Нет, для таких целей используется тиковая древесина, в крайнем случае - сучки дуба. 27 буду на объекте, где такие винты применялись, постараюсь выкрутить и сфотографировать.
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Ну допустим к атриуму примыкает коридор, так все помещения которые выходят в этот коридор должны эвакуироваться как то иначе - не через атриум
ВысокопОрочные болты М 24 .....
"всё у нас из крепкого бетона... а железная ферма работает на сжимание и растягивание...." - так сказал коллега-форумчанин, передразнивая "эффективного" менеджера пытавшегося блесунть знаниями работы строительных конструкций в диалоге с заказчиком...
Сергей Юрьевич, мм.... дело такое. Это если перевести сколько будет? Я просто как-то книгу Кузина по проектированию стальных ферм глядел - дак вот у него тоже как-то через г сделано....
А в чем юмор-то? ГигаПаскали как ГигаПаскали...
град Воронеж
ну во-первых гектопаскали, а во-вторых 4 т/м2=0,4 кг/см2 от ветра
![]() Вот ударная волна Легкие травмы возникают при избыточном давлении 20-40 кПа (0,2 - 0,4 кгс / см2) и характеризуются вывихами, временным повреждением слуха, контузией Средние травмы возникают при избыточном давлении 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс / см2) и обнаруживаются в контузии, повреждения органов слуха, вывихах конечностей, кровотечения из носа и ушей, разрыв барабанных перепонок Тяжелые травмы возникают при избыточном давлении 60-100 кПа (0,6-1 кгс / см2) и характеризуются тяжелыми контузиями, переломами конечностей, часто открытыми, сильными кровотечениями из носа и ушей Очень тяжелые травмы возникают при избыточном давлении более 100 кПа (более 1 кгс / см2) Для них характерны переломы костей, разрывы внутренних органов (печени, селезенки, почек, легких и других), открытые переломы конечностей, сотрясения мозга, переломы позвоночника Внешней границей ядерного поражения считается условная линия на местности, где избыточное давление воздушной ударной волны 10 кПа Хрена себе ветерок ![]()
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ветровое давление - пример псевдонаучности, приводящей к ошибкам. Когда оно измерялось в кгс/м2, то человек физически мог представить, что такое например 30 кг/м2. А в кПа, гПа и прочих "Па" - не может. Да, я знаю, что есть такая система СИ. |
