Здравствуйте. Возникла проблема, попросили отредактировать и распечатать чертеж, созданый, по словам тех, кто создавал, в Компасе 12 версии. При открытии с помощю Компаса 12 версии, выдает сообщение - "Невозможно открыть документ, так как он создан в более поздней версии Компас-3D". При открытии через Компас 3D Viever, выдает сообщение - "Неверная структура файла". Помогите пожалуйста, если можно сохраните в формате 5-ой или 8-ой версии. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AleksanM, 19.03.2011 в 18:31. |
Доброго времени суток, трабл с открытием документов компаса V10 3й день мучаюсь помогите плз
Чертежи V10.rar |
Устанавливаешь 12 версию Компаса (откроет практически все чертежи), открываеш в нем интересующий документ, выбираеш пункт меню "Сохранить как" и строке, что находится под строкой названия выбираеш нужный формат (нужную версию), в которой и будет сохранен твой файл. Можно использовать и более раннюю версию Компаса, но откроет она только файлы, созданные в еще более ранней версии.
Доброго времени суток всем! Есть проблема с открытием файла .frw . Сделан фрагмент в Компас 12 (без SP). Накануне вечером закончил работу, а утром уже не открывается. Скачал последний КОМПАС-3D viewer - не открывает. Причем ПРОСТО не открывает (игнорирует) без выдачи каких либо сообщений. А при попытке выполнить команду Вставка -> Фрагмент , указав этот файл - выдает сообщение "Неверная структура файла" . Заранее благодарен всем кто откликнется. З.Ы. формат любой, лишь бы открылся.
aqua_83, файлы не предоставлены.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
