А шаблоны - шаблоны они сделали. Лежат на сервере, можно автоматом их открывать тыкая на кнопеньку "создать". Только всё, что сделано в этих шаблонах не соответствует ими же разработанноум стандарту ![]() Ещё там есть гениальные динамические блоки основных надписей/рамочек/табличек/отметок и т.д., которыми пользоваться себе дороже (например при изменении формата листа - штамп уезжает вместе с углом листа, а основная надпись остаётся где была, т.к. к нему не прикручена, и много других косяков) да, только не в главном, а в обле. Цитата:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ТЕХЭКСПЕРТ Загружается модуль База AD... Загружается модуль AECC - база... Загружается модуль Удлиненная AD-база... Загружается модуль AD Базовый ИП... Загружается модуль AECC - Land... Загружается модуль AECC Subentity Selection... Загружаются DLL-файлы для работы с моделями. Загружается модуль AEC Project Base... Загружается модуль Данные спецификации AD... Загружается модуль Архитектурная база AD... Загружается модуль AECC - деталь трубопровода... Загружается модуль AECC - объем работ...... Загружается модуль AECC - трубопроводная сеть... Загружается модуль AECC - дорожное полотно... Загружается модуль AECC - съемка... Загружается модуль Спецификация AD... Загружается модуль AD Базовые несущие элементы... Загружается модуль База площадей AD... Загружается модуль База AD-размеров... Загружается модуль AECC - оформление выходных чертежей... Загружается модуль AecCivilBase... Загружается модуль AECC - участок застройки... Выполняется регенерация модели. c:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2011\acmaploader.arx не в состоянии найти dll или другой необходимый файл. Утилиты меню AutoCAD загружены.Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба. Цитата:
В личку почту скинул.
Также Pan отменил использование при создании блоков задание свойств "по-блоку". Корпоративный стандарт нужен, но только с минимальным количеством запретов. Он должен помогать создавать читабельные чертежи, и при этом более продвинутые автокадчики могут использовать все что они надыбали у разных гур, в том числе с форума. Например, запрет на вольное названия слоев. Любое имя слоя должно начинаться с определенного префикса, а продолжаться по существу. Разве что я бы заретил названия: Основные, Вспомогательные и подобное. Должен быть запрет на создание стилей печати. Но этого и прописывать не надо, а просто запретить редактирование стилей юзерам. Если посмотреть тему с начала, можно найти мои посты, рассказывающие о нашем стандарте, созданном к далекому автокаду-14. Два листка с описанием и сотня кнопок с лиспами. Можешь и не использовать, если дурак. Потому что нажав, например, кнопку с линейным размером получишь таковой в нужном слое и правильными стрелками-буквами. И не надо создавать ни стиль размеров, ни стиль текста, все сгенерируется автоматически. |
После того как нашел одно преимущество - наименование чертежа и номер листа (страницы) можно влепить в имя файла и при открытии его программно поднимать эти данные (одновременно с другими данными, хранящимися в txt-файле в папке с чертежами) и автоматически заполнять штампы. В результате такая вот красота и порядок: ![]() |
Даже в этом случае не позволяется делать два (или больше) лейаута? |
больше 30
есть отдельные правильные вещи в стандарте, но вреда от него больше Цитата:
Вообще самый толковый (на мой взгляд) стандарт оформления проектной документации я видел у атомщиков (АЭП и НИАЭП). Он толстенный, и на первый взгляд "трудный" для понимания, но если курить его взатяг полной грудью и не один месяц, получается очень даже удобная и практичная вещь. Более того, у них всё ориентировано под модное нынче BIM. ![]()
(мечтательно) глянуть бы...
на стандарт АЭПа? посмотрю в понедельник, если на нём нет упоминаний, что запрещено копировать и раздавать направо и налево - скину
Отлично, спасибо
Стандарт разрабатывается уже лет 10! На данный момент уже почти почти определились со шрифтами и их высотами. Но еще не затвердили окончательно. Какие там слои и стили?! Какие там шаблоны?! какие лиспы с кнопками?! Гуляй анархия, кто во что горазд! У каждого творца должен быть свой собственный "почерк"! ![]() Offtop: При этом: в тех. отделе -10 человек, в отделе информ. технологий - 7. |
Вроде запретов на распространение не нашёл - вот часть из их СТП образца 2012г
Выложил только два. На самом деле их много. Отдельные стандарты есть на текстовые документы, на технологические схемы, на спецификации оборудования и т.д. Кроме того, отдельная, и, наверное, не менее значимая часть - система кодирования всего и вся в проекте: т.е. присвоение кодовых обозначений зданиям, помещениям, технологическим системам и устройствам, всему, вплоть до вентрешетки и форточки в подсобке. Смысл в том, что каждая единица изделия на объекте имеет свой уникальный идентификационный код, глянув на который ты понимаешь, в каком здании (из нескольких десятков расположенных на площадке) в каком помещении эта штука стоит и к какой системе относится (система отопления это, или система экстренного оповещения). Соответственно, всё оборудование внесено в БД, из которой можно вытаскивать специффикации либо по отдельным системам, либо по отдельным зданиям, либо по типу (например, можно вытащить заказную специффикацию на всё насосное оборудование стоящее в 10 разных зданиях и относящееся к разным системам спроектированным, возможно, разными субчиками, или на все противопожарные двери по всему объекту и т.п.) Но прикол в том, что у них естественно куча субподрядчиков, и они лепят свои куски проектов кто во что горазд (хотя в договоре прописывается, что они должны оформлять свои куски в соответствии с СТП, но попробуй научи всех как правильно...). Т.е. кто продвинутый, тот в три дэ и даже с применением всяких тяжёлых наркотиков комплексов, кто-то в автокаде в 2д палочками рисует, особо одарённые (в прямом смысле слова) с учёными званиями и пропиской в НИИ - могут и в WordArtе нарисовать графику к своим научным изыскам. И вот после того, как всё это будет сделано, товарищи генпроектировщики всё это собирают в кучу, и ваяют полноценную 3д-модель в которой по полной должны быть реализованы все прелести. Как именно - можно здесь посмотреть почитать (ссылка на пдф-файл журнала - 5,4Мб) Остальные журналы на ту же тему можно скачать здесь ![]() ![]()
Программа настройки Autocad по корпоративным стандартами вычерчивания форматки.
Основной принцип использования автоматическая настройка - слои, размеры, текст,типы линий и их масштабы для соответствующего отображения на чертеже по ГОСТ и вычерчивание форматки. Больше приспособлена для работы в модели, но можно использовать и для листа. Все в архиве. |
