так, как победить - не знаю, уже сама задавала всем этот вопрос. Но тут уж селяви...
smigami вне форума
Старый 11.04.2014, 06:26
#8715
SSNSS
создаль модель в основном составные профиля, марки кКМ задавал в ручную старым способом, разбил составные профиля, после разбиения все элементы составных профилей потеряли маркировку!!! кто сталкивался подскажите плиз?
SSNSS вне форума
Старый 11.04.2014, 10:04
1 | #8716
smigami
Регион-62
Все ведомости предназначены для последующей обработки в экселе. экселевский файл в первом вложении - "шпаргалка", чтобы каждый раз не набирать одно и то же
Во втором вложении - то что должно получаться после обработки в результате.
пользуйтесь, кому нужно)))))))))))))))))
что не понятно - спрашивайте
Тип файла: rar ведомости мои.rar (39.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: rar пример вед.rar (90.0 Кб, 68 просмотров)
smigami вне форума
Старый 11.04.2014, 17:08
#8717
Shampun
Парикмахер
Есть у кого-нибудь успешный опыт установки 12-ой или 13-ой версии AS на 8-ую Винду? Стоит вообще пытаться?
Shampun вне форума
Старый 11.04.2014, 20:37
#8718
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
13 на 8 нормально
Старый 11.04.2014, 22:46
#8719
str02
питер
затронул кого нибудь вчерашний фейл касперского?
не запускался ас металл.
писал "не удается открыть системную базу данных ядра microsoft jet"
если что я таки порешал. есть утилитка
куплю справку
str02 вне форума
Старый 12.04.2014, 20:11
#8720
Teftelia
Набережные Челны
Никто не знает почему адванс не делает снимок 3д тела котрое загнано в блок ?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
