Нужна помощь по Advance Steel - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.10.2010, 22:52
#861
VadimVG
Краснодар
Господа спецы! Подскажите! А возможно ли в данной программе конструирование узлов по серии 2.440-2. Например возможно ли выполнить примыкание балки к балке вот так
а балки к колонне вот так
VadimVG вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 22:53
#862
VadimVG, картинки к постам прикрепляй!
Непрочитано 17.10.2010, 22:54
#863
VadimVG
Краснодар
пардон, не думал что так получицо
VadimVG вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 23:04
#864
А исправиться - никак?
Непрочитано 18.10.2010, 08:38
#865
Игорек_1
Шарнирные можно, жесткие с некоторой доработкой.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 16:41
#866
Brain Murder
Инженер
Игорек_1, На панели Асметалла же вроде эти оба есть. Только без сварки по моему.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 19:28
#867
str02
питер
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Угу
вот только вставляет верхний узел не ребра в балку, а пластинки, и пользы от него никакой.
второй узел еще применим. Но не особо популярен.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 20:58
#868
VadimVG
Краснодар
попытался состыковать балку с балкой по данной серии (в основную балку вваривается ребро, второстепенная через пластину прикручивается к вваренному ребру), в автоматическом режиме такой функции не нашел, может как то можно такой узел автоматизировать-алгоритмизировать, а то посудите сами, какой прок от этой программы, если все потом самому дорисовывать???
VadimVG вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 00:38
#869
berovm
Ребята, подскажите, плиз, - нельзя ли в Адвансе как ни будь автоматом тяжи отрисовать - ну которые между прогонами. Ну в смысле, чтоб сам Адванс дырочки в прогонах рисовал и гаечки на тяжи ставил (да с шайбочками там какие положено), а то я как то криво в Адвансе искал искал, пока не нашел, так и шлепаю их врукопашную - муторное дело.
Плиз
berovm вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 08:55
1 | #870
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
berovm, я чтото подобное видел в узлах, но никогда не пользовался
joshslokam вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:16
#871
berovm
Понял, спасибо еще раз (сейчас скажу "по нормальному"). А адванс какой? скажи пожалуйста.
berovm вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:29
#872
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
это из AS 2010
Непрочитано 24.10.2010, 19:05
#873
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
вот хочу чтоб разрывы на чертежах были без линий разрыва с зазором 0, нашел в МТ - no line, "зазор разрыва=10" - ставлю 0. Делаю чертеж балки длинной допустим, он рисует без линий разрыва но с разрывом 7мм почемуто, и если зайти в свойства конкретного вида и поставить длину разрыва 0 то он перерисует как мне нужно. Может я не там глядел? Вроде в МТ все просмотрел по шаблону "разрыв". Как эти 0мм сделать по умолчанию?
Непрочитано 25.10.2010, 00:07
#874
berovm
Чо то я не догнал, а ечем не устраивает просто в стиле чертежа сказать - не создавай разрывов и вроде как МТ не нужен тогда. Не может правда чо-то не понял, но у меня и фермы длинные бывают , да и "балки" - ну там распорки всякие.
berovm вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 08:59
#875
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
разрыв нужен, чтоб "укоротить" балку допустим длинную на чертеже, но безо всяких обозначений разрыва. Нарисована будет балка но не в мастабе по длине
Непрочитано 25.10.2010, 12:41
#876
Brain Murder
Инженер
joshslokam, В МТ настраивается значение по умолчанию для разрывов. А разрыв для конкретного стиля настраивается в диспетчере стилей.
Непрочитано 25.10.2010, 13:51
#877
Sharnir
Хм... а вот так:
Sharnir вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 10:03
#878
berovm
joshslokam, ну так тыж скажи - что ты с разрывами то решил? Ну, в смысле, народ наотвечался, так теперь ждут - что ты -то решил.
berovm вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:28
#879
Sharnir
Offtop: berovm ты где был последние 2.5. года?
п.с. сужу по последним твоим сообщениям на форуме
Последний раз редактировалось Sharnir, 26.10.2010 в 12:26.
Sharnir вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:46
#880
Sharnir
Почему в режиме тонирования пластин в 10-ом Эдвансе не отображаются отверстия. Сами пластины, естественно, в стандартном представлении? В 8-ом было все нормально.
Sharnir вне форума
