Мои динамические блоки - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 08.12.2008, 23:04
#861
AlphaGeo
Basawur, на счет того, что проще: 2 или 1 блок - это все зависит от системы черчения, которую Вы используете... Можно приходить к одному результату разными путями...
Впрочем, если уж так нужен 1 блок, то тут придется ухищряться с параметром массива. Как именно - пока не подскажу, т.к. сейчас не имею доступа к АвтоКАДу... Но как только, так сразу попробую загрузиться по поводу такого блока.
Непрочитано 08.12.2008, 23:47
#862
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Basawur,
Можно добавить параметры видимости и в каждый забить определенное количество отверстий.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:46
#863
Basawur
Konstrukteur
Europa
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Basawur,
Можно. Но для меня это пока слишком сложно. Я с Автокадом только с июня начал работать, и с помощью форума учусь. Так что мне до ваших знаний ещё как до китая раком .
Basawur вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:42
#864
E.D.
Тоже решила посмотреть на дин. блоки мой первый опыт и сразу непонятки. вот я делаю, например, 2 режима видимости. и атрибуты меняются "видимо". а на самом деле при извлечении таких атрибутов в excel ничего хорошего не выходит. да, подсчитывает сколько блоков с разным названием, но вот остальные параметры все впихнуты сразу. нет разграничения. а если сделать не 2 марки, а 20. то было бы нелохо, чтобы при извлечении в excel у каждой марки были бы свои параметры. на словах плохо понятно, в примере (2004 dwg) все есть. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
DWG 2004
Чертеж111_ф.dwg (44.0 Кб, 4230 просмотров)
E.D. вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 21:36
#865
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
E.D.,
В диалоге dataextraction отключите ненужные атрибуты.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:51
#866
E.D.
Отключение этих атрибутов не решает проблему. Получается, кол-во разных марок считается, но размеры их не меняются. т.е. по сути есть один большой блок, внутри него много маленьких. автокад подсчитает сколько и каких маленьких блоков есть в чертеже, но вот атрибуты, которые приписаны каждому маленькому блоку свои, автокад смешивает и выводит все атрибуты которые есть в одном большом блоке. причем выводит их для каждого маленького блока. если убрать галочки, то останутся только атрибуты одного маленького блока и будут они приписаны всем маленьким блокам абра-кадабра какая-то я наверное изначально что-то делаю не так.. не понимаю правда почему все не работает как надо. ведь на деле, в автокаде все работает, атрибуты у каждого маленького блока меняются с изменением видимости, а вот при выводе все смешивается. почему так? И как это обойти?
E.D. вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 14:45
#867
E.D.
Сегодня весь день пропарилась с этим блоком.. накачала с этого сайта разные дин. блоки, есть блоки где так же атрибуты меняются с изменением видимости, но при экспорте инфы из атрибутов ничего путного не выходит. выводятся сразу все атрибуты, даже если по состоянию видимости они отключены. эх... видать нельзя сделать такой блок?..
E.D. вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 21:18
#868
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
E.D.,
Вы меня в конец запутали. Давайте так. Забудем пока про тот блок что вы сделали. Опишите задачу заново и поподробнее, какие блоки нужны, какие таблицы должны получиться, а-то не понять что конкретно вы хотите в итоге получить...
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:59
#869
E.D.
Да, я наверное, все в кашу намешала. Короче, есть один «большой» динамический блок под именем "окно", в нем несколько «маленьких» блоков (в новом примере их 3 штуки). Далее этим блоком начинаю пользоваться. Вставляю динамический «большой» блок в чертеж 11 раз. Меняю в нем видимости и получаю на чертеже разные блоки в 3-х модификациях. Далее делаю экспорт. Получаю, что подсчитано в графе количество, сколько и каких «маленьких» блоков есть на чертеже. Но дальше все атрибуты смешаны как на рисунке «то, что выходит». А на рисунке «то, что нужно» показано то, что я хотела бы получить. Вот как это сделать? И возможно ли это? Я вроде сама для себя сформулировала задачу, надеюсь, теперь понятно объяснила)) Red Nova, спасибо вам за проявленный интерес.
правлю пост: нашла нужный мне блок на самой первой странице этой темы)) вроде на первый взгляд там есть то, что нем нужно, буду пробовать разбираться с ним. ну значит, все-таки возможно сделать то, что я хочу!!
снова правлю скоро буду биться головой об стену)) короче не совсем мне этот блок, найденный в этой теме, подошел, да или просто я не поняла чего.
Название: то что выходит.jpg
ID:	13416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: то что нужно получить.jpg
DWG 2004
Чертеж_ф.dwg (62.1 Кб, 4230 просмотров)
Последний раз редактировалось E.D., 12.12.2008 в 11:15.
E.D. вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 22:50
#870
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Теперь ясно. Вы ведь засунули в каждый visibility set по отдельному атрибуту, а так делать нельзя. Естественно, что при dataextraction создается несколько столбцов. На самом деле в данном случае нельзя было использовать атрибуты, так как путь тупиковый. А нужно использовать лукапы, и в них в зависимости от параметра видимости вбить различные значения. Вот мой вариант блока
DWG 2004
Чертеж_ф 2.dwg (94.0 Кб, 4274 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.12.2008 в 08:46.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:33
#871
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Вставлю свои 55 копеек.
При создании динамических блоков, надо четко понимать, что такое атрибуты и что такое динамические свойства. Они не зря в свойствах отдельными графами выведены. Так, запросто перекидываться атрибуты - лукапы, лукапы - атрибуты, нельзя. Кесарю - кесарево. Атрибуты - это информация сопровождения, а свойства - информация строения. Если вы создаете параметр, определяющий свойство изделия - то лукапы и только, а если вы обозначаете стадию проекта - только атрибуты.
Red Nova правильно все сделал.
Последний раз редактировалось Supermax, 13.12.2008 в 17:17.
Supermax вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 13:53
#872
E.D.
Red Nova! Спасибо вам за помощь! Я разобралась и вроде даже все поняла)) Уже наделала свои блоки! Я так и подумала, что изначально подход не тот. Большой Удачи вам в Новом Году
E.D. вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:43 Перемещение атрибутов в динамическом блоке
#873
AlphaGeo
Хочется получить динамический блок с атрибутами, которые можно будет перемещать посредством параметра точки и операции перемещения. Но при попытке включить атрибуты в набор объектов операции перемещения в командной строке появляется сообщение: N разблокированных определений атрибута исключено по фильтру из набора. Хочется узнать, возможно ли это неизвестный фильтр как-то отключить или изменить? И вообще, возможно ли перемещение атрибутов в дин.блоке?
P.S. В свойствах атрибутов их перемещения разрешены.
P.P.S. Файл сохранен в версии AutoCAD 2004
DWG 2004
Block-Hole_MAP.dwg (40.1 Кб, 4204 просмотров)
Непрочитано 17.12.2008, 16:06
#874
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В свойствах атрибутов поменяй verify с yes на no. И захвати эти атрибуты при помощи move action
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 16:13
#875
AlphaGeo
Не работает... Все так же...
Непрочитано 17.12.2008, 21:34
#876
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Поменяй еще значение lock position
В 2004-м еще и дин блоков не было, так что это ты перестарался
DWG 2004
Block-Hole_MAP2.dwg (49.9 Кб, 4199 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 21:55
#877
AlphaGeo
Спасибо, заработало! Я просто думал, что lock position наоборот должна имет значение НЕТ (NO), чтобы свободно перемещаться... Оказалось наоборот. Спасибо Вам, Red Nova!
А вот тут позвольте с Вами не согласиться. В AutoCAD 2004 дин.блоков не было, правда. Они появились только в AutoCAD 2006. Но этот самый 2006-й сохранял файлы в формате AutoCAD 2004...
Непрочитано 22.12.2008, 18:35
#878
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет. Уже не скажу сколько дней бьюсь над изгибом дорожки. Подскажите, плз, как сделать?
Формат 2007
DWG 2007
path.dwg (31.5 Кб, 4231 просмотров)
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 23:26
#879
AlphaGeo
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Формат 2007
Промучался 2 часа, но так ничего путного и не получилось...
Единственное, мне кажется будет удобнее, если уйти от операции поворота к полярному растяжению... Но это на Ваш вкус.
Во вложении все, что пришло мне в голову; маловато, конечно.
Формат - AutoCAD 2004.
DWG 2004
path_1.dwg (42.3 Кб, 4190 просмотров)
Непрочитано 23.12.2008, 07:34
#880
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ax3, Лови.
DWG 2004
path Red Nova.dwg (51.7 Кб, 4290 просмотров)
Red Nova вне форума
