Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.12.2010, 14:57
#861
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно, а куда делся русский форум augi.com? чего-то не могу найти..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:01
#862
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Делся не только русский форум, а вобще все форумы augi. И вопрос "куда" интересует многих.
Вот здесь почитай.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:27
#863
AlexV
Инженер
С-Пб
Вопрос по адаптации интерфейса.. В R2011 можно назначать командам сочетания клавиш, причем на одну команду можно повесить несколько. Я обычно задаю несколько сочетаний, для русской и английской раскладки. Так вот, английские сочетания работают и в верхнем, и в нижнем регистре. (т.е. что "jg", что "JG"). А русские почему-то только при нажатом capslock (только "ОП", "оп" не работаеть..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:35
#864
favorite
инженер
Интересная штука с семействами. Пытаюсь сделать параметрическую раму. Но элементы рамы должны рассчитываться в спецификации в проекте. Рама сделана как семейство с вложенными в него элементами колонны и балки. У колонн и балок назначен параметр общие чтобы они могли попадать в спецификацию в проекте. В самом семействе вроде все нормально. Но при попытке конструкцию засунуть в проект. Все начинает прыгать. Боюсь что данную проблему никак решить нельзя, но все равно выкладываю файл, может кто чего посоветует. формат 11 Revit
Тип файла: rar Рама под кондиционеры cдвоенная.rar (675.9 Кб, 114 просмотров)
favorite вне форума
#865
Severnik
Архитектор
Интересно ...
Действительно, есть такой глюк. я решил что русские комманды вобще не работают, но через caps то же не выход.
Не думаю что стоит делать раму колоннами и балками (у них куча своих системных параметров, наверно поэтому и разлетается). Лучше сделать элементы рамы на основе Generic Model, задать необходимые параметры и расположить в семействе. Сделать не сложнее, зато работать будет лучше и спецификация будет на все элементы по одной категории.
BIM&Architecture
Последний раз редактировалось Severnik, 15.12.2010 в 16:51.
Severnik вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 17:27
#866
favorite
инженер
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Возможно вы и правы.
favorite вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:09 Прошу совета!
#867
che-30
Доброго времени!
Удалил.
Последний раз редактировалось che-30, 16.12.2010 в 14:11. Причина: Спасибо. Разобрался.
che-30 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:06
#868
AlexV
Инженер
С-Пб
Создал семейство - приямок в плите фундамента , на основе шаблона "типовая модель на основе пола"). Собственно, приямок - комбинация объемных и полостных форм. Вопрос: есть ли какие - либо инструменты для получения объема? (ну, то бишь по образцу автокада и 3d solid, изменил тело > изменился объем). Или его можно извлечь только через формулы, используя параметры геометрии? Не очень удобен сам инструмент "типоразмеры в семействе"; параметры можно именовать "как левая нога захочет", с использованием любых знаков, а к примеру в формулах использовать не получается ..
Тип файла: zip плита с приямком.zip (3.09 Мб, 176 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:11
#869
palexxvlad
AlexV, лучше использовать шаблон фундаментов. В проекте ставите опцию "не для анализа" а объем получаете без формул.
Непрочитано 17.12.2010, 06:45
#870
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
avrubtsov, судя по твоей картинке ты добавляешь ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ в системное семейство арматура. Каким образом можно отредактировать системное семейство?
palexxvlad, показал как можно добавить значок диаметра к арматуре. Я попробовал, все получается, но сколько нужно работы проделать!!! Там же наименований уйма, да еще и классы разные. Есть у кого-нибудь файл семейства с переименованной арматурой?
И вообще, кому не жалко, выложите шаблон с настройками под российские нормы. Чтоб разрезы подписывались вверху, выноски, узлы и т.п.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 07:13
1 | #871
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
На картинке есть кнопка ДОБАВИТЬ ПАРАМЕТР. Вот внутри и можно подгрузить все необходимые общие параметры для спецификации и ревит автоматом подгруженные параметры вставляет в семейство арматуры
avrubtsov вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 07:57
#872
wetr
инженер
Владивосток
а значение параметра "Наименование" (ГОСТ 5781-82* L=) ты вводишь вручную, или оно содержится в семействе и подгружается в спецификацию автоматически?
Что-то у меня формула выдает нули в спецификации
[Выделить все]
Длина стержня * Диаметр стержня * 3.14 Pa/m * Диаметр стержня * 0.00000785 * 0.25
Кстати, ревит округлил мне в формуле 0.00000785 до 0.000008.
Пришлось расписать частями
[Выделить все]
7850*0.001*0.001*0.001
и в догонку
Как ты сделал вертикальные границы столбца "Наименование" невидимыми в листе?
Последний раз редактировалось wetr, 17.12.2010 в 08:39.
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:33
#873
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
...И вообще, кому не жалко, выложите шаблон с настройками под российские нормы. Чтоб разрезы подписывались вверху, выноски, узлы и т.п.
Присоединился бы к просьбе.. Шаблоны проектов, семейства и прочее, что не жалко.. Где-то когда-то подобное выкладывалось, на augi что ль, - но у них пока сайт на модернизации.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:42
#874
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Добавить, то я добавил, но это значение пустое в спецификации. Параметр появился у стержней в свойствах, и я могу назначать каждому стержню, разные "Наименования". А нельзя ли добавить параметр "По умолчанию" "ГОСТ 5781-82* L=" в само семейство, чтоб не заполнять его вручную?
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:49
#875
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ну и что что длина в миллиметрах, а плотность вбивай в кг/куб.м, т.е. 7850, и все получится
"ГОСТ 5781-82* L=" я вбиваю когда спецификация готова в окне спецификации
см.рис.
через текстовый файл, который прикладывается к семейству, как с Закладной в посте 679
Последний раз редактировалось avrubtsov, 17.12.2010 в 09:00.
Непрочитано 17.12.2010, 09:02
#876
wetr
инженер
Владивосток
avrubtsov, не столбец скрывать не надо. Надо только линии скрыть, а содержание оставить. Как у тебя здесь
Спасибо за ответы! Очень много полезной информации из твоих постов!
wetr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:06
#877
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Незачто
см.рис.
Непрочитано 17.12.2010, 09:08
#878
Atlant
Уже было, но можно еще раз
http://cid-fdbcd17b009ba364.office.l...%D0%B0?client=
Тут почти все есть.
Atlant вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:25
#879
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Там предупреждение о вирусах. Подскажите, пожалуйста, как это понимать.
Регистр вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:35
#880
AlexV
Инженер
С-Пб
А как в семейство на основе шаблона фундаментов добавить элемент - основу (плиту то бишь)? В "типовая модель на основе пола" она, естественно, имеется по умолчанию..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
