Нужна помощь по Advance Steel - Страница 438
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.04.2014, 12:57
#8741
Chebyn
Добрый день ! Дурацкий вопрос : в ASD некорректно отображаются иконки AS, как подцепить AS к другому автокаду ? Можно ли подцепить AS 2013 к автокаду 2014 ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 13:14
#8742
alex_koll
просто в начале запустите голый автокад 2014, закройте его, потом запустите адванс
alex_koll вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 14:05
#8743
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
попробовать конечно можно, но вроде AS предыдущей версии не поддерживает более новый автокад
Alexij вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 15:00
#8744
alex_koll
у меня 13 адванс работает на 14 автокаде
Непрочитано 15.04.2014, 15:09
#8745
Alexij
Воронеж
Offtop: прикольно, а в каждой новой версии AS пишут в новшествах "поддержка автокада этого года"
Alexij вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 15:15
#8746
alex_koll
там вроде переходная была , работает после сервиспаков
Непрочитано 17.04.2014, 09:36
#8747
Eugene.ne.Eugene
Добрый день, у меня стоит AS 2012.
Проблема такая: построить модель не удается с помощью встроенных элементов, как то колонна или связи - все это почему то рисуется в плоскости XY. Конечно, это можно начертить и в аксонометрии, но хотелось бы все же узнать почему колонна чертится по оси X а не по оси Z
DWG 2010
стойка1.dwg (87.1 Кб, 2185 просмотров)
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 09:54
#8748
alex_koll
сбросте чертеж который у вас создался
Непрочитано 17.04.2014, 09:58
#8749
Eugene.ne.Eugene
прикреплен к предыдущему посту
Непрочитано 17.04.2014, 10:06
#8750
olamot
Третья тайна планеты.
По моему в AS12 изначально не задана высота колонны по умолчанию.
Ее надо задать через менагер.
Там есть несколько таких прибабахов.
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:12
#8751
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
может и так, но, мне кажется, проблема в другом
дело в том, что колонна имеет длину но только ориентирована по оси X, а связи, если их привязываешь к одной колонне в уровне Z=0 и к другой колонне в каком то Z не равном нулю, все равно чертятся в плоскости XY, а не XZ
Непрочитано 17.04.2014, 10:13
#8752
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
ну так рабочей плоскостью и является плоскость ху. все и должно в ней рисоваться
а вы чертите в проекционном виде? и при этом у вас
как вы планируете начертить в проекционном виде колонну по оси Z?
а вообще если в аксонометрии колонна не хочет рисоваться по оси z просто чуть поверните вид или выставите пск так, чтобы плоскость ху была вертикально
относительно верт.связей, что создаются в плоскости ху - у вас привязка 3д включена, когда точки привязки указываете?
Последний раз редактировалось olvol, 17.04.2014 в 10:34.
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:37
#8753
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Хотелось бы узнать как составляеются чертежи 3д модели...я только начинаю охватывать 3д мир...и столкнулся с вопросом:как в 3д добавляют координационную сетку сначала(как в 2д) или уже потом на листе,когда построены виды по 3д модели?и почему в AS 2015 сетка какая то убогая,цифры с буквами не в кружочках а овальные?
semak вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:56
#8754
olamot
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
"Колонна", как элемент эдванса, как раз и встает по оси Z.
И у нее должна быть задана высота по умолчанию, отличная от 0
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:08
#8755
olvol
olamot
на виде сверху/снизу - да. на остальных она встает по y
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:10
#8756
Eugene.ne.Eugene
вот я и черчу на виде сверху, а колонна все равно встает по оси X
Непрочитано 17.04.2014, 11:23
#8757
olvol
Eugene.ne.Eugene
колонна, созданная на виде сверху (скрин). что-то у вас где-то с настройками. поставьте колонну на аксонометрии, всего делов-то
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:25
#8758
semak
Инженер ИССО
Eugene.ne.Eugene, olvol, olamot, может кто ответит на мой вопрос?
semak вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:30
#8759
olvol
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
либо вручную, либо через процессы -автоматом. второй путь более долгий, т.к. для настройки процессов нужно на 143% знать программу
сетка добавляется в самом начале,тут разницы между адвансом и кульманом нет. создавать 3д модель или чертить по линейке без сетки осей тягостно
Eugene.ne.Eugene
послушайте olamot, проверьте, что у вас стоит здесь (скрин)
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:38
#8760
Kirill_k_88
Я только учусь
Сделал автоматическую деталировку, на чертеже деталь с разрезами по середине и в других местах, стоит размерная точка на середине детали, соответственно из-за разреза она не отображается. полностью отказаться от разрезов и уменьшить масштаб нельзя. Как настроить чтобы не было разреза по середине детали?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
