Нужна помощь по Advance Steel - Страница 439
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.04.2014, 11:39
#8761
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
послушайте olamot, проверьте, что у вас стоит здесь (скрин)
У меня-то там стоит.
А вот у Eugene.ne.Eugene уверен - не стоит.
Об этом я и говорю.
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:42
#8762
Eugene.ne.Eugene
колонна, созданная на виде сверху (скрин). что-то у вас где-то с настройками. поставьте колонну на аксонометрии, всего делов-то
колонну то можно поставить, а вот что делать, например, с параметрической связью из уголков крест накрест? они получаются в плоскости XY, и поставить их после этого вертикально нельзя. Мне кажется тут что то в настройках самого автокада, но вот что..
semak, я сам не профи в AS
сетку добавляют сразу, а вообще я тоже только учусь, могу посоветовать посмотреть различные обучающие видео, коих на ютубе сейчас немало
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:50
#8763
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Kirill_k_88 никак скорее всего. даже если отступами играть, центр не появится. попробуйте в модели в центре детали керн поставить, к примеру.
olamot
пост к Eugene.ne.Eugene и был адресован, я на вас сослался, как на автора идеи
Eugene.ne.Eugene
по связям-выставьте пск вертикально
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 12:17
#8764
Eugene.ne.Eugene
Eugene.ne.Eugene
не могу найти где это, помогите пож
Непрочитано 17.04.2014, 12:26
#8765
olvol
Eugene.ne.Eugene
попробуйте через фильтр (внизу чекбокс ~use filter~).в 2012 пункт должен находиться там же, что и в 2014. а вообще по ощущениям, вам сп надо поставить.т.к гам должен быть полностью переведен, поэтому, видимо и настройки высоты колонны нет. или хз
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 12:28
#8766
olamot
открыть таблицу Default_DBL_AdvanceSteel в базе
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data\AstorSettings.mdb
(или в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data\AstorSettings.mdb для 64-разрядов)
В пустые поля Value вписать числа, например 10. (для колонн- 1000 например)
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 13:18
#8767
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Eugene.ne.Eugene,
в какой версии обучаешься?
давай в личку шли ссылки на ролики)))
СП2 AS 2014 таблетка есть?
semak вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 13:55
#8768
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
стыдно спросить как это сделать
Непрочитано 17.04.2014, 14:02
#8769
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Да 2012 Ассметалл никакой, там ведомость элементов не получить И по команде "колонны" там обрубки какие-то рисовались.
Нужно 2013 ставить как минимум.
и лучше 64 бита, иначе оперативки будет не хватать, т.к. на 32 виндоус только 2.7 гига хавает.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:22
#8770
olamot
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Я открываю вот этой программой. Методом тыка можно понять что она хочет.
Богатые люди используют Access.
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:42
#8771
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
почему в AS 2015 сетка какая то убогая,цифры с буквами не в кружочках а овальные?
Если вы про сетку в модели, то её отборажение обсальтно никак не влияет на отображение сетки на чертежах, чертежи будут большие буквы в кружочках
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:56
#8772
Eugene.ne.Eugene
вписал для ColumnHeight значение 3000, но все равно колонна по Х создается и длина ее 100
Непрочитано 17.04.2014, 16:17
#8773
olamot
Перезапуск применяли после изменения?
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 16:53
#8774
Eugene.ne.Eugene
Да, конечно. Программу, но не компьютер. И новый файл создал.
Непрочитано 17.04.2014, 16:54
#8775
Shampun
Парикмахер
Подскажите, как увеличить число граней в представлении гнутого профиля, что бы он был более "округлый"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (32.2 Кб, 303 просмотров)
Shampun вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 19:07
#8776
Серега
Уважаемые мастера адванса! Не люблю задавать глупые вопросы и создавать новые темы, но получить ответ на свой вопрос никак не получается.
На 268 стр. вопрос вроде подымался, но я так и не въехал.
Как создать автоматическую нумерацию составных профилей?
Я делаю так: присваиваю центральной зеленой нитке составных профилей тип- колонна, ну и профилям двум тоже тип колонна назначаю через свойства. Назначаю префикс К в папке составных профилей.
После нумерации ничего не определяется. Пробовал назначать одной ветви колонны главную деталь, играл с ветвями, то есть профилям назначал нет, а зеленой нитке- тип колонна и наоборот.
Пробовал и вручную назначать префиксы один хрен.
В чем причина?
Shampun:
через свойства объекта- тип представления с обработкой
Серега вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 22:06
#8777
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Нумерацию составных сечений мне не удалось получить в AS 2013.
Нумерацию составных профилей из пластин (или сварных балок) получить можно.
Тип отображения (раздельно или совместно) - не влияет на нумерацию профиля, это просто отображение профиля
Поведение (1 балка или раздельно) - вот это должно менять.. особенно поведение профиля в параметрических узлах, точно не помню, но вреде сварка пропадет.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-13_122727.jpg (138.8 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-17_220034.jpg (55.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-17_220147.jpg (82.5 Кб, 272 просмотров)
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 23:51
#8778
Серега
Колян спасибо. Но насколько я понимаю нумерацию можно посмотреть сразу после кнопки "нумерация" через свойства, а у меня там "не определено".
Делаю все как ты говоришь- функция колонна, префикс- составной профиль.
ID:	126759  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Серега, 17.04.2014 в 23:58.
Серега вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 07:34
#8779
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
префикс - пластина
Колян вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 08:11
#8780
Серега
Почему пластина? У меня колонна сквозного сечения двухветвевая из прокатных швеллеров.
А видео на ютюбе я пересмотрел все. Нет там такого.
Серега вне форума
