автодороги - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 05.03.2013, 14:20
#861
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Была развязка, ее демонтировали и построили перекресток?
Работа велась в рамках борьбы с пробками на городских дорогах. Производилась реконструкция кольцевого пересечения.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:24
#862
Sergey Valerevich
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Так это обычное дело, когда на месте пересечения в одном уровне хотят сделать развязку, а увидев цену вопроса, передумывают.
Непрочитано 05.03.2013, 15:31
#863
Альф
мостовик
Сообщение от Кисилина Посмотреть сообщение
Осмелюсь предположить, что Вы не совсем внимательно читали мои посты
Честное пионерское, внимательно прочитал.
По той схеме, которую я вычертила и выложила мне как раз все ясно(кольцо над существующим шоссе)
Так на этой схеме показаны въезды на кольцо и съезды с него.
Длины съездов и въездов на любое искусственное сооружение (кольцо это или не кольцо) определяются по одним и тем же формулам. Просто в формулы подставляются различные значения. Так все-таки как Вы определили длины въездов и съездов для того варианта, в котором Вам все ясно?
я правильно сделала выводы из всего здесь написанного и прочитанного мною, я посчитала, что если габарит по высоте взять метров 5, а уклон максимум 40 из расчетной скорости 120км для 1кат, то получится 125м длина этих "хвостов"
Неправильно. Надо еще учесть длины вертикальных кривых.
Альф вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 15:42
#864
ГиТ14
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Кисилина, вот скромный (для предпроектных проработок), но очень наглядный продольный профиль по путепроводу над кольцом. Съезды проектируются аналогично.
DWG 2004
Продольник.dwg (44.2 Кб, 4143 просмотров)
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:26
#865
esman642
Инженер проектировщик
Корк, Ирландия
Я понимаю и знаю,что это реальный вариант, но в моем случае в 250м находится другая развязка по этому же шоссе, и я боюсь,что вряд ли получится не зацепить ее при таком варианте
Можно просто объединить обе развязки сквозным скоростным коридором по верху, а все пересечения оставить на уровне кольцевых развязок по низу.
esman642 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:43
#866
fedo-efremov
инженер-проектировщик (автодороги)
Ростовская область
cancercat, ты прав. Такой серьезный объект должна проектировать специализированная проектная организация. Я проектирую автодороги почти 40 лет, но к развязкам мы относимся с оглядкой, тем более на застроенной, как я понял, территории.
fedo-efremov вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 19:05
#867
esman642
Корк, Ирландия
Расчётная схема эстакады 6х18м + 4х24м + 7х33м, ширина 29м правильно? Сколько такая эстакада стоит?
esman642 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 09:30
#868
Sergey Valerevich
Сообщение от esman642 Посмотреть сообщение
Может быть это дипломный проект? Все подозрительно просто.
Непрочитано 06.03.2013, 10:08
#869
Кисилина
Так вот именно этого я и не знала, поэтому и задавала вопрос. Я предполагала, что может у того варианта,который меня волновал(кольцо под путепроводом) есть определенные длины. Мне кажется, вы не совсем понимаете про какие съезды я говорю...я все это время имела ввиду не съезды с верхнего уровня на нижний, а когда идет шоссе, а потом его резко поднимают,так вот этот самый подъем. Извините, но не знаю,как донести до вас это более популярно
Я не говорила, что определила их расчетом, я сказала, что у меня с этим трудностей не возникнет. Если вам станет легче, то чертеж,который я выложила, не является планом, это схема, если видите различие, то поймете, что там без каких-либо точных цифр, съезды не рассчитаны, переходно-скоростные полосы тоже, все "на глаз". Так сказать, тупо взяла и сделала сопряжения
Кисилина вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:28
#870
Альф
мостовик
Так ведь нельзя на глаз.
У Вас справа в 250м находится существующая разворотная эстакада под которой должен быть обеспечен подмостовой габарит.
Если протяженность съездов по расчету получится больше, то габарит обеспечен не будет
Альф вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:32
#871
Кисилина
Именно об этом я и писала раньше, в одном из первых постов, что справа другая развязка!!! Вы,как мне кажется, из всего мною написанного и всех вопросов,видите только то, что хотите видеть...
С какой стати я должна делать какие-то расчеты, если, во-первых, договор еще не подписан, а во-вторых заказчик не определился чего хочет, придумал только 3 варианта, вот я здесь и спрашивала помощи,какой из вариантов отмести сразу!
Кисилина вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:38
#872
Альф
мостовик
Вы таки рассчитайте длину съездов, может быть у Вас все три варианта и уйдут. И мучиться больше не будете.
Альф вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:50
#873
ГиТ14
В стесненных условиях как только не изощряешься!
Не хотел бы заострять внимание на выложенном продольнике, но раз в мою сторону выпад - отвечу.
А Вы для определения предварительной стоимости строительства и проектно-изыскательских работ в каком объеме прорабатываете? Кажущаяся простота – верх айсберга. Выложенный мною продольник конечно же не законченный, но суть не в этом. Основное, если я правильно понял вопрос Кисилины, а именно подходы и к эстакаде, допустимое очертание в продольном профиле самой эстакады, сопряжения в продольном профиле с существующей автодорогой показаны. Длина съездов так же как и на примере обуславливается сопряжением продольных уклонов.
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать и я буду рад если чертеж хоть малость помог. Разве не для этого мы здесь собрались.
Р.S.: Предоставленный мною продольник ни как не связан с планом Кисилины, а лишь пример для подобной развязки.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 06.03.2013 в 14:02.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:55
#874
nevelll
С-Пб
особо не вдавался в подробности, но лепить кучу 18 метровых пролетов не зер гуд
nevelll вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:05
#875
ГиТ14
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
Да разговор сейчас не о пролетах, а о длине съездов развязки.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:11
#876
Sergey Valerevich
Да что вы, какой выпад? Просто поинтересовался.
Продольный профиль наглядный, думаю, что помог.
Для этого, конечно.
Пока о съездах, но, судя по всему, потом и о пролетах пойдет.
Непрочитано 06.03.2013, 14:15
#877
Кисилина
Если вы сейчас имели ввиду,что позже я начну про пролеты спрашивать, то - нет! пусть конструкторы занимаются
ГиТ14, спасибо за пример продольника
Кисилина вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:26
#878
Sergey Valerevich
Именно это я и имел в виду. Значит ждем ваших конструкторов.
Непрочитано 06.03.2013, 14:28
#879
Кисилина
Это вряд ли...Не красиво так говорить, но они все далёкие от интернета пенсионеры)))
Кисилина вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:33
#880
Sergey Valerevich
пенсионеры
Значит все знают уже и про пролеты и про жилые здания. У нас все пенсионеры интернетом пользуются, новости по утрам, прогноз погоды - святое дело.
