Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 10.03.2014, 13:22
#861
Wiaczeslaw
Благодарю за ответ. Исправил расчетную схему. В конечном итоге, эпюра моментов получилась немного другой.
Тип файла: zip Балка (исправ).zip (629 байт, 39 просмотров)
Wiaczeslaw вне форума
Старый 12.03.2014, 06:52
#862
jopt
Доброго дня. Снова я. Не вызвало мое обращение , к сожалению , большого энтузиазма. Но надо верить в лучшее. То же здание загадки (для меня) продолжаются. Решил проверить схему с учетом сейсмики. Задал сейсмические загружения по сп 14.13330. Больше кроме РСУ ничего не менял. Посчитал армирование, при расчете по снип 52-01-2003 предупреждение о неприменимости динамических загружений, при расчете по снип 2.03.01-83 предупреждение только о армировании балок как изгибаемых элементов, что нормально. В обоих перечисленных случаях вычисленная арматура в 2-2.5 раза МЕНЬШЕ , чем в схеме без сейсмики. И кроме этого, РАсчет армирования балок без сейсмики идет долго, с сейсмикой же - моментально. В чем ошибка? Буду благодарен, если кто-нибудь поможет.
Тип файла: rar макси1.rar (1.81 Мб, 57 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 12.03.2014, 07:31
#863
Yuzer
Мозговой штурм
Схема большая. Прогонять ее - тратить много времени.
1. В РСУ добавьте сопутствия с сейсмикой те загружения, которые входят в сейсмические.
2. Коэф. в сейсмическом загружении заданы неверно.
3. Разберитесь с нагрузками в сейсмическом загружение. У Вас много нагрузок, в которых есть масса, но они не учтены в сейсмике.
4. Пружинки по ФП заданны какие-то слабенькие.
Yuzer вне форума
Старый 12.03.2014, 09:20
#864
jopt
Спасибо за отклик. По пунктам.
1. Добавил. Не дает добавить кратковременные нагрузки. При расчете пишет ,что в особые сочетания добавлены сопутствия с нулевой длительностью. Хотя по СП они должны присутствовать с коэфф. 0.5. Пересчитал. Теперь армирование вышло почти такое же как и без сейсмики, но все равно немного процента на 3 меньше. Непонятно почему.
2. Какие конкретно?
3. Не заданы массы только от ветра и давления грунта. которые их и не содержат.
4. Как правильно задать их "силу"?
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 12.03.2014, 12:04 Экспресс оценка результата расчёта
#865
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Суть моего вопроса в следующем:
Перекрытие (жильё 17 эт.) b=160мм, Бетон B25, Арматура А500С (Карта армирования есть)
Мне передал эти карты наш расчётчик.
Возникают сомнения в правильности разбивки на конечные элементы (какие именно типы конечных элементов применялись я конечно не знаю) размер их что то около 500мм при шаге арматуры 200мм.
Насколько я знаю можно получить более менее правильную картину по прогибам при такой разбивке, но по арматуре SCAD (версия 11.5) наврёт.
Второй момент - как то странно видеть что программа вообще проигнорировала наличие термовкладышей и отверстий размерами 540х1350мм у опор (пилоны). Да, забыл сказать каркас состоит из перекрытий, пилонов и стен лифтовых шахт.
Просьба к вам (понимаю что так сложновато поставить диагноз, но всё же уделите минутку) проанализировать ситуацию на основе вашего опыта и дать рекомендации: мне армировать по этим данным либо идти на разговор с ГК и подвергать сомнению такие расчёты?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Старый 12.03.2014, 17:33 проверка сдвиговой жесткости свай
#866
xvostic.ru
Доброго времени суток!
при моделировании свайного поля было применено моделирование комплекса
функций свай: расчетная длина + EF +GF - слайд 10 из презентации профессора Кабанцева. не уверен в правильности подсчета GF. (для определения значения GF использовал формулу (2.25) и материал из лекции1(стр.14,15), но Сх считал по формуле (7.5) стр.71 - Механика грунтов, Петраков А.А.)
по моим подсчетам GF c глубиной падает, т.к. в знаменателе формулы (7.5) участвует площадь подошвы штампа - в данном случае площадь подошвы условного фундамента, к-рая с глубиной растёт.
И еще при подсчете EF и GF по формуле (2.25), не умножал на l, т.к. мне кажется что при применении этих формул для свай этого не нужно делать.
Подскажите, пжлт, правильно ли я провёл подсчёт, и если нет,то как исправить?
P.S. Файл расчета .SPR и используемую литературу прикрепляю
Тип файла: pdf Petrakov.pdf (613.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: docx лекция 1.docx (65.3 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось xvostic.ru, 18.03.2014 в 11:09.
xvostic.ru вне форума
Старый 13.03.2014, 10:41
#867
SergeyKonstr
xvostic.ru.
Для боковой податливости не легче ли разбить сваю на короткие отрезки по длине её и задать коэф-т постели.
Для вертикальной податливости отдельной сваи в поле сложнее.
Ну ладно, коль нужен ваш путь, то лучше сюда, со стр. 94
Тип файла: rar 4567.rar (1,009.6 Кб, 68 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Старый 15.03.2014, 14:32
#868
xvostic.ru
SergeyKonstr, благодарю. применил. так действительно проще и значения правдоподобные.
Последний раз редактировалось xvostic.ru, 15.03.2014 в 17:15.
Старый 16.03.2014, 15:18 Правильно ли подобрал сечения стержней фермы?
#869
student-PGS
Здравствуйте!
какие то маленькие уголки в ферме получились! посмотрите пожалуйста правильно ли я подобрал сечения стержней фермы? все ли правильно? еще сомневаюсь на счет коэффициентов расчетной длинны! если не сложно посмотрите вложение! не к кому больше обратиться!
Тип файла: rar _2_эт.SPR.rar (649 байт, 74 просмотров)
student-PGS вне форума
Старый 16.03.2014, 15:34
#870
h5r32
Offtop: .lnk
h5r32 вне форума
Старый 18.03.2014, 13:21 Правильно ли подобрал сечения стержней фермы?
#871
student-PGS
Здравствуйте!
Тип файла: rar _2_эт.SPR.rar (649 байт, 52 просмотров)
Старый 18.03.2014, 13:25
#872
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
... если не сложно посмотрите вложение...
Сложно - у Вас там черт-те знает какой файл.
Ильнур вне форума
Старый 18.03.2014, 14:32
#873
student-PGS
вот исправил!
Тип файла: rar 2_эт.rar (16.1 Кб, 41 просмотров)
Старый 19.03.2014, 06:54
#874
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здравствуйте!
какие то маленькие уголки в ферме получились! посмотрите пожалуйста правильно ли я подобрал сечения стержней фермы?...
Я открыл файл, и увидел все одиноковые сечения (жескость номер 4), т.е. все подряд из 2х100х8. Какие-такие маленькие? И воробще, Вы же еще НЕ ПОДБИРАЛИ/ПРОВЕРЯЛИ элементы - у Вас просто не заданы РСУ. Т.е. нет усилий для проверки. Где Ваши проверки?
И что за 0,7 при снеге, Вы не русский что ли?
Ильнур вне форума
Старый 20.03.2014, 15:23
#875
Viridian
Здравствуйте!
Некоторое время бьюсь с расчётом простой, казалось бы, рамы, судя по всему, упускаю какой-то важный момент.
Итак, есть расчётная схема. Прикладывается ряд нагрузок, они расчитаны отдельно, и к их значениям претензий нет. Колонны заделаны жёстко, в правой части имеется балка перекрытия, заделанная жёстко с колоннами.
Нагрузки P4 и P6 представляют собой произведение силы, действующей на полку, на размер самой полки, аналогично P2 и P5 — это вертикальные нагрузки от кранов, помноженные на размер полки. Сделал я таким образом, потому что если я добавлял маленькие полочки, приделанные к колонне жёсткими вставками (равно как и жёсткой заделкой), эпюры от нагрузок на колонну не изображались вовсе.
Интересует следующий вопрос: как изменить расчётную схему, чтобы получить полную картину эпюр на колонны от каждой нагрузки по отдельности (особенно P4 и P6), ну и от комбинации всех нагрузок заодно. В каком месте я допускаю грубую ошибку, из-за которой эпюра M от P4 и P6 выходит нулевая?
SCAD 21.1.
Тип файла: zip Cols.zip (4.1 Кб, 42 просмотров)
Viridian вне форума
Старый 20.03.2014, 16:33
#876
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Viridian Посмотреть сообщение
...SCAD 21.1.
Нет такой версии тут. Можно перезалить в ранней версии?
Ильнур вне форума
Старый 20.03.2014, 16:40
#877
Viridian
Ох, простите, моя ошибка. Вот вроде как в 11 версии.
Тип файла: zip Cols_11.zip (925 байт, 45 просмотров)
Viridian вне форума
Старый 21.03.2014, 06:44
#878
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вот вроде как в 11 версии.
У Вас там, где моменты P4 и P6, случайно связи с внешним миром имеются. От поворота в плоскости приложенных моментов в т.ч. Естественно, эпюры нулевые.
Отчего там связи?
Ильнур вне форума
Старый 21.03.2014, 10:07
#879
Viridian
Отчего там связи?
Ну как сказать, связи в данном случае симулируют жёсткое крепление колонны к балке. Или их нужно проставлять как-то иначе, например, жёсткими вставками?
Viridian вне форума
Старый 21.03.2014, 10:14
#880
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Внешние связи (связи с землей) ни в данном, ни в другом случае не могут имитировать рамное или иное сопряжение двух элементов. Для этого есть спецсредства, называется кнопка "установка шарниров" (в опции "назначения"), выпадает окошко "Условия примыкания элементов".
См. выше. И больше не путайте связи с внешним миром (землей) и связи МЕЖДУ элементами.
Ильнур вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
