Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 26.10.2013, 15:10
#861
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
А почему нельзя выбрать подсборку и нажать del?
Потому что не хочется каждый раз ползти вверх по дереву и выделять подсборку (другими словами глаза убивать) и потому что есть такая возможность программная, вот только бы найти эту настройку.
nahaus вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 16:43
#862
Alec
Тоже такой вопрос. В чем проблема найти эту подсборку в дереве построения и удалить оттуда?
Убивать глаза не нужно. Кликаете любую деталь на вашей подсборке в моделе и ближайшая верхняя подсборка по дереву будет ваша искомая.
Alec вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:08
#863
ogr_zlodei
Добрый день!
Есть вопрос по вырезам. В общем дело вот какое: есть деталь(алюминиевая,плоская) на которой предполагается целая туча надписей и объединительных рамок и т.д. Вопрос в том как мне это рисовать/вырезать например одной линией применительно к рамкам? Или как вставлять надписи из чертежа dwg чтоб они потом на чертеже SW отображались? Спрашиваю потому что иногда бывают такие "художества", что копипаста не спасает и приходится всё заново перерисовывать. Сил уже нет воевать с "рисовальщиками"... Тем более что они всё рисуют одной линией, а мне для выреза приходится по внешнему/внутреннему контуру вторую дорисовывать... Может можно как-то малой кровью победить часть этих затыков?
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:19
#864
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ogr_zlodei
взрывать эту одну линию не пробовали?
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:20
#865
Alec
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Добрый день!
Пример детали в студию. Я так понял вам нужно выштамповывать текст на алюминиевой полоске? Или не только текст?
Если текст то есть для этого инструмент в опциях эскиза. Да и вставить любой эскиз из dxf в эскиз выштамповки SW проблемы я не вижу.
Alec вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:32
#866
ogr_zlodei
Деталь простой алюминиевый лист. Нужно не для штамповки, а для гравировки/шелкографии/металографики. Просто делается это на станках которые cdr формат хавают, соответственно нужно всё "пофиксить" в детальках SW, потом чтоб на чертеже всё это "баловство" было видно, а потом переконвертить в cdr. Путь долгий, но короче ну ни как не получается + надо ещё в сборках чтоб всё видно было... Получается туча гемора, но по другому ни как нельзя=( Сложно объяснить весь затык такого пути, но поверьте, что по другому ни как нельзя... Евромеханика мать её...
----- добавлено через 51 сек. -----
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
ogr_zlodei
а что значит взрывать???
Непрочитано 30.10.2013, 19:23
#867
Alec
не верю! есть есть специализированные программы. даже более того я думаю есть соответсвующая приблуда для SW.
один замкнутый контур или блок можно разбить в любом графическом редакторе на части- корел, акад, иллюстратор.
Alec вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:52
#868
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Если речь идет о SW 2013, то никакой настройки нет. Будет удаляться деталь.
Суть дела особо не меняет. Самое простое - воспользоваться инструментом Текст в эскизе, как уже говорили.
Непрочитано 31.10.2013, 10:35
#869
DukeFelmet
Всем Добрый день,
Выяснилось что подзабыл настройки. На чертежах деталей (деталей, а не сборок) больше не отображается резба. Отверстия выполнены через Hole Wizard тип ГОСТ
DukeFelmet вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:57
#870
Параметры -Свойства документа -Оформление
Непрочитано 31.10.2013, 16:56
#871
ogr_zlodei
Спасибо за подсказку про отображение эскиза на чертеже! Задам еще один вопрос: как сделать так, чтобы в некоторые буквы в чертеже были не в контурном представлении, а закрашенные? Просто не очень смотрится когда крупный шрифт представлен абрисом. Заливка как-то мне кажется не совсем тот инструмент. Может есть другой способ?
Непрочитано 31.10.2013, 17:32
1 | #872
Покрасить нужные грани и стиль отображения закрашенный включить для чертежного вида.
Непрочитано 01.11.2013, 14:17
#873
Alec
Такой вопрос к работникам SW. Есть ли русскоязычный видеокурс по SW2010-2013? На рутрекере нашел шикарный курс но на инглише. Я то понимаю о чем говорит, но нужно обучить другого человека который не владеет инязом.
Alec вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:23
#874
Солидпрофессор что ли?
Непрочитано 05.11.2013, 14:38
#875
Alec
Я не профессор, а только учусь.
Вот в такой ситуации что деалть? Как разкидать спецификцию по листам?
Alec вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:54
1 | #876
Krapivnik
Город П
Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
Выделить строку на границе и по ПКМ выбрать "резделить".
В таких случаях как у вас лучше по ЕСКД макросом спецификацию сделать - она сама на разные листы уходит.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 19:26
#877
Alec
я уже подключал макрос для спецификации ЕСКД. спецификация создается но она невидима. т е когда водишь мышкой то чувствуется что под курсором таблица и возможно с надписями. но она невидима.((*
Alec вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 09:01
1 | #878
Krapivnik
Город П
Гуглите пакет макросов SWPlus от Leon. Там отдельные листы со спецификациями создаются.
Непрочитано 06.11.2013, 09:18
#879
Alec
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
я ее и использовал
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3496819
7. SpecEditor – для генерации текстовых конструкторских документов.
и трех дополнительных:
Alec вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:04
1 | #880
Krapivnik
Город П
я ее и использовал
Значит не так использовали, раз спецификация у вас невидимая. Сам пользуюсь этим пакетом и весь мой отдел. Работает без сбоев.
Может не так что-то делаете. На fsapr2000 посмотрите тему Леона.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
