Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 29.09.2009, 01:37
#861
Эдгар.
projecting
Riga
Отправить сообщение для Эдгар. с помощью Skype™
Скажите пожалуйста, как удлинить, конец балки, которая находится в произвольной плоскости. Линейное перемещение конца не подходит !
Эдгар. вне форума
Старый 29.09.2009, 02:16
#862
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от Эдгар. Посмотреть сообщение
Создать подгонку, либо в свойствах балки в закладке положение в начало и торец ввести расстояния!
eugeny17 вне форума
Старый 30.09.2009, 10:37
#863
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
А просто перенести конечную точку вдоль балки никак?
CuPo>I<a вне форума
Старый 30.09.2009, 10:48
#864
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Как поменять фон в режиме чертера с белого на чёрный? Текла 14.0, 15.0
Справку читал. Делал. измененния не вступают в силу. Спасибо
"XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND
Set to TRUE to have a black backgound and colored lines in drawings. To enable
white background and black lines, clear the Value field."
ASSIS вне форума
Старый 30.09.2009, 11:51
#865
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
нажми "B"
sfera04 вне форума
Старый 30.09.2009, 12:02
#866
ASSIS
Киев
Спасибо за локаничный ответ. Получилось
ASSIS вне форума
Старый 01.10.2009, 15:43
#867
pdimav
Инженер-конструктор
Хлеп ми, плиз!
Занимаюсь "настройкой" Теклы, и то ли шаловливые ручки..то ли еще какие манипуляции привели к тому, что окна отображения модели, а так же чертежи при разворачивании ..разворачиваются на весь экран, тем самым перекрывают все значки, меню...подскажите: каким образом такое получилось? какой параметр отвечает за это?
pdimav вне форума
Старый 02.10.2009, 10:19
#868
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
pdimav, Чем хлепнуть?) Была такая штука, причем "просто так". Переустанавливал
CuPo>I<a вне форума
Старый 02.10.2009, 11:27
#869
ASSIS
Киев
Уважаемые текловеды! Вот собрался переходить с версии 14.0 на 15.0 SP2. Подскажите есть ли какие-то глюки в 15.0 SP2, нарекания, замечания. Чего ожидать? Как работает в режиме русского языка?
ASSIS вне форума
Старый 02.10.2009, 11:41
#870
eugeny17
Уважаемый ASSIS не спеши, спешка знаешь ли...
Последний раз редактировалось eugeny17, 02.10.2009 в 11:53.
eugeny17 вне форума
Старый 02.10.2009, 13:17
#871
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
ASSIS переходи на 15.0 SR3
sfera04 вне форума
Старый 02.10.2009, 13:36
#872
ASSIS
Киев
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Нашел!!! Есть даже SP4 но ещё поко без ...
Последний раз редактировалось ASSIS, 02.10.2009 в 14:18.
ASSIS вне форума
Старый 03.10.2009, 04:20
#873
helpstud
1. Как в сборочном чертеже, при отображении отдельных деталей, сделать метку детали вида Дет.1 и чтобы она была по центру и над деталью?
Я делал так:
set XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE=Поз. %%PART_POS%%, кол. %%MODEL_NUMBER%% шт.
и обрати внимание что это свойства ассоциативного примечания...
на чертеже сборки можно только как ассоциативное примечание
И все-таки, как на чертежах отдельных деталей, генерируемых автоматом (мастером), написать над деталью
Поз.NNN, Кол. MMMшт.
helpstud вне форума
Старый 03.10.2009, 16:12
#874
ASSIS
Киев
Как включить экспорт чертежей в dwg в 15.0 SP2?
Последний раз редактировалось ASSIS, 04.10.2009 в 16:30.
ASSIS вне форума
Старый 05.10.2009, 14:32
#875
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
А он выключен?!?
CuPo>I<a вне форума
Старый 06.10.2009, 07:47
#876
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
И все-таки, как на чертежах отдельных деталей, генерируемых автоматом (мастером), написать над деталью Поз.NNN, Кол. MMMшт. ???
Настраивается так: Четртежи&отчеты/настройки чертежа/чертеж отдельной детали/метки/метка детали/содержимое.
Затем неизменяемые слова "поз.", "Кол.", "шт." вводятся в виде текста, а NNN и МММ в виде "доступных элементов", а того чего нет в списке - из "определенных пользователем атрибутов".
В итоге вид отображаемой надписи соответствует вашей "хотелке".
Скорее всего количество деталей придется вытягивать из таблицы "изготовить".
:) ICQ 411-533-055
KabakBiven вне форума
Старый 06.10.2009, 10:43
#877
pdimav
Инженер-конструктор
так оно и делается..НО, как добиться позиционирования полученной метки относительно детали сверху и посередине ..?
pdimav вне форума
Старый 06.10.2009, 11:16
#878
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте! Есть форумчане, которые занимаются разработкой проектов стадии КМ с помощью Теклы? Опишите, пожалуйста, как это происходит! Как формируются таблицы "Ведомость элементов", "Техническая спецификация металла" и пр.?
CuPo>I<a вне форума
Старый 07.10.2009, 17:21
#879
helpstud
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Лично я: ВЭ - вручную в acad, ТСМ - полуавтоматом (excel + вбивание
цифр вручную из отчетов Tekla + рисунок в acad)
helpstud вне форума
Старый 08.10.2009, 09:33
#880
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
А как относишься к автоматически созданным в свободной форме таблицам в Текле? Ведь не все же КМы проходят экспертизу...или раз есть ГОСТ-то "будьте любезны соблюдать"?
CuPo>I<a вне форума
